consulta tailcap fenix
07 Oct 2015 20:00 por oconnor19
Buenos días, ayer a la noche le hice un water test a la fenix tk09 y cuando termine desarme el tailcap para verificar que no haya entrado agua en el switch.
Mi pregunta se basa en si debo apretar bien fuerte el tapon de chapa (el que tiene los dos agujeritos en el que se mete la pinza para desmontar el switch) o solo apretarlo sin mas?? tengo miedo de que si no lo aprieto mucho entre agua, y si aprieto demasiado cargarme el switch.
Perdon la pregunta de novato, pero soy un recién iniciado en este mundo!
07 Oct 2015 23:56 por pepitogrito
Re: consulta tailcap fenix
oconnor19 escribió:Buenos días, ayer a la noche le hice un water test a la fenix tk09 y cuando termine desarme el tailcap para verificar que no haya entrado agua en el switch.
Normalmente suele haber un tope a partir del cual ya no puedes apretar más, o ya notas que forzarías el tema... Además, creo que apretarlo o no, no va a influir en nada de si le entra agua o no... (Pero como no conozco la pieza puedo estar diciendo un disparate, me baso en los que yo tengo...). Sorry! :nusenuse:
En re-finitiva, yo apretaría hasta hacer tope y notar que, de seguir, ya entraría en zona de forzado; si la pieza me deja, claro está. Pero insisto, no conozco la pieza y puede que aquí "mi" sistema no sea el apropiado...
08 Oct 2015 03:48 por antiparanoico
Lo del aprite del botón es como explica pepitogrito...
Las pruebas de estanquidad que hago es de la siguente manera:
Tengo la linterna (sin la batería) en un ambiente frío, aflojo bastante la tapa (o la destapo) para que se equilibre la presón del interior con la ambiente y la tapo como para usarla normalmente.
La sumerjo en agua caliente (a unos 50-60ºC es suficiente), al hecer esto el aire contenido en la linterna se expande y provoca una presión positiva en el interior. Si hay algún punto de donde la estanquidad está comprometida, saldrán por ahí bubujas de agua sin ingresar agua al interior.
Después de hecha la prueba debes secarla bien antes de abrirla.
08 Oct 2015 03:56 por oconnor19
pepitogrito escribió: Normalmente suele haber un tope a partir del cual ya no puedes apretar más, o ya notas que forzarías el tema... Además, creo que apretarlo o no, no va a influir en nada de si le entra agua o no... (Pero como no conozco la pieza puedo estar diciendo un disparate, me baso en los que yo tengo...). Sorry! :nusenuse:
Gracias pepito, segui tus instrucciones , tenia miedo de dejar flojo y que entre agua, o apretar mucho y romper algo.
Muchas gracias!!!
antiparanoico escribió:Lo del aprite del botón es como explica pepitogrito...
Muy buena, no se me había ocurrido. Esta noche hago el test, saco fotos y armo un hilo en la sección "a fondo", quizás sea de interés.
Muchas gracias por la buena onda de explicar el procedimiento completo!!
08 Oct 2015 04:08 por antiparanoico
Fenix tiene muy buen control de calidad...
En una review que hice hace tiempo muestro como hago la prueba de estanquidad. http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=7404
