Necesito una linterna de gran alcance
06 Oct 2015 11:03 por linterman
Hola chicos, me llamo Ramón y soy vigilante de seguridad y la verdad es que no tengo ni idea de linternas, me gustaría encontrar una que me viniese bien para el trabajo, ya que trabajo solo de noche y las que nos dan de equipación no son todo lo buenas que me gustaría y por eso uno tiene que buscarse la vida por su cuenta.
Gracias de antemano.
06 Oct 2015 12:22 por UPz
Re: Necesito una linterna de gran alcance
Hola, bienvenido a FL!
Mirate esta: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=9956
06 Oct 2015 13:22 por pepinfaxera
Hola linterman. De acuerdo con el título de tu hilo, te pongo dos enlaces de linternas de mucho alcance. Aún las hay con mas alcance pero, muy aparatosas .
Esta: http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_182292.html ,
Y esta : http://es.aliexpress.com/item/MAXTOCH-2 ... ber=314381 .
Sin embargo, aún sin saber la naturaleza de tu trabajo, supongo que ninguna de estas dos son recomendables.
Serían recomendables para vigilantes de grandes espacios abiertos, - polígonos industriales, campos de aerogeneradores, grandes fincas etc. y aún en estos casos, tal vez preferiría recomendar linternas que combinan gran alcance con buena inundación, tipo :
Fenix TK75 4000 lumens http://www.fenixlinternas.com/inicio/41 ... modos.html ,
Nitecore TM16 : http://www.linternasprofesionales.com/e ... ecore-tm16 .
Una linterna con buen alcance y tamaño no muy aparatoso, lleva una sola batería 18650 y mide 16,3 cm de largo x 6,3 cm de diametro de cabeza con un alcance según normas ANSI-NEMA FL1 de 810 metros : http://www.linternasprofesionales.com/e ... ght-m2x-ut y en otra tienda : http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_113071.html .
Puede que todas las mencionadas te parezcan excesivamente grandes. en ese caso, si sigues pidiendo buen alcance, tal vez la XinTD C8 V5 u otras C8, la convoy C8 por ejemplo. Pero estas, aún tienen unos 4,5 cm. de diámetro de cabeza.
Linternas mas manejables y aún con buen alcance :
Esta : Fenix TK 16 Edición Táctica , son 14 cm. de largo x 3,4 cm. diámetro de cabeza, 2,5 cm. diámetro de tubo, 122 gramos sin batería que serán unos 170 gramos con batería y un alcance ANSI-NEMA FL1 de 240 metros.
Otra que te puede interesar es Olight M23 Javelot , con 436 metros de alcance ANSI-NEMA FL1, 14,5 cm. largo x 4,1 cm. diámetro cabeza. 152 gramos peso + batería total unos 200 gramos de peso.
Otras linternas tácticas muy utilizadas por policía y VS, con diámetros de cabeza inferiores a 3 cm. en general tienen poco alcance.
Para que otros compañeros afinen mas en las recomendaciones, debes especificar que es lo que necesitas, alguna idea de que espacios a iluminar y sobretodo, presupuesto.
Además, si no tienes, necesitarás baterías y cargador.
06 Oct 2015 13:38 por Jaipe
En plan compacto Olight M23 Javelot con unos 450 metros, en plan corto pero con mas alcance y mas cabeza Olight M2X Javelot unos 800 metros y en plan trompeta, es decir con la misma cabeza que la M2X pero con 2 baterías Olight M3X, con 1000 metros pero mi preferida si el alcance es importante la M2X es mas que un pedazo linterna sin ser muy larga y si quisieras mas autonomía venden un extensor para 2 baterías pero si hay quei r con extensor ya puedes ir a la M3X
07 Oct 2015 03:02 por antiparanoico
Jaipe escribió:En plan compacto Olight M23 Javelot con unos 450 metros, en plan corto pero con mas alcance ...
No sé si se necesita tanto alcance, está la versión de menos alcance pero más amplitud (le llamamos inundación): la Olight M22 que en estos momentos está en oferta, aquí tienes dos reviews: http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=6510 y http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=7573. Es una linterna realmente "pa'la guerra".
07 Oct 2015 12:22 por Jaipe
Ya, pero como dice gran alcance pues le propuse las Javelot pero si que es verdad que si no esta muy puesto en linternas la M22 ya la encontrara de mucho alcance y la proyección es mas equilibrada y encima mas barata.
