Cargador para 16350 de poca intensidad
17 Sep 2015 09:30 por trevize
Actualmente para cargar las 16340 tengo un cargador ultrafire wf-188 que permite elegir los mah de carga (350 o 650) con lo que lo pongo en la opcion mas baja.
¿Hay algun otro cargador, aunque sea para una sola bateria, que tenga una intensidad de carga baja y adecuada para las 16340? tengo tambien un i4 pero creo que carga a mas intensidad todavia.
17 Sep 2015 11:42 por pepinfaxera
Re: Cargador para 16350 de poca intensidad
Hola trevize. Este cargador, no lo conozco. Te pongo el enlace porque dice: "con dos corrientes de carga opcionales (0.25A, 0.5A)". no es
He visto algunos en los que, la intensidad de carga (0,25mA y 0,50mA) la selecciona el cargador de forma automática. en algunos por la posición del negativo de la bahía.
Este, al decir "opcionales" supongo será por selección manual, pero repito, no lo conozco por lo tanto, lo ignoro.
http://www.xtarlinternas.es/cargadores/ ... r-xp1.html
No tiene display. lo cual no afecta a la función de carga pero, prefiero cargadores con display.
Este otro, de una sola bahia y también: "con dos corrientes de carga opcionales (0.25A, 0.5A)".
http://www.xtarlinternas.es/cargadores/ ... -xtar.html .
Página : http://www.xtarlinternas.es/13-cargadores .
17 Sep 2015 12:28 por Antoniomoreno
http://www.gearbest.com/chargers-batter ... 94490.html
Si te interesa avísame :roto2gaydude:
Yo lo tengo y funciona muy bien, lo tienes que conectar a una fuente USB para cargar las baterías y las carga a 0,5A.
17 Sep 2015 13:11 por trevize
Muchas gracias!
Casi me gustan mejor el mc0 por lo de cargar a 0,25A
el mc0 parece que es mas reciente que el xp1 con lo que estoy buscando donde saldrá mas barato, por ahora en eBay lo he visto a 9,09USD envío incluido (con la duda de si sera autentico o fake).
17 Sep 2015 14:49 por pepitogrito
trevize escribió:Muchas gracias!
Disculpa, no entiendo, ¿por qué lo quieres más lento para ese tipo de pila? :nusenuse:
17 Sep 2015 14:52 por Antoniomoreno
El que te he puesto sale barato barato y original :sisi3:
Cargar a 0,5A una batería de 0,6A no debe de pasar nada...Ten en cuenta que muchos móviles que llevan baterías de litio cargan a mas intensidad que su capacidad.
Te he mandado un privado para el precio.
17 Sep 2015 16:02 por Noctiluco
Yo tengo un XP-1 que es el primero que te ha recomendado el compañero Pepinfaxera y funciona muy bien aunque no lo he usado muchas veces. La carga lenta siempre es más recomendable que la rápida para mantener la máxima capacidad de carga y vida útil de la batería, de forma que si no usas todos los días la batería y te va a durar varios años en uso es mejor este tipo de carga, y el XP-1, además, carga las AA y AAA de Ni-Mh.
Lo compré en la tienda XTAR en Aliexpress hace ya más de un año: http://www.aliexpress.com/snapshot/6018 ... 4768123032
17 Sep 2015 16:43 por g_sintornillos
El MC0 en gearb usando LED2015GB te cuesta 8.04, envio gratis pero si quieres seguimiento debes pagar 1.99
Pudes preguntar en gearb si te mejoran el precio
17 Sep 2015 17:39 por iluminatrix
Yo también tengo el xtar XP1 y funciona muy bien para las AAA, 16340 y 14500 en el modo de 250 mAh, te lo recomiendo sin duda, además carga también a 500 mAh y tiene función descarga para las NI-MH.
17 Sep 2015 18:04 por trevize
Hola!
siempre había entendido que lo óptimo para la carga debería ser como máximo la mitad de la capacidad de la batería (bateria de 3000 carga hasta 1,5ah) de ahí que con una batería de 650ma supuse que habría que cargar a máximo 0,325mah por eso buscaba un cargador "lento"
¿Estoy equivocado? ¿cargo una batería de 600ma a 500mah como hace el XTAR MC1?
17 Sep 2015 18:39 por pepitogrito
trevize escribió:
Hola!
Hola, carga lenta, carga rápida, que si se conservan mejor cuanto más lento, que si no... yo he visto publicitar por parte de fabricantes "prestigiosos" eso mismo y lo contrario, así que uno ya no sabe a qué santo rezar... Cuanto más que muchos prioductos que llevan litio integrado presumen de cargar rápido, (móviles por ejemplo), y la batería de un movil suele durar bastantes años de cargas y descargas "rápidas".
Lo de la mitad de su capacidad, pues lo que yo siempre leí es justo NO rebasar el factor 1C, o sea, no cargar por encima de su capacidad total... :nusenuse:
17 Sep 2015 18:44 por pepinfaxera
trevize escribió: siempre había entendido que lo óptimo para la carga debería ser como máximo la mitad de la capacidad de la batería
Hola trevize, No se si ya leiste este post que recien ha subido UPz http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 24#p167824 , Por si tenías alguna duda, veras que somos varios los que opinamos lo mismo.
Pepitogrito: Cierto, también he leido en varios estudios y en alguna Tesis lo de no pasar de 1C. Pero, soy duro de mollera, no tengo obligación de creerme todo lo que leo .
En cuanto a 1C, para Litio también dicen que cuanto mas lento mas duración de batería, Hay un límite mínimo que pasándolo, las diferencias son inapreciables. La pregunta: ¿cual es ese límite?
Por otra parte, las baterías de Li-ión si solo las cargas hasta 4,10 durarán bastante mas que cargándolas a 4,20 a cambio de la perdida de capacidad entre 4,1 y 4,2. Por cierto: varios cargadores D4 y D2 que ya no tengo por haberlos vendido, solo cargan hasta 4,15 o 4,16 V. Un I2 que aun conservo, carga a 4,20 al igual que OPUS y XTAR,
18 Sep 2015 12:09 por trevize
Pues ha caido el xtar mc0, entre el cupon de g_sintornillos (muchas gracias) y unos puntos que tenia ha salido bien de precio.
