Linterna para esperas Javali
15 Sep 2015 17:12 por bikersoy
Me han pedido que compre una linterna para las esperas de javali llevo un par de dias revisando post y mirando fotos y cada vez me hago mas el lio.
Ahora mismo esta usando una led senser p7 y esta contento
https://www.ledlenser.com/es/linternas/p72/
No se pero me parece poca linterna para distancias largas quizas no comprendo algo
he mirado las recoil aunque este sistema parece que ya no tiene tiron y me cuesta encontrarlas
http://www.dx.com/es/p/sipik-ck361-cree ... fgfUxHtmko
En zooming he visto esta, tiene un beamshot bastante reducido y al largas distancias creo que sera muy marcado
http://www.dx.com/p/smallsun-zy-c10-s-c ... fggpBHtmko
Y luego estan las UltraFire WF-501B y 502 que tienen la posibilidad de elegirlas tambien en rojo o verde que parece da unos segundo mas al tirador por que el cochino no se asusta y tampoco molesta tanto a la vista al pasar de oscuridad absoluta a luz total.
Yo pensaba que con una c8y quizas mejorarla en DD podria ser suficiente.
Tampoco hay mucho presupuesto por que luego toca cargador, pilas, pulsador remoto etc
Pero mis conocimentos para la caza y linterniles son escasos asi que haber si me dais un poco de luz para que vea la salida
15 Sep 2015 17:49 por Lfatman
Re: Linterna para esperas Javali
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=71&t=10223
Aquí hay mucha información.
En plan barato, tengo en camino una Odepro B58u. Yo la he pillado verde para poder sustituir el XPE por un XPL HI. Ya contaré impresiones.
15 Sep 2015 18:54 por pepinfaxera
Hola bikersoy . No soy cazador pero tengo algún amigo cazador. De hecho, les he vendido alguna linterna.
Están contentos con esa porque no conocen nada mejor.
Por bajo presupuesto, una C8. Convoy o XinTD e incluso una UltraFire. Cuando ven la luz que da, quedan impresionados.
Lo de la luz verde o roja, para después de conozcan una buena linterna "y aquí llamo buenas las que llamaríamos LoeCost"
Solo hay que convencerlas de pasar a Litio y de que tienen que comprar cargador.
15 Sep 2015 19:29 por bikersoy
Lfatman escribió:http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=71&t=10223
Ese post lo lei pero sobrepasan el presupuesto
Sobre la odepro-b58u creo que la comentaste en un post y algo te pregunte de ella.
Tiene un reflector bien profundo y seria buena candidata
Pero aunque me llameis tieso no quiero gastar mas de 20 euros por que es para el cuñao y vete a saber si al final me la paga.
Busco algo mas modesto que no me duela a mi bolsillo si al final resulta que se la tengo que "regalar"
15 Sep 2015 19:32 por bikersoy
pepinfaxera escribió:Hola bikersoy
"Parece" que esa luz no molesta al bicho y no se asusta y sale corriendo dando algo mas de tiempo para apuntar y disparar
15 Sep 2015 20:18 por stirner
Una C8 de un solo modo si la va a montar en el arma.
15 Sep 2015 20:25 por stirner
.La xindTd c8 es probablemente la mejor y mas segura opción.De las demas no te puedes fiar cual sera su verdadera potencia y nisiquiera que lleven led cree.Asi estan las cosas con los LacettiBright de las narices.
15 Sep 2015 21:11 por irega
Qué potencia debería utilizarse en la linterna con los led rojos o verdes, y qué tipo de led montaría?. En el supuesto de que se destinase esta linterna a la caza.
16 Sep 2015 07:57 por bikersoy
irega escribió:Hola.
Yo led potentes cree de colores no recuerdo haber visto mas que estos
http://www.shoptronica.com/led-cree/407 ... query=cree verde&results=11
Lo que tengo duda si me servira el pulsador remoto de una c8 ultrafire para una c8 convoy
16 Sep 2015 15:55 por stirner
Lo de la compatibilidad del remoto es un problema que tiene la xind td , y que es inevitable debido a que la c8 es una linterna diversificada con cantidad de clones y copias.En la xind no hay mas que sustituir el mecanismo del interruptor por el del remoto.Normalmente el problema sera de roscas, pero los mecanismos me parece dificil que no se puedan adaptar.
La convoy tiene modos , y los sistemas de encendido momentaneo de los remotos no casan muy bien con los modos.Es cierto que yo no lo he usado , pero conozco a quien lo ha hecho y es un engorro.
16 Sep 2015 16:29 por irega
Pero si la Convoy C8 usa un Nanjg105c, éste driver se puede hacer monomodo con una sencilla soldadura.
Ir a la respuesta 147.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=63982#p63982
Y también hay un AK-47C1, que cada vez que enciende lo hace en modo alto (otra cosa es que lo enciendas y lo apagues cada segundo, te volverás loco).
Última edición por irega el 16 Sep 2015 16:43, editado 1 vez en total.
16 Sep 2015 16:39 por stirner
Pero si la Convoy C8 usa un Nanjg105c, éste driver se puede hacer monomodo con una sencilla soldadura. Y también hay un AK-47C1, que cada vez que enciende lo hace en modo alto (otra cosa es que lo enciendas y lo apagues cada segundo, te volverás loco).
Precisamente de eso se trata.El remoto solo funciona en momentaneo.
16 Sep 2015 20:42 por bikersoy
stirner escribió:Lo de la compatibilidad del remoto es un problema que tiene la xind td , y que es inevitable debido a que la c8 es una linterna diversificada con cantidad de clones y copias.En la xind no hay mas que sustituir el mecanismo del interruptor por el del remoto.Normalmente el problema sera de roscas, pero los mecanismos me parece dificil que no se puedan adaptar.
Si lo decía por el tema de las roscas pero es verdad puedo traspasar el mecanismo si la rosca no es compatible por que el tamaño si lo sera.
Quizás me de por modificar la mia y potenciarla, asi me divierto un poco
16 Sep 2015 21:18 por bikersoy
El problema es que se anula la proteccion de bateria inversa y quizas con la oscuridad de la noche.
De todas maneras tengo un driver de 2800 en una s4 que es demasiado para ella y que tiene memoria de ultimo modo.
Acabo de comprar este pulsador
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 20f03a7b6c
Ese cable no limitara la corriente como hacen los muelles??
16 Sep 2015 22:08 por irega
Hombre, hombre.... No me digas que vas a cambiar una batería a oscuras, por lo menos utilizarás móvil, mechero, una vela, la luz del coche o la del guardia civil que tienes al lado esperando empapelarte o la luz de la luna si está llena.
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
16 Sep 2015 22:36 por g_sintornillos
Cambiar bateria a oscuras no es problema, el muy facil diferenciar el positivo del negativo con simplemente pasar el dedo.
Corres el mismo riesgo a oscuras que con luz.
Con la modificacion de mostrada en la respuesta siguiente mantienes la proteccion de polaridad, pero hay que sacar el driver de su lugar para hacer el puente.
También hay 105 de un solo modo http://intl-outdoor.com/amc71358-1mode- ... p-643.html
16 Sep 2015 22:56 por irega
Perdona pero no he entendido lo de sacar el driver de su lugar para hacer el puente. Puedes ilustrármelo.
16 Sep 2015 23:00 por g_sintornillos
El puente hay que hacerlo en la cara del driver que queda para adentro del pill
de esta forma mantienes la proteccion de polaridad
16 Sep 2015 23:24 por g_sintornillos
La Xintd C8 tiene una version de un solo modo además de poder elegir el tipo y tinte de led
16 Sep 2015 23:29 por Lfatman
¿Qué tal la HS802? Es buena lanzadora y barata.
