18650B 3400 button top
07 Sep 2015 23:28 por Edualovi
Hola, voy a comprar 4 baterias 18650B de 3400 button top. Las otras que tengo son Panasonic de 2900 creo y hasta ahora me ha ido muy bien con ellas.
Me da igual que sean protegidas o no, por aqui parece que tienen mejor prensa las no protegidas.
He visto este pack por 26,25$ en fasttech. Conoceis mejor opcion siendo de marca reconocida? O algun cupon descuento para esta pagina?
https://m.fasttech.com/products/1420/10 ... 7v-3400mah
Salidos y gracias
07 Sep 2015 23:35 por Maiden666
Re: 18650B 3400 button top
En NKon las NCRB están a 4,75 y antes de echarlas al carrito creo que te da la opción de que le suelden los tetones por un coste bajo. El envío a España certificado es 7,9.
En Fasttech poniendo BLF antes rebajaban un 5 %.
08 Sep 2015 00:30 por pepinfaxera
. http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... japan.html .
Optionele soldeerlippen
. Geen
. U-solderlippen. Let op, extra levertijd van gemiddeld 3 werkdagen!
.Z-solderlippen. Let op, extra levertijd van gemiddeld 3 werkdagen!
Nkon te da la opción de soldar pestañas, (No se bien a que se refieren pero, no parece que sea button.
. http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... n-top.html momentáneamente esta no la tienen.
En http://www.banggood.com/2PCS-NCR18650B- ... 23201308U2 , envío gratis pero + 1,60 $US por nº Tracking.
Protegidas sí hay, si las prefieres : http://www.banggood.com/NCR-18650B-3_7V ... 23201308U2 ,
08 Sep 2015 16:22 por g_sintornillos
Edualovi escribió:Hola, voy a comprar 4 baterias 18650B de 3400 button top. Las otras que tengo son Panasonic de 2900 creo y hasta ahora me ha ido muy bien con ellas.
Salidos y gracias
Esas que pones son protegidas.
Yo he comprado estas sin proteccion: https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 7v-3400mah vienen en pack de 2 por 12,56 dolares. Por descuento prueba con el BLF.
Tengo en viaje https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 6v-3500mah
08 Sep 2015 21:32 por Edualovi
Ahora me asalta una duda protegidas o sin proteccion?
Las usaria en una Fenix TK75, Nitecore P25 smilodom y Nitecore HC50 principalmente, aunque no descarto hacerme con una Zebralight h602 si encuentro algo a bien precio de segunda mano y como cargador siempre uso el Nitecore D4.
Entonces que me recomendais? Protegidas o no?
08 Sep 2015 21:48 por interval
Hola siguiendo con el tema de la ncr 3400 alguien puede explicar esas diferencias de precio entre lo que parece, mismas pilas?
unas a 8 euros y otras a 14
en fastech igual
https://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1341105
Yo tengo las de 13$ en la convoy s2 pero al ver esto ya no se si son mejores o peores unas que otras
08 Sep 2015 22:21 por pepinfaxera
Edualovi escribió:- duda protegidas o sin? - - - Fenix TK75, Nitecore P25 smilodom , Nitecore HC50 y Zebralight h602 . - - cargador Nitecore D4 .
Hola Edualovi. Las cuatro linternas, como la gran mayoría de linternas, (no todas) tienen de una u otra manera, protección para las baterías. (emiten parpadeos, bajan de modo hasta quedar en el mas bajo, algunas te indican estado de las baterías, etc. y finalmente se apagan antes de dañar las baterías) No temas, las linternas (estas al menos) no sobre-descargan las baterías).
Otro peligro para las baterías es la sobrecarga. Un buen cargador, interrumpe la carga antes de sobrecargar las baterías.
Tu cargador, Nitecore D4, Varias veces dije y mantengo que es un excelente cargador, De los mejores, Pero ... Tiene un grave inconveniente: Es muy lento. Demasiado lento.
para cargar una o dos baterías aún vale, las carga a 750 mA. pero, 3 o 4 a la vez, reduce la intensidad de carga hasta solo 375 mA. Baterías de Li-ión, prefieren carga lenta pero, 18650 admiten sin problema carga a 1.000 mA = 1A. y hasta a 2 A las puedes cargar si tienes prisa, no digo que sea conveniente cargarlas a 2A pero, su merma de capacidad no va a ser importante.
08 Sep 2015 22:31 por stirner
interval escribió:Hola siguiendo con el tema de la ncr 3400 alguien puede explicar esas diferencias de precio entre lo que parece, mismas pilas?
en fastech igual
yo las veo al mismo precio :nusenuse: 8,99 una bateria en banggood, y el mismo precio en los dos anuncios de FT que son de dos baterias,
08 Sep 2015 22:36 por interval
08 Sep 2015 22:38 por interval
http://www.banggood.com/2PCS-NCR-18650B ... 23201308U2
en fastech igual
https://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1141104
ahora si perdona
pues no ,el enlace de bangood lo copio pero al pegar se vuelve a cambiar..
08 Sep 2015 22:45 por stirner
En los dos anuncios de BG uno es de dos PC (dos baterias) y el otro de un PC (una bateria).
Lo de FT todavia no lo he visto.
No dejes que te lie la foto.Debes fijarte bien en el enunciado.Este tipo de chapuzas son habituales en las tiendas bazar chinas como FT,BG,y DX.
Es por eso que ,aunque compremos en ellas, nunca perdemos de vista sitios profesionales como INTL. o NKON
Última edición por stirner el 08 Sep 2015 22:47, editado 1 vez en total.
08 Sep 2015 22:46 por interval
gracias,como tu dices te vuelven loco con las fotos
12 Sep 2015 05:08 por Edualovi
Al final pedi las Panasonic protegidas de 3400 buton top. A ver que tal van.
