Problema al potenciar un driver
06 Sep 2015 23:26 por irega
He potenciado un Nanjg105d de 2800mA, añadiéndole 4 AMC 7135 en paralelo con los existentes intentando llegar a los 4200mA.
El led empleado es un XPG2 con DTP y pill de cobre y la batería, una Sanyo NCR18650BL 3350mAh nueva y cargada. He puenteado el muelle del driver. Los cables de conexión del led con el driver son AWG22. Todo esto está montado dentro de una linterna.
Estoy seguro de haber soldado bien los 7135 añadidos.
Y comprobando la corriente en el tailcap, sólo obtengo 2800mA aprox.
Alguien que me pueda decir en qué me equivoco?.
06 Sep 2015 23:37 por Lfatman
Re: Problema al potenciar un driver
A mí me pasó lo mismo y aun me lo pregunto. Además usando una LG HE2.
06 Sep 2015 23:46 por irega
La verdad es que no me preocupa demasiado, me hacía ilusión ver la Sharp Eagle ZQ - SH - 01, iluminando su XPG2 a 4.2A.
Si al final no logro hacer que funcione a esta corriente, le quitaré 7135 hasta dejar el driver en 2.1A que también funciona bien y era en principio como quería que funcionara.
El compi A380 me picó el billete para que le metiera más corriente al led, ya que al llevar el pill de aluminio y base de cobre mejoraba la disipación y podía sobrealimentarse el led.
Lo siento A380.
07 Sep 2015 15:24 por irega
Parece que el asunto está solucionado.
He utilizado cables de 4mm2 de sección en el polímetro y ahora se dan valores más correctos:
Modo alto: 4.00A
Modo medio: 1.55A
Modo bajo: 0.18A
07 Sep 2015 15:28 por Lfatman
Me alegro. Yo no he probado a poner cables gruesos en el polímetro. Estoy con los de serie. Igual por eso estoy ofuscado porque no logro pasar de los 4,5A en los direct drive.
07 Sep 2015 16:52 por irega
Prueba a cambiarlos y verás como te mejoran las mediciones.
