Cambiar baterias a portatil
04 Sep 2015 12:38 por jbavilaalba
Habeis probado a cambiar las baterias 18650 de la bateria de un portatil? Se que se reciclan, pero no se si se pueden sustituir por unas buenas y cerrarlo luego todo...contadme vuestras experiencias para ver si le meto mano a la mia
Un saludo a todos
04 Sep 2015 13:08 por Antoniomoreno
Re: Cambiar baterias a portatil
jbavilaalba escribió:Habeis probado a cambiar las baterias 18650 de la bateria de un portatil? Se que se reciclan, pero no se si se pueden sustituir por unas buenas y cerrarlo luego todo...contadme vuestras experiencias para ver si le meto mano a la mia
Un saludo a todos
Yo creo que si se te dan bien los bricos podrías hacerlo, no creo que tuvieras problemas luego, siempre que si lleva electrónica este bien.
Lo peor será abrirla sin dañar la carcasa y después cerrarla para que quede bien.
Yo mi portátil siempre lo utilizo enchufado y con la batería quitada para no dañarla. Mi anterior portátil que aún funciona tiene la batería 7 años o así y funciona igual de bien que el primer día. La batería tan solo la utilizo cuando estoy haciendo algo importante por el riesgo de un corte de luz o si tengo que llevar el ordenador a algún sitio. Pero mientras estoy en casa descargando, mirando cosillas...Siempre con la batería quitada y enchufado a la corriente.
04 Sep 2015 13:20 por Trevilux
La batería de mi toshiba murió del todo hace 2 semanas. Hasta ahora las baterías duraban poquisimo al estar cascadas en todos mis portátiles, pero en este murió del todo, marcaba siempre 0% y cargando. Solo 1 segundo desenchufado y se apagaba, me he comprado por 30 euros una "no oficial" desde España que va aceptablemente.
Pensaba intentarlo, vi algún video por ahí, pero me pareció más complicado de lo que pensaba, hay diversos sensores por ahí, y no quería estar pendiente del portátil....
He comprado uno muy básico para descargas y multimedia de 200 y poco y resulta que la batería viene integrada y no puedo sacársela para no quemarla rápido. Es un Asus, no lo haré más ...
04 Sep 2015 22:00 por bikersoy
Lo dificil no es cambiar las pilas, es desmontar la carcasa sin romperla, por que el plástico esta como soldado.
04 Sep 2015 22:51 por stirner
No hay forma de desmontar la carcasa sin romperla, por poco que sea.Esto te impide volver a cerrarla,y usarla de nuevo.
Sencillamente estas baterias no estan pensadas para ello.No veo posible hacer lo que quieres.
05 Sep 2015 05:37 por antiparanoico
La gran mayoría las baterías de portátil que he destripado, las "pilas" estaban bien, algunas con varios años de abandono... han servido para otra cosa, dan mejor resultado que las xxxxfire. Creo que el "problema" es que vienen con "muerte programada" en la electrónica...
05 Sep 2015 12:20 por xos
stirner escribió:No hay forma de desmontar la carcasa sin romperla, por poco que sea.Esto te impide volver a cerrarla,y usarla de nuevo.
Amen.
Llevo desmontado muchas para obtener las baterías, y son imposibles de abrir sin romperlas.
Sl2
05 Sep 2015 12:38 por jbavilaalba
Ok...gracias a todos por vuestra opinion
05 Sep 2015 13:40 por jorgefrty
Es mas,hay circuitos que cuando cambias las baterias,al quedarse sin corriente se formatea una memoria que lleva y ya no la vuelve a reconocer el portatil nunca mas
