cargador 6 canales
01 Sep 2015 10:51 por dakota
cargador 6 canales
Hola!
este es mi primer post aqui, he buscado si hay un post de presentaciones pero no he encontrado ninguno, asi
Soy un radiaficionado que hace poco se pillo un walky que venia con 6 pilas recargables de 2500 mAh y para cargar las pilas uso un cargador de 2 canales y es un engorro, he tardado 3 dias en cargarlas y encima como no indica cuando estaba cargadas y las dejaba 12 horas cada pack de 2. Asi que estoy buscando un cargador de 6 canales minimo y que sea algo bueno, he estado viendo un varta en amazon pero buscando encontre vuestro foro y me ha gustado bastante, he visto que hay muchos de 4 canales pero se me hacen corto, estoy algo perdido en esto de las pilas, hace años compre las GP de 2000 mAh para otros walky PMR y me fueron muy bien, pero GP parece haberselas tragado la tierra por mi zona.
Que me podriais recomendar de cargador? este invierno voy a subir a andorra y me gustaria poder tener otro juego de pilas para asi cuando se descarguen las que lleve el walky poder usar otras, las eneloop llevo tiempo oyendo maravillas de ellas, pero tambien las de amazon basic he oido bastante, el uso de las baterias en los walkis si se transmite mucho es brutal por lo que cuanta mas carga permita mejor.
saludos y gracias!
01 Sep 2015 11:11 por jav1tek
Re: cargador 6 canales
Bienvenido al foro, en este enlace tienes cargadores de AA de varios canales,
http://eu.nkon.nl/charger/nimh.html
Las baterías panasonic eneloop, son las mas recomendadas en este foro, tienen baja descarga en reposo y son de buena calidad.
¿No puedes poner batería de Litio a ese walky ? Ganarías en tiempo de carga, tiempo en escucha, en todo.
Última edición por jav1tek el 01 Sep 2015 12:21, editado 1 vez en total.
01 Sep 2015 11:50 por Mafo
hola.
Si eres un manitas, lo mejor mas comodo, rapido y versatil cargando diferetne numero de pilas es que te cojas de esas cargadores antiguos que no usamos con 4 huecos para las pilas, los desmontes y los vacies por dentro y luego unas un cable a cada plaquita de metal. Esto es muy sencillo ya que por dentro ya deberia tener cada plaquita un cable y solo tienes que alargarlo. De esta forma y con el cargador IMax b6 tienes para cargar entre 1 y 8 pilas a la velocidad que quieras. (recuerda: cargas lentas = durabilidad ; cargas rapidas = mas fuerza pero sobrecalentamiento y menos vida util)
Por lo demas para que no estes 12 h que sepas que simplemnte tienes que ver los mah de salida que tiene el cargador para calcular el tiempo estimado de carga.
Si tu cargador digamos que carga a 1A, significa que en 1 h cargara 1000 mah por lo que si tienes pilas de 2500mah tardara 2 horas y media. Aunque esto varia mucho ya que no toda la energia va directamente a la pila y algunos cargadores no cargan todo el tiempo a 1A pero vamos si les das !/2-1h de margen deberian estarlo.
01 Sep 2015 12:38 por pepinfaxera
dakota escribió:Un cargador de 6 canales mínimo y que sea algo bueno,.......
http://eu.nkon.nl/charger/nimh/japcell-bc-800.html , De calidad: Ni idea.
Una idea por si te interesa: En vez de buscar uno que cargue 6 u 8 a la vez : - Te propongo compres dos de marca de prestigio.
Mis cargadores: Imagen
01 Sep 2015 14:39 por dakota
Hola a todos
gracias por la informacion que vais dando, la verdad es que esto de las pilas recargables es un mundillo bastante complejo
empezare por orden de los mensajes
jav1tek:
Pilas de litio? seria una buena opcion pero este walky solo permite pilas AAA
el walky es el intek H520Plus, un walky de CB27 que llevaba tiempo buscando
en esta foto veras que usa 6 pilas AA, puede usar alcalinas o Ni-Mh mediante un jumper interno
http://www.pmr-funkgeraete.de/images/pr ... 1798_7.jpg
Si hay pilas de litio que juntandolas den los 9V equivalentes a las alcalinas o los 7.2 de las recargables seria una buena opcion, durarian mucho mas
Mafo:
No soy muy manitas, aunque si me pongo acabaria haciendolo, pero me falta tiempo para muchas cosas, y no acabaria nunca aunque lo empezase, se me amontonan las cosas a hacer, y el dia con 24 horas se me hace corto
lo del tiempo de carga ya me lo suponia que era eso, aunque el cargador que use era de 250mA asi que una pila de 2200 mA son 10 horas aprox, antes tenia un cargador GP que cuando acababa cortaba la carga y ponia la luz verde, lo malo que lo perdi
pepinfaxera:
pues no lo habia descartado, tener dos cargadores de calidad de 4 pilas, pero en caso de viaje supone el doble de cosas, dos trafos dos cunas y las pilas mas walki mas... la idea es tenerlo en el piso de andorra mientras ando disfrutando de la nieve o despues durante el año en casa, o en el coche con una toma de 12V en el maletero
no lo descartare, estoy abierto siempre a ideas, sobretodo si quien me la recomienda sabe mas que yo y puede darme soluciones
01 Sep 2015 16:49 por irega
Busca por internet los cargadores de Maha. Yo tengo el Maha MH-C9000 y sé que tienen cargadores con más capacidad de baterías.
