Busco dos nuevas linternas.
23 Ago 2015 22:18 por juanitoVFR
Buenas noches de nuevo, esto parece que engancha un poco, pero espero que sea pasajero.
Vereis, estoy esperando a que llegue una Olight SR Mini, que sera mas que suficiente para moverme por aqui, pequeña pero potente, y con bastante autonomia, tambien compre en este foro na Niteye TF 40, esta grande, pero cumple muy bien y dura basante las baterias, tambien compre una Fenix e 11, que para levantarse si encender luces y no molestar al resto de la casa va de lujo, cabe en cualquier bolsillo, la uso mucho,
Ahora busco dos mas, una que sea pequeña, tipo Fenix E 11, pero que sea mas lanzadora, que llegue a unos cien metros, eso existe? Si no es posible, pues unos 50-60 metros minimo, es para montar en un visor y quiero algo pequeño pero potente, a veces pongo la Fenix, pero a partir de 30 metros ya no me vale,
La otra que busco seria algo que sea muy lanzadora, esta es mas por capricho, me gusta ver la casa del vecino que de vez en cuando me pregunta si esta todo en orden, al hombre ya le han robado varias veces y siempre esta asustado, con una lanzadora llegaria, lo tengo a unos 300/400 metros o poco mas, y desde mi casa mas alta veo toda su parcela.
Esta estaria dispuesto incluso aceptar algo de segundamano si alguien tiene en mente cambiar alguna, o incluso cambiarla por la Niteye,
Pues eso es todo, que me aconsejais con las tres BBB?
23 Ago 2015 23:59 por Maiden666
Re: Busco dos nuevas linternas.
Tendría que ser más grande creo yo. Algo tipo Convoy S2 o así. Con esa podrías ir bien y sigue siendo muy portable.
juanitoVFR escribió: La otra que busco seria algo que sea muy lanzadora, esta es mas por capricho, me gusta ver la casa del vecino que de vez en cuando me pregunta si esta todo en orden, al hombre ya le han robado varias veces y siempre esta asustado, con una lanzadora llegaria, lo tengo a unos 300/400 metros o poco mas, y desde mi casa mas alta veo toda su parcela.
De 300 a 400 metros van 100 que no es poco, eh........Suponiendo 400 metros, tienes dos opciones, un poco más económicas las lanzadoras, por ejemplo la Olight M2X, M3X Javelot, SR52UT, la K50 (ya depende de lo que quieras tenerlas encendidas, si es mirar y listo o vas a llevarlas mucho rato....) Otra opción algo más cara es comprar una burreras que a base de tirar led y con grandes reflectores también llegan bien, como la TK75, TM16, K40M, K60,....
24 Ago 2015 00:20 por juanitoVFR
Mainden, perdona que no sea tan exacto, es que la casa se ve cerca, pero es lo que parece, luego hay como un pequeño cañon o barranco con un arroyo y eso engaña mucho, su casa esta algo mas baja que la mia, por eso veo su terreno, pero mas de 400 no creo, mi cuñado tiene un medidor laser para obras, si eso llega se lo pedire para comprobarlo,
25 Ago 2015 01:47 por pepinfaxera
Maiden666 escribió:De 300 a 400 metros van 100 que no es poco, eh ............
Maiden666: De acuerdo con tu consejo, excepto lo copiado. Efectivamente de 300 a 400 van 100, solo que entiendo que no es mucha diferencia. - - Veamos:
Supongamos una buena lanzadora, alcance: 800 metros.
Según normas ANSI-NEMA FL-1 la intensidad lumínica que llega a 800 metros es de 0,25 Lux.
Esta linterna tendría a las siguientes distancias, las intensidades que se relacionan:
A 1 metro: 160.000 Lux.
a - 10 m. : - 1.600 Lux.
a - 50 m. : - - - 64 Lux.
a- 100 m. : - - - 16 Lux.
a- 200 m. : - -- - 4 Lux.
a- 300 m. : - - - 1,777 Lux.
a- 400 m. : - - - - 1 Lux.
a- 800 m. : - -- - 0,25 Lux.
Verás que la diferencia entre 300 y 400 no es tanta.
Y juanito VFR si quiere ver lo que ocurre en la casa y finca vecinas, tiene que ir a por linternas buenas lanzadoras.
Por ello, Descartaría de la recomendación de maiden666 la Acebeam K40M y en su lugar pondría la Acebeam K40L, mitad de lumenes pero, de 65.000 candelas (cd) la 40M a 144.300 cd. la 40L y un alcance de 760 metros.
De las otras recomendaciones, las Olight M2X, M3X Javelot muy buenas, la M3X con sus 250.000 cd y 1.000 metros de alcance, la mejor a mi entender.
La Acebeam K50, con sus 140.000 cd. y 748 metros buena opción.
La Olight SR52 entiendo que se queda algo corta, ahora bien, la nueva versión : http://www.banggood.com/Olight-SR52UT-C ... 23201308U2 , con el nuevo led XP-L Dedomado de fabrica, da 160.000 cd. con lo que llega a 800 metros. es otra buena opción.
pero, no es solo alcance, también interesa el diámetro del haz (hot spot) y para esto, la Fenix TK75 versión de 3 XM-L2, la Nitecore TM16, las Acebeam K60 y X60, y algunas otras que seguramente quedaron el el tintero, son linternas impresionantes. Lumens de 3000 a 6.500 y alcances de unos 700 metros con una anchura de hot spot que ilumina toda la finca a la vez (según sea de grande).
No confundir X60 con X60M, esta ultima es una inundadora impresionante pero poco lanzadora.
Y tener en cuenta el precio de algunas de estas linternas. Pero, según se mire, no es tanto. ¿Cuantos caprichos nos damos con costes muchísimo mas elevados?
. Por mi parte, una recomendación de una superlanzadora. Ya era buena lanzadora y van y le ponen el XP-L dedomado, Impresionante y no digamos si le metes mano, le cambias el Driver para sobrealimentarla :
. http://es.aliexpress.com/item/MAXTOCH-2 ... 89481.html , 280.000 cd. son unos 1.060 metros de alcance según normas ANSI-NEMA FL-1, o lo que es lo mismo: a 500 metros, llega 1 lux de intensidad. y con 1 lux ya se ve aceptablemente.
25 Ago 2015 02:00 por Antoniomoreno
Con una Olight SR52 el modelo normal tiene más que de sobra para cubrir 400 metros de distancia. Además seguro ahora hacen buen descuento si se pide un cupón al haber sacado el modelo dedomado. Ya si quieres iluminar la casa y el terreno a base de bien tienes ya como te han dicho la Nitecore TM16, Fenix TK75, Acebeam X60...Pero valen más caras...
Aquí no se aprecia bien, pero da mucha cantidad de luz y buena inundación. Mientras más aleje más concentra la luz y menos campo cubre...Te interesa algo que combine bien ambas cosas. Yo si soy un ladrón y veo un haz de luz lo primero que hago es esconderme, si cubres poco terreno porque este muy concentrado el haz quizás le de tiempo a esconderse al caco. Lo suyo es cubrir bastante terreno...
25 Ago 2015 08:26 por Maiden666
Lo de los 300-400 metros es porque si son 300 también le sirve la M23 Javelot que como máximo lanza 430 metros, pero 400 ya se le quedan tasados. Por darle una opción más compacta y pequeña que las otras. Por eso le decía que concrete algo mas la distancia. Hay que tener en cuenta que su casa esta mas alta que la otra y eso ayuda.
25 Ago 2015 22:05 por juanitoVFR
Gracias por las respuestas, la verdad es que 1.000 metros de luz tiene que ser una pasada, tardare un tiempecillo en comprarla, para que la mujer no se pique, pero sera la proxima, mi vecino ya con la Niteye se queda flipao, imaginaroscon una x3, :qmeparto
26 Ago 2015 01:35 por pepinfaxera
juanitoVFR escribió:Gracias por las respuestas, la verdad es que 1.000 metros de luz tiene que ser una pasada, tardare un tiempecillo en comprarla, para que la mujer no se pique, pero sera la proxima, mi vecino ya con la Niteye se queda flipao, imaginaroscon una x3, :qmeparto
Solo puedo aplaudir que vayas a por 1000 metros,
http://www.banggood.com/Olight-M3XS-UT- ... 23201308U2 ,
Si pides un cupon por MP aquí al representante de esta tienda, seguro que te sale mucho mas barata. Y sino, con el cupon BGLF es un 8 % de descuento.
http://es.aliexpress.com/item/MAXTOCH-2 ... 89481.html , Es una buena opción, aún un poco mas lanzadora que la Olight.
Maiden666 escribió:Lo de los 300-400 metros es porque si son 300 también le sirve la M23 Javelot que como máximo lanza 430 metros.
No confundamos alcance según Normas ANSI-NEMA FL-1 con alcance real.
El alcance NEMA es con 0,25 Lux de luz, que , un cazador tendría dudas si está apuntando al zorro o a su propio perro.
De ahí que, si las normas ANSI dicen 700 metros, su alcance efectivo no superará los 400 o poco mas.
= Claro de Luna. https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_diurna .
De todos modos, a juanito VFR le pediría medite si prefiere un haz estrecho y potente, u otro de triple diámetro aunque con solo algo menor alcance, por ejemplo: Estas ...
. http://www.banggood.com/NITECORE-TM16-4 ... 23201308U2 , 4.000 lumens, 122.500 cd. 700 metros ANSI.
ACEBEAM K 60 http://hkequipment.net/index.php?cat=&p=6&id=2373 , 5.000 lumens, 124.100 cd. 704 metros ANSI .
ACEBEAM X 60 http://www.banggood.com/Supbeam-X60-5CR ... 23201308U2 , En Banggood, 5000 lumens, 123.000 lumens, 700 metros ANSI.
ACEBEAM X 60 http://www.hkequipment.net/?sp=&p=6&cat ... ec&lang=en ,
http://www.acebeam.com/6500-lumens-x60 , 6.500 lumens, 154.000 cd. 785 metros ANSI .
Y la que considero la mejor de todas, aunque anuncie menos lumens y algo menos metros, Es impresionante. Y como están muy bien construidas, refrigeran muy bien con lo que, probablemente pueda mantenerse encendida en alto mas tiempo que las otras. Me refiero a la Fenix TK 75.
. http://www.banggood.com/Fenix-TK75-Cree ... 23201308U2 , 3 Led, 2.900 lumens, 119.500 cd. 690 metros. ANSI.
Tambien tienes : http://www.banggood.com/Fenix-TK752015- ... 23201308U2 , 4 Led, 4.000 lumens, 105.600 cd. 650 metros ANSI.
