consulta linterna alto poder buena relacion precio calidad
10 Ago 2015 19:47 por enzobozzo
hola amigos
una consulta que opinan de esta linterna ,no le dare un uso especifico , es solo por tener una linterna grande que alumbre harto y que sea una mezcla entre lanzadora e inundadora
https://www.fasttech.com/products/1601/ ... ode-8800lm
espero sus sugerencias de otros modelos ojala de un precio no superior a este
gracias
10 Ago 2015 19:58 por Maiden666
Re: consulta linterna alto poder buena relacion precio calid
Esa linterna va a usar los led con muy poco rendimiento porque 12 led a toda pastilla calientan demasiado. Para que no se queme nada los ponen a rendir a muy poca intensidad. Mal reguladas, alumbran mucho al inicio y van perdiendo fuelle.
Si te gustan ese tipo de linternas te recomiendo esta que tiene una calidad mejor y te va a costar casi la mitad. Inunda una barbaridad y tiene su alcance (aunque para lo que aquí consideran lanzamiento les parece poco), aunque adolece de muchas de las cosas que hemos dicho antes (ahhh, los lumens que dice ni por asomo, ni una ni la otra).
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_6196.html
Otra cosa es que te vayas a por una linterna pata negra, que creo que es lo mejor. Por un poco más de lo que cuesta esa te llevas una linterna impresionante, más manejable y mejor en todo. Mi consejo es que no tengas prisa en comprar, lee primero bien el foro y cuando sepas más decide.
10 Ago 2015 21:39 por pepitogrito
Maiden666 escribió:Por un poco más de lo que cuesta esa te llevas una linterna impresionante, más manejable y mejor en todo. Mi consejo es que no tengas prisa en comprar, lee primero bien el foro y cuando sepas más decide.
Hazle caso a Maiden, porque "eso" que vas a comprar... :silbando:
10 Ago 2015 23:37 por pepinfaxera
Hola enzobozzo ,
enzobozzo escribió:... , Sólo por tener una linterna grande que alumbre harto y que sea una mezcla entre lanzadora e inundadora. Espero sugerencias de precio no superior a este. Gracias
Te confirmo lo dicho por nuestros compañeros, Esa linterna, indudable que alumbrará mucho, pero ... No en proporción al número de Leds. Por contra, una de tus exigencias, No la cumple. 12 Led en una cabeza de 7,8 cm. de diámetro, a cada led le toca un reflector pequeño haciendo la linterna básicamente inundadora.
Sobre las exageraciones "mentiras" del fabricante, pincha los dos siguientes enlaces: El que puso Maiden6666 y este otro:.
Otra: http://www.dx.com/es/p/trustfire-tr-j18 ... ckU2Pntmko .
Misma linterna, en una tienda dicen 8000 y en otra dicen 3000 y te aseguro que la segunda está mas próxima a la realidad, de hecho, creo que no llega a 3000 (tengo una que precisamente se la compré a Maiden666).
En próximo post, intentaré recomendarte otra.
11 Ago 2015 00:56 por bikersoy
Que te parece esta, aunque es mas bien lanzadora
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=9956
y la tienes a mejor precio que la de fasstech mientras dure el cupon y encima es una olight
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=165355#p165355
11 Ago 2015 04:10 por enzobozzo
muchas ggracias
12 Ago 2015 00:11 por pepinfaxera
pepinfaxera escribió:Hola enzobozzo , En próximo post, intentaré recomendarte otra. Saludos.
Lo siento, Tenía en mente recomendarte :Esta , pero parece que no se localiza.
Wallbuys Agotada.
Banggood Agotada.
AliExpess , Este artículo ya no está disponible.
Fabricante: BTU-Beyond The Ultimate Esta web a mi no me responde.
Espero que otros compañeros te recomienden alguna otra.
Se me ocurre TK75 pero, es mas del doble de tu presupuesto.
Lo siento. Saludos.
12 Ago 2015 03:26 por enzobozzo
12 Ago 2015 04:45 por antiparanoico
enzobozzo escribió:estoy tasando esta http://www.banggood.com/LUMINTOP-PS03-3 ... 23201308U2
Si estás pensando en esa... Por qué no la K40M? Había un cupón que la bajaba 25 obamas... tal vez algún compañero lo tenga, si es que todavía está activo.
P.D.: Puedes intentar pedirlo aquí: http://m4dm4x.com/2015/05/07/acebeam-k40m, ya tiene tres meses la "oferta".
12 Ago 2015 08:21 por Maiden666
La K40M es un linternon, pero el cupón/es parecen no estar activos. También puede solicitar un cupón al comercial de Banggood del foro. La lumintop si tiene cupón y se queda en 89$
