[Listado] Reviews de Cargadores
05 Ago 2015 19:56 por bikersoy
06 Ago 2015 09:53 por macofe
06 Ago 2015 10:20 por Maiden666
Re: [Listado] Reviews de Cargadores
:aplauso: :aplauso: :aplauso:
06 Ago 2015 10:43 por namberguan
Currado y útil
Solo queda felicitarte
06 Ago 2015 14:28 por pepinfaxera
bikersoy : Buen trabajo. Gracias.
Ahora, que otros foreros colaboremos informando de otros cargadores interesantes no incluidos y sobre evoluciones de los incluidos.
06 Ago 2015 16:21 por bikersoy
El gran trabajo el de los compañeros que han redactado sus review yo solo me he limitado ha listar lo y maquillar lo un poco para que quede bonito.
Lastima que otros cargadores se hayan tenido que quedar fuera por que solo eran hilo de comentario y no se podia poner como review haber si este post anima para hacer una lista mas completa
Saludos compañeros
11 Sep 2015 23:39 por namberguan
Esto solo es una pincelada que en su momento completare :sisi3:
Tiempo y inspiración se necesita
KLARUS CH 1
E dejado cargando la panasonic a full en el susodicho cargador.
El resultado final a sido 4,18 v de carga
Después e puesto a cargar mi BQ que se encontraba al 27 % de su carga.
Y al cabo de 166 minutos ; Como 2,5 horas aproximadamente me queda al 99 %
Y la bateria que habia empezado con 4,18 v me la a dejado en 3,47 v bamos para otra carga.
Y asta aqui puedo explicar momentáneamente a falta de ganas tiempo y dudas que existan claro..
01 Nov 2015 13:07 por stirner
16 Feb 2016 21:55 por Maiden666
Review de un cargador adorado por muchos. :qmeparto
truño de cargador
17 Feb 2016 10:46 por UPz
Maiden666 escribió:Review de un cargador adorado por muchos. :qmeparto
truño de cargador
Lo que más me impresiona no es su algoritmo "a lo bruto" que termina la carga a 4.45V... No solo es peligroso para nuestras baterías, con 0.5mm de separación entre las pistas de "alta" y "baja" tensión (cuando debería haber 6mm) lo hace peligroso para nuestra salud. Imagen
17 Feb 2016 10:57 por stirner
En los viejos tiempos de cargadores sin marca o Trustfires y ultrafires no era raro que algun cargador "muriera" o detonara haciendo saltar el magnetotérmico de casa incluso.recuerdo que mi TR01 murio porque lo enchufe con las baterias a cargar previamente colocadas en él.Mas tarde m enteré de que eso no se podia hacer con ese cargador. :sisi1:
17 Feb 2016 15:47 por jorgefrty
Eso de los 6mm de separecion puede estar bien,pero hace 30 o 40 años no habia esas normas y aqui estamos :cejas:
Hoy dia el nitecore I2 esta a precio de coste,y es un buen cargador
17 Feb 2016 17:19 por F. Premens
Buen curro! :respeto:
Seguramente jubilare mi Intellicharger i4, que cargador multiquimica me recomendais?
17 Feb 2016 19:01 por UPz
jorgefrty escribió:Eso de los 6mm de separecion puede estar bien,pero hace 30 o 40 años no habia esas normas y aqui estamos :cejas:
Basicamente porque no existía lo que aquí discutimos. :)
De la electrónica de antaño, las distancias entre pistas/componentes no eran un problema, la minitaturización no era tendencia por aquel entonces.
17 Feb 2016 19:35 por jorgefrty
Ya,pero las radios de valvulas,por poner un ejemplo,no llevan ni circuito impreso,los componentes estan uno encima del otro,no se tocan por micras.
Algun Aleman que vende alguna radio,en el anuncio pone"no cumple la normativa actual CE" :qmeparto
Yo ya no utilizo de ese tipo de cargadores (aunque los he usado unos años,y no he tenido problema)
18 Feb 2016 02:34 por antiparanoico
UPz escribió:...
WOW!! Un viejo cargador "militar", que el "diodo" era una gran lámpara plateada. Conocí uno en la casa de mi abuelo, creo que era Philips.
25 Feb 2016 01:08 por Maiden666
Os dejo una nueva review de HKJ sobre un buen cargador. Yo lo compre muy barato en USA mientras salía al mercado el SKYRC, pero ya ADT postales se encargó de que me saliese la leche de caro.
Review del Effest Luc Blue 6
12 Sep 2016 18:11 por Maiden666
El Nitecore I2 nuevo
http://budgetlightforum.com/node/49242
Conclusion
Usual the i2 has been a fairly good charger, but this time around it is not. The high termination current on LiIon means the batteries will not be filled completely. With NiMH one slots over chargers and the other slot do not fill much into the battery.
Until Nitecore has fixed this the charger is not very good.
:roto2qtemeto:
12 Sep 2016 22:56 por Cactus
Maiden666 escribió:El Nitecore I2 nuevo
Conclusion
:roto2qtemeto:
No hemos dicho que era mejor no cargarla las baterías de litio hasta los 4,20v??
Que es mejor cargarlas hasta los 4,15v, que casualmente este cargador las carga a ese voltaje??
Jijijiji
07 Feb 2024 21:53 por pepinfaxera
Pena de hilo, el poco uso que se le ha dado.
Incluyo enlace a:
Nitecore UMS4 (Cargador inteligente) por: ezeqdb
