tira de led rgb 5050 a bateria de lithio
o otro tipo de leds o tira de led (rgb) que funcione a baterías y duren bastante la baterías?
Hola!!dpm escribió:hola,tengo una tira de led 5050 rgb de 5 metros y me gustaría ponerle una bateria para que se encienda,si le pongo 3 panasonic de 3400 en serie,¿cuanto me duraria la luz? ¿alguna otra forma de meterle otro tipo de baterías que de bastante duración?
No tengo ni idea de si se podrá cortar o no, supongo que irán en paralelo los led y no habría problema...¿pero no es mejor buscar una tira de led con menos emisores? en aliexpress seguro puedes encontrar de muchos tipos...dpm escribió:busco tambien que ocupe poco espacio,si a la tira de led la recorto por ejemplo a 2 metros,ya no consumiría los 72w no?
Agregando un cable de balanceo... te dejo esto como ejemplo:dpm escribió:bueno,al final parece que con 3 baterias 18650 en serie y con menos de 1 metro de tira de led e conseguido la luz suficiente y buena duracion, ahora creare otro hilo para ver como poder cargar las 18650 sin sacarlas de esto
estoy viendo el imax b6,solo que no se como funcionara esto
jav1tek escribió:Mira en este enlace, en serie, en paralelo y con y sin cable balanceador.
Escoge 3S y con balanceo.
http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
