¿Qué tal son las AW IMR?
21 Jul 2015 12:31 por linternero2015
Buenas a todos,
aunque tenga que pagar un poco más, para linternas este tipo de baterías se podrían considerar de las mejores?
Voltaje nominal: 3,7 V
Capacidad: 2200mAh
Ciclo de Vida:> 500 ciclos
Max velocidad de descarga continua: 20A
Muchas gracias!
21 Jul 2015 12:39 por yavi_
Re: ¿Qué tal son las AW IMR?
No necesariamente te van a ser mejores, lo que tiene las AW y otras baterías IMR, es que tienen una tasa de descarga muy alta, como indicas 20A, cosa que en una linterna que no sea algo ya especial, no vas a exprimir, es preferible que nos digas para que linterna lo quieres, pues en general con una entrega de no mas de 4A es mas que suficiente en linternas, y en esas tasas las tienes con bastante más capacidad, como son las panasonic de la serie NCR de hasta 3400mAh.
21 Jul 2015 13:22 por linternero2015
Gracias yavi por responder, sería para este tipo de linterna:
http://www.amazon.com/UltraFire®-Zoomab ... ag=fl0a-21
¿Cuál crees que es la mejor?
Y en esta web? http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-size.html
Gracias!! =)
21 Jul 2015 16:30 por pepinfaxera
Hola linternero2015 , El primer enlace no me funciona, Lo he modificado, haber ahora:
http://www.amazon.com/UltraFire-Zoomabl ... ag=fl0a-21
http://www.amazon.com/UltraFire.-Zoomab ... ag=fl0a-21
Cualquier batería de tu segundo enlace, esta web? http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-size.html te servirá perfectamente para esta linterna.
AW son excelentes pero, su precio y baja capacidad solo se justifican para altas intensidades.
saludos.
22 Jul 2015 01:36 por bikersoy
La linterna ya la tienes? o la vas a comprar en el enlace.
Todas las baterias del enlace no sirven algunas tienen conexión para soldadura aunque es cierto que se pueden retirar.
Yo prefiero una pila mas económica de una capacidad menor y razonable que otra de mayor capacidad y doble precio
Te las dejo por potencia y indico el precio
2200ma 2.55 euros
http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... 0-22p.html
2900ma 2.99 euros
http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... 0-29e.html
3000ma 2.95 euros
http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... 50-d1.html
3100ma 3.45 euros
http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... 8650a.html
3400ma 4.75 euros
http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... japan.html
A eso sumale los gastos de envio
Tambien puedes conseguir baterias de una manera mas sencilla reciclando baterias y casi sin gastar un duro
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=10883
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=105626#p105626
22 Jul 2015 09:17 por Fernando cinco
Hola a todos, aprovecho el hilo sobre las IMR y me gustaría hacer una pregunta sobre este tipo de baterías:
Tengo dos baterías IMR 18650, con una entrega de 20 Amp., he leido lo que he podido sobre ellas, pero lo que no tengo claro es si este tipo de bat. podria perjudicar a determinados tipos de linternas, por ejemplo, una Nitrecore MH20, donde pensaba ponerlas. la marca en cuestion es Efest IMR 18650 - 3100 mAH. 3,7V LI-MN, (de color morado). A ver si aprendo a subir fotos en el foro, por que hice una prueba subiendo una y ahora no me acuerdo de nada.
22 Jul 2015 09:43 por stirner
Las IMR no van a perjudicar a ninguna linterna.Simplemente son capaces de dar mas intensidad si se les pide(a cambio de una menor capacidad) , nada mas.
