Lo de la base de cobre fue un reto personal. No lo fabriqué para acoplarlo a esta linterna, pero ya que tenía bastante hueco en el pill lo aproveché al final para ella.
Lo de hacer una base de cobre era para probar si se podía realizar artesanalmente, para ver si se podia realizar con medios que pueden estar al alcance casi de cualquier persona que se lo propusiera. Y si alguien no puede hacerlo, siempre puede recurrir a algún familiar, amigo, vecino o conocido que nos lo pueda hacer. Y además se pueden realizar de diámetro grandes, como los 40mm que creo tenía la SkyRay de Bikersoy y Maiden666 sin preocuparnos donde encontrar un redondo de cobre de esas dimensiones y que coste tendrá el comprarlo o el del tornero que posiblemente nos lo tenga que hacer. Tan fácil como comprar tubo de cobre de 18 o 22, recocerlo, abrirlo por la mitad y después aplanarlo. Con tubo de 18 sacaríamos una tira de 56mm y con el de 22 unos 69mm. Fijaros las posibilidades de poder hacer  ésto uno mismo.
Y la satisfacción personal de conseguir hacerlo y ver que te sirve.
Cuando tenga que rellenar un pill, la pieza que haga puede tener unos 3mm, más o menos, que es el grosor que suele tener un pill normal. Con lo cual el tiempo para realizarla y mecanizarla es bastante menor al empleado para hacer el peazo de tocho que he fabricado(aprox. 1cm de grosor).
No tengo pensado dedomar el led.
Gracias. Saludos.
