Modificar Convoy C8
30 Jun 2015 10:24 por Antoniomoreno
Modificar Convoy C8
Quiero modificar la Convoy C8, de momento me gustaría añadir un led XP-L y aumentar la potencia del driver añadiendo 7135. La acabo de pedir y voy a pedir el led y 7135...Si creeis que puede ir bien...
El led XM-L2 funciona a 2,85v y el XP-L a 2,95v. Supongo que el driver que trae entregara más de ese voltaje lo que pasa que esta limitado a 2,8A con los 7135, ¿no? lo digo porque tengo la duda de si entrega un voltaje muy ajustado y me va a costar después conseguir subir el amperaje del led por no llegar a su voltaje de funcionamiento correcto.
Tengo pensado dedomar el XP-L y aumentarlo hasta los 4A o así. También podría añadir un XHP50 pero ya tendría que usar dos baterías 18350 en serie y mermar mucho la autonomía...Además de buscar un driver apropiado que me viniera bien. Pero tampoco quiero una linterna que sea inutilizable porque vaya a tener poca autonomía o se vaya a calentar muchísimo, así que prefiero de momento el XP-L y los 4A cuando este al 100%
30 Jun 2015 17:40 por bikersoy
Re: Modificar Convoy C8
Si no es mucho preguntar donde vas a pedirlo, lo digo por las posibilidades de elección del driver.
Vas a coger un host de convoy o una completa y luego modificarla?
Hasta donde yo se los amc7135 dan 350ma que se suman al estar en paralelo.
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ors-sot-89
Aunque tambien hay otros amc7135 que dan un poco mas unos 380ma
No parece mucho por son 30ma por cada uno y pueden marcar la diferencia.
un driver de 2800ma suve a los 3amp usando los de 380ma
30 Jun 2015 18:05 por Antoniomoreno
La he pedido en gearbest, aprovechando unos puntos que tenía, me he pedido un cargador pequeño de 5 dólares que me ha salido el conjunto al precio de la linterna...
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_102103.html
Los 7135 no es problema, ya que quiero añadir 3 ó 4 para estar entorno los 4A y poner el led XP-L para ganar otro poco más de lumenes...
Lo suyo seria poner un XHP50 y tener unos lumenes considerables, pero claro la temperatura y después el tener que poner dos baterias 18350 con la poca capacidad que tienen...Me iban a convertir la linterna en inservible.
30 Jun 2015 18:57 por bikersoy
Y un extensor para la c8 te lo has planteado y asi podias poner el XHP50 y dos 18650 para tener potencia y un buen runtime?
https://www.fasttech.com/product/1575200
Por lo que he leido con el xhp50 con 3 amperios tendrias suficiente y no habria tantos problemas con el pulsador , muelle por la resistencia no?
y por que no elegir un mtg2 ?? es la misma potencia no?
http://intl-outdoor.com/led-mtg2-c-107_138.html
30 Jun 2015 19:14 por Antoniomoreno
bikersoy escribió:Y un extensor para la c8 te lo has planteado y asi podias poner el XHP50 y dos 18650 para tener potencia y un buen runtime?
Es la misma potencia pero la tonalidad del MT-G2 no me gusta mucho...Me gustan los tintes de unos 6000-6500k y me parece que tiene menos superficie de emisión el XHP50 y va a alejar mas...
No es mala idea eso del tubo extensor, no había pensado en eso. Voy a mirar a ver si encuentro un driver para el XHP50 que me pueda venir bien de tamaño.
¿El led XHP50 tiene la misma superficie de emisión que un XML? de ser así para las lanzadoras sería bastante bueno...Una Fenix TK75 con 3 XHP50 aparte de duplicar los lumenes pasaríamos seguramente de 1km o 1,2km de distancia...
30 Jun 2015 20:56 por A380
Un xh-p 50 es basicamente 4 xp-g2 juntos, con lo que será menos lanzador que un xm-l2 / xp-l.
Además si se usa en un reflector liso se va a ver un circulo oscuro en el centro a no ser que lo saques de su punto óptimo de focalización.
Lo que no entiendo es porque le teneis miedo a los drivers con FET. Si que se calientan mucho en modo alto (DD) pero para eso tienen modos y en un momento necesario tienes todo lo que puede dar.
30 Jun 2015 21:28 por pepinfaxera
Antoniomoreno escribió:¿El led XHP50 tiene la misma superficie de emisión que un XML?...
Desconozco la superficie de emisión de distintos LED.
Te paso enlaces de varios, con sus tamaños (que es distinto a superficie de emisión)
Cree XP-L , - 3,45 x 3,45 mm. http://www.cree.com/LED-Components-and- ... /XLamp-XPL .
Cree XM-L , - 5,00 x 5,00 mm. http://www.cree.com/LED-Components-and- ... /XLamp-XML .
Cee XM-L2, - 5,00 x 5,00 mm. http://www.cree.com/LED-Components-and- ... XLamp-XML2 .
Cree XHP50, - 5,00 x 5,00 mm. http://www.cree.com/LED-Components-and- ... Lamp-XHP50 .
Cree XHP70, - 7,00 x 7,00 mm. http://www.cree.com/LED-Components-and- ... Lamp-XHP70 .
Cree MT-G2, - 8,90 x 8,90 mm. http://www.cree.com/LED-Components-and- ... -EasyWhite .
Estod datos poco dicen pues, tenemos el ejemplo de XP-L y XM-L que con distinto tamaño, su superficie emisora es similar.
30 Jun 2015 22:49 por Antoniomoreno
De momento prefiero usar el driver que tiene ya no por lo que dices que llevas razón, para eso están los modos. Sino por ahorrar dinero y trabajo, le sueldo 3 ó 4 AMC7135 y lo controlo un poco mas. Además asi puedo usar baterias de gran descarga sin problemas.
Lo mejor va a ser usar el XP-L que tiene algo más de lumenes que el XM-L2. Buscare la tonalidad más fría para que al dedomar no se ponga la luz muy neutral...No me gustan nada...O si veo que a 4A tira ya bastante dejarla sin dedomar para no perder la tonalidad...
Aunque trae el XM-L2 U2 no sé si merecerá la pena el cambio al XP-L...Voy a descargar los XHP porque se que me van a dar problemas con el haz además de alejarme menos...Y calentarse bastante.
30 Jun 2015 22:52 por Antoniomoreno
Muchas gracias por la info!!
Ese es el problema que no te dicen la superficie real de emisión. No sé porque pero me parece que el MT-G2 lo van a ir dejando de usar en linternas.
Como avanzan los led...Veremos de aquí a 5 años con un led el alcance y lumenes que tenemos...Tan solo hay que ver un XHP70...La Acebeam K60 da un chorro de luz impresionante...
01 Jul 2015 02:48 por antiparanoico
Hay que ver si las roscas son compatibles...
01 Jul 2015 10:55 por bikersoy
Es cierto pero segun el vendedor y los comentarios de los compradores es valido para las c8 el enlace del extensor que he puesto.
Aunque el ultimo comentario si dice que le da problemas con algunas convoy del 2015
01 Jul 2015 17:59 por antiparanoico
Vi los comentarios por eso la "duda".
Tengo entendido que las viejas eran con el hilo triangular mientras que las nuevas los son con hilo cuadrado...
01 Jul 2015 18:49 por Antoniomoreno
Por cierto una pregunta, para llegar a los 4A ¿dejo los cables que trae de serie o pongo unos 20AWG ó 22AWG?. Quizás estos chinos pongan el cable del grosor justo para ahorrar costes...
Voy a pedir los AMC7135 a fasttech y también venden allí cable. Pero no sé cual usar, no quiero que sea demasiado grueso para trabajar con el...
https://www.fasttech.com/products/1012/ ... ics-diy-1m
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... c-models-2
He visto que el XM-L2 U2 tiene unos lúmenes parecidos a los XP-L, así que no sé si merecerá la pena cambiarlo o lo dejo tal cual :nusenuse:
01 Jul 2015 18:56 por antiparanoico
Antoniomoreno escribió:... ¿dejo los cables que trae de serie o pongo unos 20AWG ó 22AWG?. ...
Normalmente vienen con cables más finos que lo "mínimo necesario"... Cuanto más gruesos mejores. Normalmente uso "reciclados" de las fuentes de computadoras que son 20AWG pero esos al ser forrados en silicona serán mejores.
En cuanto a si XM-L2 o XP-L... "Yo y solo yo" los cambiaría únicamente si el "nuevo" está en base de cobre y el "viejo" en aluminio... si no lo dejo como está.
01 Jul 2015 18:59 por Antoniomoreno
¿Con 22AWG tendré? lo digo para poder manejar bien el cable...Sino pues me pido los 20AWG vaya que me quede corto y sean como los que trae la propia linterna.
01 Jul 2015 19:04 por antiparanoico
Antoniomoreno escribió:¿Con 22AWG tendré? lo digo para poder manejar bien el cable...Sino pues me pido los 20AWG vaya que me quede corto y sean como los que trae la propia linterna.
Los de computadora que uso generalmente son cables viejos (y duros) los puedo manejar, éstos que son forrados en silicona (y nuevos) será más fácil.
P.D.: No se si viste lo que puse después en el post anterior mi opinión sobre si XM-L2 o XP-L...
01 Jul 2015 20:07 por blacky
Yo estoy en un proyecto similar y esperando a que lleguen los amc y un xml2 con base de cobre pero como soy muy impaciente, el otro día dedome el led que trae con con base de aluminio y el resultado genial para ser mi primer led dedomado :sisi1:
Respecto a los cables, yo también reutilizo de pc y son más gruesos que la que trae la c8 gris de banggood.
01 Jul 2015 20:57 por stirner
Los cables que usais son los que van de la fuente al PC o el cable reusable que va del enchufe a la fuente?
01 Jul 2015 22:11 por Antoniomoreno
Si que lo vi, de momento esperare a que me llegue para ver qué base trae y qué medida tiene. Si tengo que cambiar la base pues ya la compro con el XP-L soldado que vale poco 5-6 dólares.
De todas formas las bases esas Noctigon no sé hasta qué punto son de cobre o aleación, yo creo que es una aleación, porque pesan muy poco...El cobre pesa bastante, tan solo hay que coger una moneda pequeña de cobre que pesa mas que la base...
01 Jul 2015 22:14 por Antoniomoreno
stirner escribió:Los cables que usais son los que van de la fuente al PC o el cable reusable que va del enchufe a la fuente?
Yo una vez use cables de la fuente de PC y eran bastante más rigidos que estos de silicona y además se me fundían de momento la cubierta...
No creo que merezca la pena reutilizar los cables del PC para un dólar que vale un metro de cable. Hay que tener en cuenta que va a ponerse el cable a bastante temperatura y puede llegar a deteriorarse la funda con el tiempo, está rozando el chasis y la base del led aparte de el amperaje que circula por el...
Me he pedido estas pinzas para trabajar mejor.
http://m.banggood.com/es/7pcs-BGA-Preci ... 23201308U2
