Recomendacion de cargador
27 Jun 2015 21:44 por bikersoy
He vendido mi cargador y ahora estoy buscando uno
Mi presupuesto limite serian 20 euros , seria para cargar pilas de 18650 pero no me importa si es multiquimica.
He visto estos dos
nitecore d2
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... EBIDX%3AIT
nitecore i4
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 28011484c4
Los veo a un precio razonable aunque es posible que no sean originales.
27 Jun 2015 21:53 por Modulor
Re: Recomendacion de cargador
Si buscas por BLF creo que hay de un usuario llamado M4DM4X :cejas: :cejas: :cejas: que tiene un cupón que el D4 te sale por 24,99usd ( cupón y usuario se parecen mucho ...el M4X por el ND4 :eek: :eek: hasta el 30 creoooo). Esta publicado en su web creo que no hay problemas de Map ya que es un cupón personalizado.
27 Jun 2015 22:51 por bikersoy
Buscando en google encontre el que me parace que dices tu
http://m4dm4x.com/2015/04/12/nitecore-d ... 17-4-2015/
El D4 es de 4 bahias y algo mas del presupuesto de 20 euros no es que sea mucho pero si no me marco un limite seguro que me paso.
Tampoco hago un uso continuo de baterias y suelo usar solo una bahia asi que con dos voy bastante sobrado.
No es que sea mala sugerencia, al contrario te la agradezco pero con algo menos me apaño
27 Jun 2015 23:14 por Modulor
Yo vendí el I4 antiguo por un D4 y no varía demasiado en funciones la pantallita y poco más. Recuerda que el i4 tiene varias versiones la version 2014 las bahías son totalmente metálicas y tienes más longitud para las baterías.
28 Jun 2015 00:52 por pepinfaxera
bikersoy escribió:..... Estoy buscando uno ........ Mi presupuesto :.... 20 € ...... He visto estos dos: Nitecore D2 - - Nitecore I4 ...... Los veo a un precio razonable aunque es posible que no sean originales.
¡ Y que !, De todos los cargadores Nitecore que he tenido, (10 en total de los que 9 los he vendido a conocidos) solo uno venía con pegatina holográfica en la caja pero, (supongo que habrá fakes que son basura), todos funcionado correctamente. Les he conectado la batería con cables y haciendo pasar la corriente de carga por un Amperímetro, medir tensión de baterías al finalizar la carga,
Estos cargadores también tienen: Sistema de monitoreo, temperatura incorporado detecta el calor en grados similares a termómetro.Depende también de la fiabilidad de la tienda donde los compres.
Principal inconveniente: que son bastante lentos, I2 y D2 cargan a 500 mA. ideal para una mas larga vida de Li-ión pero, 18650 admiten sin problemas cargar a 2000mA.
28 Jun 2015 01:51 por antiparanoico
Todo lo que ofrece M4DM4X es de BG, va "prendido"...
El enlace de esa oferta vieja que encontraste y los datos de Modulor funcionan... Con veinticinco obamas y M4DND4... te mandan el D4 y te sobra un centavo.
28 Jun 2015 04:38 por iluminatrix
También tienes el xtar vc4 por poco mas de 21€ aqui
28 Jun 2015 11:21 por bikersoy
iluminatrix escribió:También tienes el xtar vc4 por poco mas de 21€ aqui
El que tenia tambien era un xtar pero el vc2, la unica pega que le podia poner era que cargaba por usb y no tiene cargador propio.
Podría comprar el mismo pero prefiero comprar uno diferente y poder probar otro.
Le echare un vistazo a ese vc4 haber que precios encuentro y sus características
No tengo prisa en la carga de baterias prefiero una carga lenta.
Entiendo por lo que me dices que aunque no sean originales es dificil distinguirlos por que funcionan igual de bien.
28 Jun 2015 16:24 por pepinfaxera
bikersoy escribió:Entiendo que me dices que aunque no sean originales es difícil distinguirlos por que funcionan igual de bien.
Hola bikersoy, No puedo decirte eso, Sabes que hay miles de talleres que, analizan un producto de éxito, (bolsos, relojes, hasta viagra), lo reproducen y comercializan, algunos con distinta marca o sin marca, (clones) otros incluso plagian la marca comercial original (falsificaciones).
Algunos clones incluso superan en calidad a los originales, aunque lo habitual es o que sean muy parecidos o de inferior calidad.
Solo te digo que, las falsificaciones que he tenido de cargadores Nitecore, igualaban en calidad a los originales, pero no significa que te puedas encontrar falsificaciones autentica basura.
Sin embargo, en este foro, no hay quejas sobre la calidad de los cargadores Nitecore.
30 Jun 2015 00:45 por bikersoy
Al final me he decidido por el nitecore d2 ya comentare cuando llegue que tal me va.
Última edición por bikersoy el 07 Jul 2015 23:33, editado 1 vez en total.
07 Jul 2015 18:35 por Ibañez
Queria haceros una consulta:
Hace tiempo compre un cargador en Brico Depot marca: GP PowerBank,las pilas que traía tuve que desecharlas tras descambiarlas una vez, supongo que serian del tipo NI-MH.
Ahora utilizo unas Cegasa NI-MH-2100mAH, AA 1,2V.(las utilizo en un Gps.)
Características Técnicas del cargador:
Model GPPB390GS
Input a.c 230v-50Hz 6w
Output d.c 1,4v-200mA(AA)
d.c 1,4v-100mA(AAA)
He localizado unas pilas Eneloop recargables tb de 1,2 voltios y 1900mAH,tras seguir los consejos de un miembro del foro voy a hacerme con ellas.
Ahora la pregunta como estas pilas son de 1,2 voltios como las que utilizo actualmente y en el cargardor aparece 1,4 voltios, supongo que no hay problema por utilizarlo con las nuevas pilas Eneloop tb de 1,2v?
Por lo que he leído en algún post del foro este cargador es de carga lenta,para 1900mAH,de las pilas.
07 Jul 2015 19:00 por Ibañez
He releído el post que he colgado y no se si queda claro lo que quiero decir:
pregunto o creo entender que puedo recargar pilas tanto AA, o AAA siempre que las baterías recargables que utilize no superen los 1,4 v(cada pila), esto es así?
He mirado algún cargador de los que vienen en el mismo pack con las Eneloop y creo que tb son de carga lenta ,pues se habla de tiempos de carga de hasta 10 horas, para pilas de 1900mAH.
Orta cosa es la calidad y ahí tb os pido consejo.
Una ultima cosa estas pilas NI-MH son mas fiables en cuanto a fugas que las alcalinas(sobre todo a altas temperaturas).
gracias
y un saludo.
07 Jul 2015 19:14 por namberguan
Los cargadores de pilas generalmente cortan a ese voltaje de 1.4 v por eso no debes de preocuparte no le pasara nada a las pilas .
LO de la carga lenta es recomendable para la larga vida de las pilas
Y si estas en lo cierto las alkalinas son mucho pero mucho mas propensas a sulfatarse.
A nivel personal el tema de alkalinas las uso solo como recambio de emergencia por su baja nivel de autodescarga.
Un Saludo
07 Jul 2015 20:27 por stirner
Las NiMH no se sulfatan.Con ellas ese problema desaparece.
08 Jul 2015 02:00 por Ibañez
stirner,
Gracias otra vez por los consejos.
un saludo.
09 Jul 2015 13:03 por bikersoy
Hoy he recibido el cargador la verdad es que ha llegado bastante rapido ni me lo esperaba aun por que lo compre el 28/06 y lo he recibido hoy el 9/07.
He comprobado el numero de validación en su pagina web y me da como correcto
http://flashlight.nitecore.com/validation
Cuando le he vuelto a pedir la confirmación me da dicho que el numero ya había sido validado por primera vez a fecha de hoy
Asi que me doy por satisfecho al menos de saber que es original.
09 Jul 2015 21:25 por Modulor
Jeje te pillaste el D4 el primer forero que me hace caso de algo.. :sisi3: :sisi3: Yo también lo tengo me gusta su estética, Nitecore hasta hace los cargadores bonitos que aprenda Opus que parecen de la Rusia de los 80.
09 Jul 2015 21:42 por Juanf83
Modulor escribió:la Rusia de los 80.
Hacuan las cosas sencillas y no muy bonitas pero eran duraderas :-D
09 Jul 2015 22:19 por bikersoy
Modulor escribió:Jeje te pillaste el D4 el primer forero que me hace caso de algo.. :sisi3: :sisi3: Yo también lo tengo me gusta su estética, Nitecore hasta hace los cargadores bonitos que aprenda Opus que parecen de la Rusia de los 80.
Lo siento compañero me pille el d2 por que con dos bahias me es mas que suficiente no uso ni tengo tantas pilas.
Pero es l lo mismo que el d4 solo que mas pequeño
10 Jul 2015 08:46 por Modulor
Bueno estoy contento igual ¿Acaso se es más feliz con 4 hijos que con 2? Buen cargador y más portátil.
