Falla UltraFire C2-T60
10 Jun 2015 00:31 por Nextrend
Hola a todos.... conocí este foro hace solo unos días y lo encontré muy cordial y técnico, asi que agradezco que me hayan aceptado.
Tengo un problema con mi linterna UltraFire C2-T60 1200 lm 5 mode (xml t6). Hasta hace poco funcionaba espectacular, regalando una cantidad de luz impresionante para su pequeño tamaño.
De pronto empezó a iluminar muy muy poco, funcionando aún sus 5 modos. El switch está OK.
Investigando, descubrí que algunas veces, al presionar con un pequeño destornillador cerca del bulbo led, la potencia volvía a su nivel normal.
La desarmé y revisé que las conexiones estuvieran bien, des-soldando incluso parte del circuito..... pero sigue tal cual.
Me permito hacerles unas preguntas:
Tendré que cambiar la circuitería completa? Dónde y cómo se compra? Como identificar exactamente los circuitos que necesito?
Tengo algunas fotos (reducidas en tamaño) para que por favor me ayuden a repararla, pero no se como insertarlas acá. (gracias por la ayuda!)
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... 44cUfH.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... EiRwWZ.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... QKypaS.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... wu82Cw.jpg
Un gran saludo y muchas gracias de nuevo
Eduardo
Santiago - Chile
Última edición por Nextrend el 10 Jun 2015 17:18, editado 1 vez en total.
10 Jun 2015 15:56 por irega
Re: Falla UltraFire C2-T60
Bienvenido a este luminoso mundillo.
Con este tutorial aprenderás como insertar fotos. Viene muy bien explicado y detallado.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=26&t=8598
Espero que te sirva y te podamos ayudar en la reparación de la linterna.
10 Jun 2015 16:04 por pepinfaxera
irega escribió:Con este tutorial aprenderás como insertar fotos. Viene muy bien explicado y detallado.
Perdon pero , creo que mejor este otro : http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=26&t=1999 .
Luego si, hay que redimensionar a un máximo de 800px de ancho y 600px de alto,
18 Jun 2015 17:23 por Nextrend
Nadie me puede ayudar a identificar el problema o a decirme qué circuitería eventualemnete reemplazar?
Saludos,
18 Jun 2015 18:00 por pepitogrito
Nextrend escribió:Hola a todos.... conocí este foro hace solo unos días y lo encontré muy cordial y técnico, asi que agradezco que me hayan aceptado.
Eduardo
Santiago - Chile
Tú mismo te estás respodiendo, aunque no con toda la claridad, al decir que "presionando cerca del BulbLED" recobra potencia. Eso querría decir que el LED no hace buen contacto con la estrella..., pero eso lo deduzco de tu parca explicación: ¿presionando? ¿Qué quiere decir presionando exactamente? ¿Cerca? ¿Pero cerca en dónde exactamente?, etc...
Si mi interpretación es correcta, trata de encontrar el procedimiento de refundido del LED a la Estrella, y no tendrías que comprar nada... De lo contrario, con encargar un LED (montado sobre su correspondiente estrella) asunto arreglado... Pero antes yo me explicaría mejor, y así te podríamos orientar mejor también...
PD: Ya de paso, podrías conseguir de forma muy fácil eliminar la memoria de Modo siguiente y encender siempre en alta conservando los modos: lo hace un niño de 3 años... :sisi1:
18 Jun 2015 18:09 por stirner
Identifica si la averia es del led o del driver siguiendo los pasos de este hilo. http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3134
18 Jun 2015 18:30 por stirner
Si sabes que el interruptor esta bien, y no quieres complicarte con soldaduras puedes comprar el drop in completo. Seria enroscar y listo.
http://www.kaidomain.com/product/details.S023152
http://www.kaidomain.com/product/details.S023280
