18650 en cargador movil
13 May 2015 12:02 por jbavilaalba
me he pillado un cargador de movil en banggood al que le meto una pana de 3400....pero mi duda es que la bateria del sony z1 es de 3000ma, luego la pana deberia de cargarlo al 100% no? pues no es asi, despues de varias cargas como mucho me carga un 60% de la capacidad del movil....cuando voy a cargar la bateria esta me marca 3v, por lo que imagino que el cargador corta por sobredescarga....unas de mis dudas es...existe alguna forma de saber si una pana de 3400 a 3v cuanta carga tiene?? o a 4v ?? existe alguna regla para saber los ma que le quedan segun el voltaje que tenga??
gracias apañaos
13 May 2015 12:05 por jbavilaalba
Re: 18650 en cargador movil
por cierto el susodicho cargador...
http://www.banggood.com/Mobile-Portable ... 23201308U2
13 May 2015 12:27 por spidey
jbavilaalba escribió:me he pillado un cargador de movil en banggood al que le meto una pana de 3400....pero mi duda es que la bateria del sony z1 es de 3000ma, luego la pana deberia de cargarlo al 100% no? pues no es asi, despues de varias cargas como mucho me carga un 60% de la capacidad del movil....cuando voy a cargar la bateria esta me marca 3v, por lo que imagino que el cargador corta por sobredescarga....unas de mis dudas es...existe alguna forma de saber si una pana de 3400 a 3v cuanta carga tiene?? o a 4v ?? existe alguna regla para saber los ma que le quedan segun el voltaje que tenga??
gracias apañaos
Si, entiendo que te lo debería cargar al completo. Pero ojo, si el móvil está funcionando mientras cargas, lo que necesitará pillar del cargador es la capacidad de su batería + el consumo durante la carga. Así entre 3000 y 3400 la cosa ya está muy justa, ahora que te lo deje al 60%...
Ora cosa que tienes que mirar es como carga la panasonic el "cargador movil". Puede ser que el sistema de carga que trae de usb sea una mierda y la batería quede a medio cargar. Carga con un cargador bueno y a ver...
13 May 2015 12:58 por stirner
La cosa no es tan facil.La capacidad de una bateria durante la descarga depende de la intensidad de la descarga.Una misma bateria no entrega la misma capacidad descargando a 0,5A que a 3A por ejemplo.
En el caso de las Panas se pueden descargar hasta 2,5V, y la capacidad nominal es la que entrega hasta ser descargada hasta ese voltaje.Si tu power bank detiene la descarga en los 3V conseguiras menos capacidad.Todo esto añadelo a lo que ya te han dicho sobre si usas el movil durante la carga ,y si ese power bank carga totalmente la bateria.
El gráfico es de la review de ncrB de HKJ
En definitiva.Con todos estos trastos lo que tienes que tener en cuenta , una vez sabidos todos los parametros (como la capacidad de la bateria, la intensidad de descarga del power bank...) es la eficiencia que normalmente se mide en porcentaje.Es por eso que unos gadgets son mejores que otros.El sitio de HKJ es un buen lugar para elegir un cargador , power bank o fuente de alimentación.Lo recomiendo.
13 May 2015 13:44 por jorgefrty
El powerbank eleva la tensión a 5v,parte de la energia se transforma en calor,y el resto para recargar el móvil
Cuanto menos eficiente sea el circuito,mas energía desperdicia
13 May 2015 17:25 por jav1tek
En esta página hay pruebas de descarga de las pana de 3400 con un cargador Imax B6,
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 23#p127923
como verás a 1A de descarga, dan sobre 2700-2800 mA con corte a 3V, así que no te llegará cargar la batería de tu tfno. Aparte de que al cargar el tfno carga la batería mas lo que consume el tfno en ese tiempo.
Tengo este otro power bank, primo-hermano del tuyo, en este pone que corta a 3V.
http://www.banggood.com/2200-3000mAh-Re ... 23201308U2
13 May 2015 18:53 por stirner
Ahora me doy cuenta de que olvidé poner en mi anterior post que los datos de descarga del gráfico de HKJ son con descarga hasta 2,8V.
13 May 2015 19:26 por Maiden666
Yo he visto en varias pruebas que el problema también de estos cargadores baratos es que cortan demasiado pronto cuando están cargando, en torno a 4 V. Por lo que no aprovechan bien la capacidad real de la batería. Seria peor que las sobrecargasen, pero bueno.
Además los que llevan carcasa de plástico no disipan el calor tampoco, almacenandolo dentro, y dañando el circuito y la batería a la larga. Hay otros casi al mismo precio que la carcasa interna es de plástico y la externa de aluminio, consiguiendo disipar algo mas el calor.
Yo ya he quedado aburrido de estos artilugios. Al final pude conseguir el Miller de dos baterías, y como se ponen y quitan en un plis las llevo en una cajita a parte. Pienso que es mejor comprar cosas buenas y fiables. Como powerbank el Miller de una batería esta bien y Stirner puso hace poco un cargador XTar (creo) con función powerbank.
13 May 2015 20:05 por jbavilaalba
Ok, medio aclarado el tema ya que es un poco complejo jajjajaja
Entiendo como habeis dicho que la capacidad de una bateria varía en funcion de su tasa de descarga...que unido a que corta a 3v...pues ahi esta la cuenta...y si tienes el movil encendido...pues de 3400ma te puede bajar a una carga de poco mas de 2000ma...que es lo que me paso a mi...alrededor del 60% :taptap:
Gracias de nuevo por todo!!
14 May 2015 16:32 por Teobaldo
Yo tengo el mismo, o uno muy parecido al menos comprado en DX (claro que el mío venía con una pequeña linterna adosable al puerto USB). Funciona bien; pero, como otros han apuntado, se puede perder algo de capacidad de la batería por otros factores. De todos modos, hay que tener en cuenta de que estos solo son cargadores para emergencias, es decir, para cosas pequeñas. No reemplazan a un power bank de mayor capacidad, sino que te permiten recargar el teléfono cuando te has quedado sin batería y necesitas usarlo.
Compré otros dos metálicos que tienen un desempeño similar y todos cortan la carga cercanos a los 4,2v (un poco menos quizás) y la descarga a algo más de 3v (si mal no recuerdo, no anoté los resultados cuando probé). Aunque, como dije antes, cumplen con su función.
Siempre ando con uno encima por si acaso, ya que más de alguna vez me quedé sin carga en el teléfono.
