Frontal barato
15 Nov 2010 13:51 por Quemapilas
Frontal barato
Acabo de comprar un frontal low cost
Frontal Ebay
Hay tres modelos de clones. Anuncian un Cree de 5W, con zoom, con 300 lumens y en alguna descripción se atreven a decir que lleva un R2. En DX ese modelo parece llevar un Q3.
Es para hacer de auxiliar en la bici y con que mejore el Trikka actual que no llega a 45 lumens, me doy por satisfecho, que por 5 euros ya se lo que puedo estar comprando.
Cuando salgo en bici de noche por caminos voy con tres niños/chavales y conmigo son entre 4 y 8 linternas más las traseras que hay que preparar y mantener.
La compre porque vale la mitad que esta de Dx http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.32878 y parecen ser similares, de las de tres estrellas en "Built quality".
La oscuridad es barata.
15 Nov 2010 14:44 por XRAYBoY
Re: Frontal barato
Led Osram inside. :sherlock:
15 Nov 2010 15:10 por varamigue
Re: Frontal barato
:facepalm:
Si ya digo que no os fies nada de las especificaciones de Ebay en linternas, mienten descaradamente. En cuanto te llegue y compruebes que es un Osram mandale una reclamacion y ni se te ocurra darle ningun voto hasta que no haya puesto una solucion (normalmente te devuelven el dinero o te envian otro), con el voto pendiente se bajan mas los pantalones, una vez se lo das "se la sopla".
15 Nov 2010 16:59 por Quemapilas
Re: Frontal barato
Justo este no pone ninguna referencia al diodo, sólo 300 lumens. :qmeparto
Las otras similares del vendedor. alguna pone R2, Q4 ó solo Cree. La prueba de que no me fio del diod que mandan, es que elegí dentro de max 6 dólares, la que más me gustaba sin tener en cuenta ni R2, ni Q4 ni 300 lumens. Y ya lo de los 5w, pues pa que.
¿que modelo de Osram es? ¿Cuando debo esperar de cantidad de luz?
Edito: Ahora que lo miro, pone cree en la propia banda elástica.
De las similares, esta dice que tiene un cree:
Aquí la misma, con el mismo precio, pero ya con un R2
Frontal cutre con R2
"In EBAY we Trust"
17 Nov 2010 21:59 por artcort
Re: Frontal barato
varamigue escribió::facepalm:
Varamigue, no voy ahora a defender a los vendedores de eBay, pero en el caso de este frontal en ningún sitio pone qué LED monta. Donde si engaña es en los lúmenes...
De todas formas, ¿qué queremos por $6,99?
Edito: Perdón, eso mismo había escrito antes Badulake88...
17 Nov 2010 23:30 por XRAYBoY
Re: Frontal barato
El Osram parece un Golden Dragon, que te dará poco más de 100 lumens.
A mi no me gustan ya que las 2 linternas que tengo con ellos no dan mucha tralla. Creo que están bien, pero no estiran tanto como los Cree si les metes más mA de los nominales. Lo de los frontales decentes ya está j0dido para elegir algo decente en modelos de 20$. En los de 7$... :silbando:
Tienes los que no alumbran demasiado y los que sí, pero...con cuerpo de plástico, leds montados como en una X2000 (solo tocando los bordes), estanqueidad muy dudosa... :rolleyes:
