Ayuda sobre Fenix PD32 (315Lumens)
A ver, tengo desde hace bastante años una Fenix PD32 (315Lumens) y hasta la fecha ningún problema, usada siempre con pilas Trustfire 2400&3000Mah
Solo que, hace unos días dejo de funcionar, al principio dije, será la pieza que va en el interior del "Tail" (Que va a rosca y sujeta el interruptor/pulsador de encendido...) y alguna vez se me ha aflojado, pero no, esta vez la apreté y nada... Investigando algo antes de darla por perdida, por azar, ví que el problema estaba en que tenía que apretar muy fuerte la cabeza de la linterna, así esta volvía a funcionar perfectamente, solo que al cabo de unos días u horas, vuelve a pasar lo mismo, se debe aflojar y otra vez a apretarla... (Mencionar que la rosca esta lubricada y en perfectas condiciones, es como si cuando hace tope la rosca de la cabeza, tuviera que apretarla con fuerza como 1/4 de Mm mas, porque a simple vista y tacto es imperceptible lo que apreto, pero el caso es que vuelve a funcionar...)
Si alguien puede arrojarme algo de luz, se lo agradecería...
Un Saludo
KhReuD
