Linterna para el llavero que sirva para trabajar.
31 Mar 2015 16:27 por Javier Gato
Hola. Estoy buscando una linterna tipo llavero que también me sirva para trabajar. Que sea ligera, que no ocupe mucho en el bolsillo. Soy electricista y necesito ver en sitios oscuros por donde van los cables o incluso leer. A veces también necesito ver en huecos parecidos a los de los ascensores donde necesito saber por donde o hacia donde van los cables. He visto temas parecidos en el foro pero parece que son de hace mucho.
Me han llamado la atención estas linternas:
Nitecore Tube:
http://www.amazon.es/Nitecore-Tube-Lint ... s=nitecore tube&camp=3626&creative=24790&linkCode=ur2&tag=fl0a-21
FOURSEVENS Atom AL
http://www.amazon.es/Foursevens-Atom-AL ... FOURSEVENS Atom AL&camp=3626&creative=24790&linkCode=ur2&tag=fl0a-21
Esta ultima por el soporte para uso frontal, que no viene mal.
31 Mar 2015 16:41 por Juanf83
Re: Linterna para el llavero que sirva para trabajar.
Lo malo de las linternas de "llavero" si es algo potente es que la duracion de la bateria no es muy alta, a no ser que encuentres una de "llavero" con bateria 18650, aun no siendo de "llavero" propiamente con esa bateria tienes Esta que es de lo mas pequeño con bateria 18650, la Atom si te gusta la tiene en venta el compañero Antoniomoreno y te ahorras un pico :respeto:
31 Mar 2015 17:11 por pepinfaxera
Hola Javier Gato, La Nitecore Tube, pequeña linterna llavero con 45 lumens que es mucho mas de lo que alumbraban las antiguas linternas de petaca, aún utilizadas aunque aquí nos parezcan claramente obsoletas.
Aun así, no te la recomiendo como linterna de trabajo, es una luz digamos de emergencia, no solo para abrir una cerradura, pues para esto bastaría de 1 lumen
Lo que no es aceptable es el precio de tu enlace, mira este otro : http://www.nitecorestore.com/Nitecore-T ... e-tube.htm . y sino este otro : Nitecore Tube en Banggood .
La otra linterna, pincha el siguiente enlace http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=7820 , usa las muy caras pilas CR123A aunque si compras cargador Litio, puede funcionar con batería 16340 recargable. Sí recomendable, aunque antes que esta, puede que otras te interesarian mas.
Concreta un poco mas lo que buscas, sobre todo, si quieres una linterna frontal o de mano o que sirva tanto para mano como para llevar en la cabeza "frontal".
Dinos también tu presupuesto. Y si aceptas mi consejo de comprar un cargador para Li-ión y baterías de 3,7 V, si prefieres usar cargador solo para Ni-MH y baterías Ni-MH de 1,2 V o si no quieres saber nada de cargadores y prefieres usar las ineficientes Alcalinas con las cuales a pocos juegos que compres habras gastado tanto en pilas como te hubiera costado un cargador.
31 Mar 2015 17:51 por stirner
Por lo que pides yo creo que debes centrarte en linternas AAA o mejor AA , aunque estas últimas son algo mas grandes.
Haria falta saber tu presupuesto y si prefieres un interruptor twisty que hace a la linterna mas pequeña y ligera o uno de pulsador que es mas comodo de accionar, pero hace a la linterna algo mas grande.
Linterna ultrabarata de buena fama (dice que es para llavero, pero no tiene orificio para anilla :roto2: ) a modo de ejemplo.
Mira entre las recomendadas en el foro
A mi me gusta esta Nombre de la Página Web aunque la prefiero clicky (con interruptor)Su clip es excelente.
Otra interesante AA de llavero Nombre de la Página Web
y esta es la AA con mejor fama por ahí Nombre de la Página Web
Como ves hay muchas opciones.
31 Mar 2015 20:49 por F. Premens
Pensando en la comodidad del encendido y el tamaño:
http://www.banggood.com/es/Lumintop-Too ... 23201308U2
31 Mar 2015 21:35 por Noctiluco
Yo también te recomendaría una linterna con pila AAA, que apenas se nota en el llavero y sobre todo tienen un haz de luz con más alcance que la Nitecore Tube o que la Foursevens Atom, que son puramente inundadoras, con haz de luz difuso, mientras que la mayoría de las AAA tienen un foco central más concentrado y un haz de luz difuso a su alrededor, pero no tam amplio como las anteriores, en concreto la Foursevens carece de foco central. Además con una AAA de dos o tres modos te adptas mejor a la distancia, con los modos bajos o medios alumbras bien a 1 m o menos, con el nivel alto alumbras bien a varios metros de distancia (hueco asecensor, por ejemplo).
La Lumintop Tool tiene muy bienas referencias; también la Olight i3s, la Thrunite Ti3; estas tres tienen clip, que puede venir muy bien para usarla intermitentemente sin que se caiga o se pierda; la Fenix E05 nueva (85 lúmenes) no tiene clip.
31 Mar 2015 22:18 por bikersoy
No es de llavero pero ocupa poco espacio en tu bolsillo y el precio es bueno
http://reviewsdelinternas.blogspot.com. ... -sk68.html
Va con pilas AA o si te animas con una recargable.
Lo bueno de ella es que no sufrirás si se te cae, rompe o se pierde.
Esta claro que hay linternas mucho mejores y mas caras pero no creo que que me equivoque si la mayoría del foro tiene alguna como esta
01 Abr 2015 01:21 por antiparanoico
Otra opción...
No es de llavero, pero si se quiere se puede usar como tal, de tamaño contenido, AAA y tiene un clip muy bueno, comprada (compré dos) en noviembre vino con led XP-E2, cristal antirreflejos... y el precio... menos de $5 http://www.aliexpress.com/item/CREE-XPE ... 59740.html
Hugsby XP-1... Es realmente recomendable.
01 Abr 2015 05:16 por jomertab
Yo llevo una trustfire mini 02
Muy buena linterna, alumbra mucho, entre 400-500l. La llevo con unas baterias 16340 nitecore nl166
01 Abr 2015 06:11 por trevize
Solo una cosa viendo el título del post ¿de llavero y que sirva para trabajar? creo que son conceptos excluyentes, si implica estar trabajando horas me parece que es incompatible con ser de llavero. Una de llavero, personalmente la considero para una emergencia, pero no para estar trabajando con ella ya que las pilas o baterías que llevan son de poca capacidad.
02 Abr 2015 13:31 por Javier Gato
:eek: Dios Santo! No pensé que fuera tan complicado. A ver si saco tiempo y lo miro todo bien.
En mi trabajo siempre me faltan bolsillos. Cualquiera que ande con los destornilladores, tijeras, alicates.... colgando del cinto, aunque solo sean 3 me entenderá. Odio que se me bajen los pantalones y no me vendáis un chaleco, porque no.
Tener a mano una linterna pequeña que me saque de algún apuro en el curro. Eso estaba buscando. Me gusto la Atom porque vi que se puede usar de frontal, aunque me parece grande para llevar en el bolsillo y también me interesa que dure.
Busco, pequeña linterna que se pueda llevar con las llaves sin que moleste, que dure, que de buena luz y si se puede llevar de frontal, mejor que mejor. Y no he pensado en el presupuesto, pero preferiblemente barata, claro. :cejas:
02 Abr 2015 14:27 por pepitogrito
Javier Gato escribió::eek: Dios Santo! No pensé que fuera tan complicado.
Tener a mano una linterna pequeña que me saque de algún apuro en el curro. Y no he pensado en el presupuesto, pero preferiblemente barata, claro. :cejas:
Entonces más fácil imposible. Has de buscarte una AAA que:
1) Sea pequeña y ligera.
2) Mejor con clik en el culete, (aunque esto no sea fundamental)
3) Que tenga dos modos (un tercero si es muy bajo no te va a ayudar, aunque nunca se sabe), cuyo modo alto NO pase, repito, NO pase de los 80 Lumens, porque con eso tendrás luz más suficiente y buen runtime. Si el otro modo se queda sobre 20 LM para muy cerca tendrás de sobras con un runtime de aburrimiento.
PD: Si no fuese por el precio, (quizás algo alto), yo me iría de cabeza por la famosa y archiconocida Olight i3 EOS en plata que no sé si la hay (es más sufrida), o en Negro porque su pintura es más resistente que las de los otros colores, claro que al ser negra cuaquier raspón fuerte... :silbando: (eso sí, el encendido es girando el cabezal :contrato: ).
De todas formas, hay otras alternativas más o menos fiables también y más baratas...
La Lumintop no le veo sentido alguno a un modo de 80 y otro de 70 LM para ganar 30 minutos... Supongo que será un error... :nusenuse:
Mira esto como alternativa, aunque es muy potente..., pero te iría de perlas... :D
http://www.banggood.com/Cree-XP-G2-Stai ... 23201308U2
Antes leete esto, ojo, hasta el final del hilo, página 2. :cejas:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=8476
Pregúntale a Trevilux!!!
02 Abr 2015 17:23 por stirner
Simplificado.
Olight i3 EOS
y si quieres el doble de luz, y mas autonomia a costa de un tamaño un poco mas grande, pero dentro de lo que pides
De la olight ya tienes reviews en el foro .Te pongo una de la L3
La L3 tendria gastos de envio.la olight no
opcion en ebay
y algun otro sitio:Nombre de la Página Web
02 Abr 2015 18:54 por stirner
En esta foto puedes comparar el tamaño de la olight y la L3 -L10
04 Abr 2015 12:48 por Antoniomoreno
La Nitecore Tube es una buena linterna para casos puntuales, si vas a estar todo el día usandola no, pero yo la uso muchisimo :sisi3: , hay linternas con batería 16340 muy pequeñas que ofrecen mucha luz, y en intensidades bajas duran bastante las baterías. :sisi3:
Mira aquí te dejo una comparativa de fotos entre las dos que querias, no es mal precio la foursevens de amazon, ya que foursevens es muy complicado encontrar sus linternas fuera de su página web y además desde estados unidos puede tocar pagar aduanas :sisi3:
La ATOM AL tiene imán en la parte trasera que te viene genial para poder sostener en muchos sitios para trabajar, es realmente pequeña, tiene luminiscente el reflector que en total oscuridad se ve perfectamente...
La batería que se ve en las fotos es una 18350, tiene la misma altura que una 16340 sin proteger pero es algo más ancha.
Por cierto en el enlace de amazon no incluye la cinta de cabeza la ATOM AL, ten en cuenta que quizás no te haga tanta falta, la linterna tiene imán en la parte trasera para sujetar por ejemplo si estas trabajando en un coche en la chapa...
Tengo también para compararte con linternas AAA y AA pero ya son casi el doble de largas aunque más estrechas.
19 May 2015 22:29 por morrit
Yo estoy buscando una AAA.
Tenia estas dos.
TANK007 TK-701 SSC 42180-U 90-Lumen LED Flashlight (1*AAA) 8,80$
http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... =affiliate
http://www.dx.com/es/p/tank007-tk-701-s ... U-FL_CJlpk
Da sobre los 90 lu y con litio 10440 unos 200.
Las compre en Abril y Sept 09, y no son iguales, una tiene la carcasa más fina al tacto, y pone en tapón 1.2-3.7v y en la correa no pone Tank007.
Hace poco la fina se me daño, y la pila se sulfato y no iba muy fina...la otra va mejor, aunque a veces da problemas, con las roscas o no se, le pongo un poco de silicona para linternas pero nada. Aún así estoy contento de ella.
Me gusta la SingFire SF-348 pero mucho la tank007. :nusenuse:
http://www.dx.com/es/p/tank007-e09-cree ... U-YUvCJlpk
Algo de DX diferente.
http://www.dx.com/es/c/lights-lighting- ... =affiliate
Alguna recomendada en torno 10€ ?
Edito he pillado esta. :D
TANK007 E09
US$13.19
http://www.banggood.com/es/TANK007-E09- ... 23201308U2
06 Jul 2015 19:19 por Javier Gato
Buenas. Hace tiempo que puse este post, y aun no me he decidido. Tengo unos días de vacaciones y voy a intentar terminar con esto de una vez. :llora:
  • Busco una linterna pequeña, que se pueda llevar con las llaves y que no moleste en el bolsillo. Contra mas pequeña, mejor.
    Que no se encienda accidentalmente.
    Inundadora mas que otra cosa. Pero que se vea a algo mas que delante de mi cara. Pero que no me ciegue si tengo que trabajar con ella.
    Que pueda usarla durante horas y horas y de mas luz que una cerilla mojada... Que se pueda trabajar con ella durante horas y se vea bien.
    Que pueda encontrar baterías para ella fácilmente y no cuesten un riñón. :cejas:
    Resistente, al roce, etc.
    Barata. Pero estoy dispuesto a pagar por una muy buena linterna... Como referencia, la Atom esta por 43 € en Amazon.
¿Existe algo asi? La Atom me sigue atrayendo... pero no me decido. Se ve chiquita, pero gordita... :nusenuse: y donde se puede comprar? ¿Alguno sabe?
Gracias a todos.
06 Jul 2015 19:22 por Javier Gato
morrit escribió:Yo estoy buscando una AAA.
Tenia estas dos.
TANK007 E09
US$13.19
Yo aun no me decidi... y tu en un momento y ya tuviste linterna :comor:
06 Jul 2015 20:57 por morrit
Tenia estas dos.
TANK007 E09
US$13.19
Como dices ? :confused: :comor: :roto2rie:
Mira hoy me ha llegado esta...la creía perdida. :llora:
http://www.banggood.com/TANK007-E09-CRE ... 23201308U2
http://www.tank007.com/products_detail/ ... 91c31.html :elboinas:
Poco que la he probado bien. :D
06 Jul 2015 21:50 por stirner
La tank de banggood
