Duda entre nitecore d2 y xtar vc2
29 Mar 2015 11:46 por blacky
Pues como soy novato y tras leer y leer reviews de estos dos cargadores sin conseguir decidirme por uno de ellos, os pido consejo de cual comprar.
Hasta ahora disponía de un cargador de 18650 de dealextreme barato que supuestamente carga 0,5a X2, decir que corta corriente y las deja sobre 4,2x v... ( es el típico negro de 4 o 5 euros)
El tema es que tanto el nitecore como el xtar salen por el mismo precio, los dos se pueden usar tanto en casa como en el coche, cargan a la misma velocidad( creo)... La ventaja que le veo al nitecore es que puede cargar también las AA Y AAA.
He empezado en este mundillo hace poco y pido consejo sobre la compra, si quedarme con el que tengo o que hacer, porque realmente me gustaría saber si la inversión en un cargador de marca hace que la vida de las baterías dure mas o es algo que no afecta.
29 Mar 2015 17:26 por stirner
Re: Duda entre nitecore d2 y xtar vc2
Respecto a elegir uno u otro depende de tus necesidades.Yo uso 18650 y NiMH AA y AAA asi que es facil saber cual elegiria (uso un imax b6)
Sobre quedarte con el antiguo:
Parece que funciona correctamente, ahora bien dices que corta a 4,2V mas o menos o corta a como maximo 4,2?
Pongamos por ejemplo que una bateria puede durar 500 ciclos (recargas +descargas) si se carga a 4,2V.Si la cargamos a 4,3V perderia un 10% de ciclos,unos 50.Si por el contrario la cargamos hasta 4,1V podria cuadruplicar la cantidad de ciclos.Es decir duraria 2000 ciclos.Todo esto es teorico, pero ¿no es suficiente para gastarse 20€ en un buen cargador CC/CV en lugar de 5 o 6 en uno que corta la carga en función de la resistencia interna de la bateria como seguramente hace el tuyo? :nusenuse:
29 Mar 2015 19:19 por blacky
Gracias por tu respuesta, la verdad es que desde que descubrí este foro y adquirí mi primera nitecore he visto la diferencia en calidad entre lo barato y lo de marca.
Por eso quiero adquirir un cargador que sea de calidad y seguro y estoy entre esos dos.
29 Mar 2015 20:57 por Maiden666
Pues los dos son buenos. Si vas a usar ambas químicas el Nitecore, el Xtar te va a dar más información que el Nitecore. Claro que el nitecore lleva un modo de carga baja que viene bien para las 16340 14500 y las 10440.
29 Mar 2015 21:09 por pepitogrito
Nitecore sin duda alguna.
El que tienes, va perfecto también, que sea barato no quiere decir que sea malo, para nada. (Pero tiene las limitaciones del Xtar: no es poliquímico... :cejas: )
29 Mar 2015 21:42 por blacky
El que tengo es este http://www.dx.com/p/oem-2-18650-lithium ... RhUiSkaGBY
Y es 2x1A que lo acabo de mirar...
Entonces, ¿ compro el nitecore o este lo veis bien?
Decir que lo he usado bastante y todavía no a explotado ni nada :D
29 Mar 2015 22:09 por stirner
Segun lo que pone en el cargador(ojo, digo que es lo que pone en el cargador,eh?) carga a 1A ,no a 0,5 . Supongo que te habras liado con el imput.
o tal vez el tuyo es diferente?
29 Mar 2015 22:34 por blacky
stirner escribió:Segun lo que pone en el cargador(ojo, digo que es lo que pone en el cargador,eh?) carga a 1A ,no a 0,5 . Supongo que te habras liado con el imput.
Si, se me olvido ponerlo en el último mensaje, es ese exactamente.
Que tenia metido en la cabeza 0,5a hasta que lo he mirado.
29 Mar 2015 22:46 por Maiden666
Yo si me compraría un cargador de los que has puesto antes.
30 Mar 2015 00:26 por stirner
Pues aun mejor si carga a un amperio.0,5 es ya propio de cargadores anticuados.
En fin.Si estas bien de dinero yo te recomiendo que compres el nitecore. Si , en cambio tu economia no es muy boyante puedes seguir con un cargador que ya has probado y te funciona bien aunque reduzca un poco la vida util de las baterias (si es que realmente lo hace)
30 Mar 2015 00:30 por pepitogrito
Hum, me da que no: ese asterico sospechoso entre el 1A y el 2 me da que es para dividir... O sea, 0,5. Que, por otra parte es lo que suelen cargar los low cost... Amén de que incluso puede ser que la etiqueta esté fatal, cosa que lo parece...
Lástima que no se pueda acceder a las reviews, (yo no he podido) ahí seguro que hay alguien que lo detalla por la experiencia con él. Tiene muuuuuuchas reviews y con 4 estrellas, me da que tiene que ir bien... :sisi3:
Eso sí, es limitado en cuanto a químicas y tamaños (hay que meterle adaptadores...). Teniendo ese, irte a un Xtar, es ir a morir al mismo sitio en el que estás...
¿Comprarse otro? Bueno, si eres como yo que lo suele tener todo a pares por si acaso... :silbando:
30 Mar 2015 01:19 por jomertab
Y no sera peligroso que un cargador waltrapa de estos carge a 1?
Yo no me fiaria mucho. De hecho teniendo el opus bt-3100 si no tengo prisa suelo cargar a 500mah en vez de a 1000mah o a 2000mah( 2 slots), ya que creo que es mejor para las pilas y aparte se calienta menos..
30 Mar 2015 02:10 por stirner
jomertab escribió:Y no sera peligroso que un cargador waltrapa de estos carge a 1?
No,para nada. Las baterias de litio se pueden cargar hasta 1C ,es recomendable cargarlas a menos (50 o 75%),pero se pueden cargar a 1C sin problemas.Si hablamos de 18650 las baterias actuales dificilmente tienen menos de 2000 mA reales asi que 1A es una cifra muy razonable.
30 Mar 2015 08:38 por blacky
Tengo que medir realmente a cuanto carga, porque suele tardar 4 horas o más en cargar 18650 de 2600 mah... ¿ Es normal, o el nitecore que si sabemos que va 0,5 a tardará más?
Que no soy muy entendido, pero si carga el doble, ¿debería tardar la mitad?
Por lo que vale el nitecore lo cojere a no ser que me digáis que tardará 8 horas en cargar, cosa que supongo que no será así... ¿Que tiempo de carga aprox. Necesitan vuestros cargadores para una 18650 a 0,5a?
30 Mar 2015 12:13 por pepitogrito
blacky escribió:Tengo que medir realmente a cuanto carga, porque suele tardar 4 horas o más en cargar 18650 de 2600 mah... ¿ Es normal, o el nitecore que si sabemos que va 0,5 a tardará más?
Pues supones mal, exactamente un porrón de horas para una 3.400 mAh, por ejemplo... (sobre 7 horas, depende cuánto esté descargada... Por eso es mejor no dejar que se descarguen y cargarlas a la menor oportunidad).
Si una 2.600 -que tendrá menos-, te tarda más de 4 horas, pues no parece que cargue a 1A, lo que, por otra parte, es lo lógico en ese tipo de cargadores. :sisi3:
