Idea brico bajos mah
19 Mar 2015 01:42 por namberguan
Confió en haber acertado con el titulo del Post.
Si no es así pues eso seamos internacional Sorri y eso que soy contrario a los Anglicismos :sisi3:
Al tema :
La cuestión es que tengo en camino una DQC alimentada con Pilas 10180 así como Pilas para la misma.
Y aunque es un tema ya comentado en el foro ; Ocurren dos cosas una que siendo sincero al no disponer de nada alimentado por 10180 son esas cosas que lees pero no le prestas excesiva atención asta que lo necesitas.
Si puedo evitarlo no me gustaria alimentarla por encima de los 2 C por el tema de que no me duren dos suspiros las Baterías ; Así como su remota pero posible defragacion claro.
En tres de las paginas que e localizado un cargador acorde a esos mili amperios son de la misma marca y fuera de Stok
Y AQUI es donde viene mi pregunta a los gurus o algo entendidos en el tema de Electronica general ; O como minimo entre todos aportando ideas varias buscar solucion a este tema que mas de uno agradeceriamos :sisi3: . YO EL PRIMERO CLARO.
Si yo quisiera cargar esas Pilas en concreto ; Al encontrarme con el poco surtido de cargadores y ademas le sumo que ya me encuentro servido de cargadores y no deseo adquirir mas; Que hago ?
Podria emplear algo tipo Imax B 6 por ejemplo, pero 1 debería compararme uno y luego su inversión y trasto añadido claro (soy casado se nota ? :qmeparto )
Se me ocurre coger un trozo de tubo cilíndrico de u rotulador a similar :nusenuse: Digamos de un diámetro de 18 mm en el cual le daríamos una longitud por poner un ejemplo de 47 mm para que el resultado fuese esos
47 + 18 de la Pila 65 mm de largo y poder ponerlo en un cargador común de Litio.
Hasta aquí todo se ve factible y bonito ; Pero es donde viene mi pregunta a el brico o idea como queráis llamarlo.
Si dentro de ese tubo de 18mm * 47 de largo le pongo alguna resistencia en serie bajaria el voltaje suministrado por el cargador , pero no su salida de carga miliamperios.
Que creéis que seria correcto poner dentro de ese tubo o acople .
Resistencias ,Diodos, Condensadores, ; Que y de que valor.
No se considero que lo que para mi digamos que es un mundo complezo quisiera creer que para alguien entendido no es mucho pedir .
Aumentar la salida algo bueno tiene sus migas ; Pero reducirla no lo veo tan complicado.
Claro si se sabe del tema para mi SI
Bueno Hay va mi pregunta:
Animo y haber si entre todos sacamos este enigma. :sisi3: (por mis pocos conocimientos, con una simple resistencia ) Variemos el voltaje de salida no su amperaje.
Un Saludo
19 Mar 2015 02:12 por g_sintornillos
Re: Idea brico bajos mah
Antes que nada, mis conocimientos de electrónica son mínimos o menos.
Al poner una resistencia, creo que el cargador no cortaría cuando llegue la batería llegue al voltaje.
Creo que vi en el foro como modificar para las 10180 un módulo cargador de ebay de menos de $2
19 Mar 2015 02:24 por g_sintornillos
Acá está el invento del que hablaba http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=8007
19 Mar 2015 09:14 por A380
Namberguan, yo tengo un modulo de sobra de los que comenta G_sintornillos.
Si lo quieres te lo regalo.
Resistencias para hacer el brico no tengo, pero las puedes encontrar en Diotronic en Bcn.
19 Mar 2015 22:48 por namberguan
g_sintornillos escribió:Acá está el invento del que hablaba http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=8007
Pues muchas gracias por el enlace :abrazo:
La verdad es que no me acordaba de el y mira que participe en el :dale:
Un Saludo
19 Mar 2015 22:50 por namberguan
A380 escribió:Namberguan, yo tengo un modulo de sobra de los que comenta G_sintornillos.
Pues si por que no ya mirare de comprar esas resistencias; Aunque la verdad que no voy muy sobrado de tiempo para ir de compras .
Tankiu
19 Mar 2015 23:05 por namberguan
Tirare por donde comentan los compañeros :sisi3:
La verdad que no recordaba ese Post
Pero de todas formas considero que no seria descabellada mi idea:
Olvidarnos de comprar esos módulos y poner dentro de un cilindro algo que consuma el exceso de ma de un cargador común como si fuese un calzo para alargar (buen aria a la vez de calzo)
Por ejemplo un cargador Nitecore I4 Si ese supuesto calzo con las tripas rellenas de algún componente electrónico X Consumiese 300 ma si usásemos dos vahias nos quedarían 50 ma para nuestras 10180
La pregunta seria : Que deberias poner dentro de ese cilindro para que consuma ma pero no voltios ?
Haber si se anima alguien con conocimientos de electronica a poner Luz al asunto :)
Un Saludo
20 Mar 2015 02:17 por g_sintornillos
namberguan escribió:La pregunta seria : Que deberias poner dentro de ese cilindro para que consuma ma pero no voltios ?
Poner varias 10180 en paralelo
Para cargar 10440 llegué a poner 2 en paralelo en una misma ranura de un I4 y en el otro canal una 18650 para poder tener supuestamente 175ma para cada 10440
25 Mar 2015 07:37 por fermintm
Namberguan mira Esto
25 Mar 2015 15:25 por namberguan
fermintm escribió:Namberguan mira Esto
Tankiu biene a ser poco mas o menos lo descrito arriba
:abrazo:
25 Mar 2015 22:43 por fermintm
:abrazo:
Ok.
Esos modulos los suelo.comprar para proyectos que necesitan baterias recargables. Van muy bien.
25 Mar 2015 22:49 por namberguan
fermintm escribió: Esos modulos los suelo.comprar para proyectos que necesitan baterias recargables. Van muy bien.
Los tengo en la lista para cuando compre algo en fasttech :sisi3:
Un Saludo
26 Mar 2015 08:36 por fermintm
Un Saludo
Los hay con conector microusb y proteccion de bateria.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 6alt%3Dweb
