convoy L4 o convoy c8
01 Mar 2015 20:47 por carlosrn88
Hola buenas, soy un novato en esto y estaba buscando una linterna para cuando doy vueltas a la finca de noche o para cazar de noche, me gusta una lanzadora pero cuestan muy caras asique he visto buenas opiniones de la convoy L4 y la convoy C8 que están muy bien económicamente hablando.
El problema que tengo es que nose la diferencia entre las dos y no se cual me vendrá mejor, ¿Cual llega con un foco de luz mas lejos? estoy por la l4 que con pilas paranoic y un cargador me sale por 50€ pero quería estar seguro de mi compra.
Espero respuesta y si hay alguna linterna mejor aunque sea por poco mas decidlo que estoy un poco pegado...
También he visto las Xintd, cual me podría venir mejor?
01 Mar 2015 21:57 por Lfatman
Re: convoy L4 o convoy c8
Yo prefiero la L4.
En proyección y alcance son similares. Pero la L4 ...
01 Mar 2015 22:40 por macofe
02 Mar 2015 02:57 por pepinfaxera
Pincha en el siguiente enlace : http://budgetlightforum.com/node/24568 ,
Es una Review por F42, de la Convoy L4 y en la que la comparan con la Xin TD C8,
La Convoy L4 aunque en Especificaciones pone XM-L2 U2 1A, luego aclara que tiene un XM-L2 5B,
La Xin TD C8 con XML U2. Por tanto, la luz de la C8 se ve azulada o la del L4 blanco nacarado.
En el Beamshots, parece apreciarse que el Hotspot de la L4 tiene menor diametro que el de la C8. Si esto es cierto, la L4 es mas lanzadora que la C8.
En el texto, F42 dice: •Para mi hotspot ojo del Convoy L4 se ve mejor que Xintd C8. Creo L4 lanza mejor. ,
Espero que esto te aclare alguna duda.
EDITO: Veo que F4 ha borrado su review.
f42 escribió:Delete
Última edición por pepinfaxera el 09 Sep 2016 15:35, editado 2 veces en total.
02 Mar 2015 06:46 por Modulor
Un Gallifante para la L4!!
02 Mar 2015 20:00 por Antoniomoreno
Yo te recomiendo la convoy L4 también, tienes el pulsador en la cabeza para cambiar de modo que es más cómodo que en la parte trasera. Puedes escoger el BIN que mejor se adapte a lo que quieras.
http://www.banggood.com/es/Convoy-L4-Cr ... 23201308U2
El BIN más potente es el U2 - 1A con una tonalidad fria.
No sé te olvide aplicar un código descuento, llevo tiempo sin adquirir una linterna en banggood no sé si habrá alguno mejor que el BLF
03 Mar 2015 00:32 por carlosrn88
Pues muchas gracias por las respuestas, me pillare la Convoy L4.
He mirado en bangood y esto es lo que me gusta, a ver que os parece.
Linterna: Convoy L4 Cree XM-L2 1000LM Side Switch LED Tactical Flashlight (SKU130976)
Diseño : U2 - 1A
Baterías: 2PCS NCR18650A 3100mAh 3.7V recargable Batería para Panasonic (2xSKU071429)
Cargador: NITECORE Intellicharger I2 NEW Version Universal Smart Charger (SKU141021)
He visto que hay un tubito que es una extension para la linterna, mi duda es para que sirve eso?
Con el código del foro para bangood me sale todo por 48,24€
03 Mar 2015 00:47 por carlosrn88
Es mejor fasttech o bangood? Es que me sale igual mas o menos.
03 Mar 2015 02:14 por pepinfaxera
carlosrn88 escribió:. He visto que hay un tubito que es una extension para la linterna, mi duda es para que sirve eso? .
Ver este enlace :
http://es.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 20792.html , Aquí vemos un tubito que es un extensor para poder ponerle dos baterías 18650 . Esto me sorprende pues, no lo he visto en ninguna otra tienda. En otras tiendas lo que se ve es la linterna desmontada, La cabeza (Reflector, led, driver, etc.) el cuerpo (tubo) donde va la batería y el Tailcap (tapon de cola con el interruptor) , la electrónica de algunas linternas les permiten funcionar con distintos voltajes. por ejemplo: 1 batería 18650 de 3,7 V. o dos CR123A de 3 V. cada una que suman 6 V. pero estas no suelen funcionar con 2 RCR123 de 3,7 V que suman 7,4 V.
En este enlace tenemos : Convoy L 1 , que funciona igual con una que con dos baterías 18650.
carlosrn88 escribió:Es mejor fasttech o bangood? Es que me sale igual mas o menos.
Las dos tiendas son recomendables pero, de Fasttech las pilas te tardaran en llegar y tardaran y tardaran y tardaran pero despues de otro tardaran te llegaran.
