[DUDA] Multiherramientas tipo dremel
17 Feb 2015 18:38 por esparko
Re: [DUDA] Multiherramientas tipo dremel
si buscais en la red hay mogollon de casos de Dremel petadas, de hecho hace poco yo pete una que estaba casi nueva na mas que cortando un tornillo, muerte subita :machinegun:
17 Feb 2015 19:11 por XRAYBoY
Yo tengo una, como la primera que pones del LMerlín. Me costó 20€ la "Dremmel" y otros 20 la caja de accesorios. (discos, muelas, etc...)
Ha aguantado todo lo que le he echado. He cortado un par de cajas de PC de mi época de overclocking y neones, una jardinera
y algún otro uso esporádico...y ahí sigue.
Bailer escribió:Gente una duda práctica, ¿para cortar esto hubiera servido alguna de éstas máquinas tipo dremel o una multiherramienta oscilante? Me refiero a la pieza grande, o para quitar las aletas más pequeñas. Es curiosidad más que nada.
El disco de corte de la dremmel no tiene tanta profundidad como para llegar al núcleo de ese disipador. Eso tiene más pinta de sierra de cinta.
17 Feb 2015 19:34 por pepitogrito
esparko escribió:si buscais en la red hay mogollon de casos de Dremel petadas, de hecho hace poco yo pete una que estaba casi nueva na mas que cortando un tornillo, muerte subita :machinegun:
Por eso yo siempre digo que: "Lo caro, siempre sale caro, siempre." ¡Coño, por eso es caro! :contrato: :D
PD: Por cierto, la del Ledoi Asim del primer post es exacta a la mi Skill, sólo que 5 watios más anunciados..., que luego... :silbando: (Macho, por 20 euros..., ¡¡qué digo, 20, por 19,95 Euros!!! :nusenuse: ).
17 Feb 2015 20:57 por Bailer
pepitogrito escribió:Por eso yo siempre digo que: "Lo caro, siempre sale caro, siempre." ¡Coño, por eso es caro!
..Y por eso a mi siempre me han dicho que los experimentos con gaseosa :roto2rie: :roto2rie:
XRAYBoY escribió: Ha aguantado todo lo que le he echado. He cortado un par de cajas de PC de mi época de overclocking y neones, una jardinera
:sisi1: :sisi1: Justo eso es una de las cosas que quiero hacer y por tamaño la "dremel" es lo que mejor entra, la caja está minada de remaches y prefiero cortar sin desmontarla si es que consigo hacerme con una de esas de 20€ y si no pues ya probaré otra cosa.
17 Feb 2015 21:32 por namberguan
Puede que algo asi te sirva pero tendrias que cortar por ambos lados.
Eso si cuidado
17 Feb 2015 21:42 por Juanf83
Joder que mal rollo macho!!
17 Feb 2015 21:58 por Bailer
.....creo que si me encuentro algo gordo tiraré de sierra mejor, joder que mal cuerpo.
17 Feb 2015 22:18 por pepitogrito
namberguan escribió: Eso si cuidado
Vaya por dios, pero eso con un poquito de Super-Glú le quedan como nuevos. :D
Gracias por el enlace, justo buscaba unas para cortar metal. Peeeeeero, no creo que tengan, como dice XRay, el diámetro apropiado para esa pieza... :nusenuse:
17 Feb 2015 23:49 por Bailer
Esa imagen me ha recordado a un documental (sicko creo era).
Dejando de lado la capacidad de la máquina tenéis razón el problema son los discos, son pequeños para piezas así.
21 Feb 2015 01:05 por Bailer
Esto os parece un corte para el trasto o tentar a la muerte :roto2rie:
21 Feb 2015 01:35 por Modulor
La Dremel sirve para lo que sirve, lo que pasa que la gente la usa para trabajos demasiado exigentes. Para cortar metal es muy posible que te la cargues por su baja potencia (125w) y se debe cortar con método. Que el disco se coma el metal puliendo no cortando y la dejas enfríar. Si quieres cortar metal pues lo rápido es usar una amoladora potente de 700-1000w y después haces el acabado con la Dremel. La misma herramienta dura toda la vida para unos y 5 min para otros. Se puede cortar pero con paciencia y por capas.. es decir puliendo la superficie no lo hagas al corte que el motor va a sufrir. Es por un tema de física a más distancia del eje de rotación el motor necesita mucho más "par" para soportar el esfuerzo y el motor acaba quemado. Lo bueno que en motores eléctricos se nota bastante cuando sufre o no solo por el ruido. Existen amoladoras rectas más potentes y más grandes como las Makita o Bosch pero bastante más caras que les puedes dar mucha caña. Yo de ti me compraba una dremel para pulir y una amoladora 750 w para cortar lo que quieras (existen alguna de velocidad variable) para pulir superficies de 2500-11000 rpm (vigila la velocidad a 11mil rpm lo quema todo). Yo tengo una Dremel de hace años y la uso para plástico, madera y aluminio.. para metal tengo otras herramientas.
21 Feb 2015 02:57 por Bailer
:sisi3: me parece un corte muy exagerado y además en el video se oye que se viene abajo, y cuando deja de cortar recupera velocidad, cosa que en otros vídeos no he notado. A mi no se me ocurriría hacer un corte así pero me ha parecido un ejemplo práctico por si hay alguien más como yo que no tiene claro los límites del aparato. Creo que es un motor muy rápido pero le falta fuerza ( par motor o como sea más apropiado) para cortes así.
06 Mar 2017 20:46 por Bailer
Bueno refloto esto porque hoy he hecho un pleno jajaja.
Acabo de pillar en el leroy merlin una de estás herramientas por 20€, está de oferta así que aprovechad que vuelan.
Y el otro día hice un par de cortes con una amoladora, la de disco pequeño. Que diferencia a cortar con la sierra de mano, da respeto la jodia máquina eh.
Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk
10 Mar 2017 11:18 por Bailer
Una pregunta. Alguno ha pulido plástico con esta herramienta? Tengo por ahí unos auriculares con unos arañazos que no salen con nada. No sé que clase de plástico es, puede que sea abs pero no lo tengo claro.
15 Mar 2017 04:50 por gastonpatagonico
17 Mar 2017 00:55 por Bailer
gastonpatagonico escribió:Parece robusta como para darle....
https://es.aliexpress.com/item/Hilda-HL ... 1190&tpp=1
Me gusta ese portabrocas más que el sistema de una boca con diferentes mandriles.
17 Oct 2018 12:30 por herramientabosch
Ni lo dudes: hazte con una Dremel. A nosotros nos vienen muchos clientes rebotados porque se compraron una opción más barata, y al final no les daba rendimiento, o no encontraban accesorios, o no sería para lo que se suponia que iba a servir. Con lo cual, al final sale más caro, porque pagas dos veces: por la barata, y por la que de verdad te sirve.
Además, la ventaja que tienes con la dremel es que tienen varios packs con distinta cantidad de accesorios, para que puedas elegir la multiherramienta que mejor se adapte a tu bolsillo. La dremel 3000 con 5 accesorios, que es la más básica, te sale por sólo 49,99€: SPAM y a partir de ahí van subiendo. Y con la ventaja de que tienes disponbiles un montón de accesorios y complementos que te permitirán realizar muchísimas tareas.
¡Espero haberte ayudado!
02 Feb 2020 12:09 por Tallarico
He tenido/tengo varias Dremel
He petado dos de ellas por usarlas en el trabajo de forma intensiva, quitando rebarbas de piezas de acero.
Para bricolaje, o uso con materiales blandos (plásticos, etc), es ideal
No merece la pena irse a productos mas baratos, excepto que los quieras para un uso muy puntual. Pero si quieres tener una herramienta que dure años, creo que no merece la pena.
Con Proxxon, es una calidad superior, no profesional como se comentaba antes. Pero, al menos hace años, no llegaban a la potencia de las Dremmel.
De Ryobi no digo nada, no las conozco.
03 Feb 2020 16:00 por rojocaecae
Acabo de ver esta oferta de una dremel por 49,95.
La comparto por si es interesante para alguien.
https://www.blogdechollos.com/multiherr ... 60-barata/
