Recibida la Led Lenser P7
09 Nov 2010 18:10 por Heke
Recien recibida la Led Lenser P7
En total 9 dias, enviada desde singapur (se supone) y comprada por ebay.
Primera impresion:
Calidad, tanto del cuerpo como del led.
Curioso el tema del zoom, habra que probar de noche a ver como tira... os pongo fotos para que hagais una idea.
Aqui el conjunto, bien empaquetado, lleva una funda muy chula para el cinturon, un mosqueton nano, la correa, los manuales, el distintivo y las pilas con el sello de led lenser y un voltage de 1,63Vcc.
Aqui la vemos en comparacion con la TR-801 de largo o de cuerpo:
Aqui viendo la cabeza de ellas y un poco el tema del led:
Aqui de culo:
Y por ultimo el spot a 2,5 metros de la pared y por la tarde, la de la izquierda la LED LENSER a tope de zoom, a la derecha la TR-801
Tendre que hacerle pruebas por la noche para tomar referencia.
Añado unas imagenes que no son gran cosa pero por si ayudan:
Foto realizada con zoom abierto en la buhardilla, 5 a 6 metros de distancia la camara de la pared y totalmente a oscuras:
Foto con zoom a medio de 50% o 70%
Foto con zoom cerrado:
Última edición por Heke el 17 Dic 2010 21:42, editado 1 vez en total.
09 Nov 2010 19:21 por ScKaLiBuR
Re: Recibida la Led Lenser P7
Dime si te interesa que lo mueva a "Linternas" ya que se podría considerar que esto es una review de la misma. Se nota que rebosa calidad por doquier. Unas fotos nocturnas con el haz de luz y comparándola con la C78 serían geniales. A ver cuál tiene más alcance y tal.
09 Nov 2010 20:48 por Heke
Por supuesto Sckalibur, muevelo sin ningun problema.
Me gustaria hacer una review que tengo pendiente de las que tengo pero tengo que poner en conjuncion saturno y neptuno para coincidir camara, momento y demas, pero lo intentare, seguro.
Un saludo compañero.
PD: En realidad es que no se hacer fotos de noche y tengo que ver como ajustar la camara, una compacta
De paso lanzo una peticion de consejo para que ajustes poner a ver si puedo hacer foto decente con ella por la noche.
Si alguien lo lee y puede decirme, la camara que tengo es una Canon powershot A95 de 5.Mpixels o la sony cybershot de 10,1 M.pixels pero no se como ponerlas.
09 Nov 2010 21:08 por Ogam
Enhorabuena!!, es muy bonita, aparte de linternazo!! que mola mazo!! :cejas:
09 Nov 2010 21:29 por XRAYBoY
:contrato: Canon powershot A95 modo manual
Change the shutter speed to lengthen or shorten the exposure. Go to the manual mode on the camera and press the "Set" button on the side of the camera. Use the left and right arrow keys to move the shutter speed up in down. The shutter speed is shown in seconds and the quicker the shutter speed the sharper your picture will be; the longer the shutter speed is, the brighter your picture will be.
Tendrás que ir probando como quedan las fotos a distintas velocidades.
A más velocidad solo veremos el punto central. A menos, veremos halos,anillos,etc.
Si pones los mismos valores para todas las fotos, valdrá para comparar linternas.
09 Nov 2010 22:33 por zer01
XRAYBoY escribió::contrato: Canon powershot A95 modo manual
Yo te recomiendo hacer una foto en automatico (modo P) a la que creas que alumbra mas, despues con los mismos parametros que te ha dado esta foto hacerselas a las demas en modo manual (modo M), si ves que la primera queda muy oscura, la pones en manual y a los mismos parametros del principio se bajas 1 o 2 puntos la velocidad
09 Nov 2010 22:54 por Heke
Gracias compañeros
En modo P, y apretando obturador un poco (me lei por encima el manual de fotos digitales 1-3) me da para el jardin, sin iluminar, 1" y F2.8 pero en rojo, como indicando que no va a salir bein.
Aun no lo he probado con tripode, no me da tiempo ahora hacer pruebas pero lo ire cambiando y a ver que tal y jugar con tiempos y demas.
¿Que seria bueno mas o menos para tirar una foto al jardin iluminando con la linterna, la camara sin flash, por supuesto, y a una distancia de unos 9-10 metros???
aqui me deja cambiarle el parametro de 1/160 que no se que es y el de F4.0, el iso lo pone en 50 pero me consta que se puede cambiar hasta 400.
Pregunta fuera de topic: ¿Que camara tipo reflex seria aceptable para empezar y dentro de precio asequible, o mejor dicho, aconsejariais a un novato? Estuve en un tris de comprar una nikon d300 ?? me parece que era pero la pelaban de precio y es la que me aconsejaba el vendedor...
10 Nov 2010 00:23 por zer01
Heke escribió:Gracias compañeros
Sube el ISO a 100 o 200, no mas y aumenta el tiempo de exposicion (el 1/160) baja a f: 2.8 y posioblemente no te aparezca en rojo como dices, no te puedo decir que parametros necesitas para hacer una foto al jardin porque depende de muchos factores, pero resumiendo, necesitas que te entre mas luz por la lente, esto se consigue aumentando el ISO (no mas de 200) bajando el numero f: y aumentando el tiempo de exposicion, por otro lado intenta que el punto de enfoque (generalmente el centro de la imagen) apunte hacia una zona iluminada, si este punto esta en una zona oscura no habra forma de enfocar porque el sensor no tendra toda la informacion luminica necesaria.
Heke escribió:Pregunta fuera de topic: ¿Que camara tipo reflex seria aceptable para empezar y dentro de precio asequible, o mejor dicho, aconsejariais a un novato? Estuve en un tris de comprar una nikon d300 ?? me parece que era pero la pelaban de precio y es la que me aconsejaba el vendedor...
Depende de cuanto te queras gastar, pero por ejemplo en Canon que es la marca que yo uso, desde la 1000D (la mas baja de gama) es muy aceptable para empezar, pero si ves que le vas a coger el gustillo yo haria un esfuerzo economico y me gastaria 200 euros mas en una, como minimo, 500D
10 Nov 2010 09:54 por yavi_
De precio si no te cazan en aduanas anda muy bien http://www.bhphotovideo.com que es yanki, de ahi se trajo mi madre la 40D a muy buen precio y yo pedi una de video tambien a un 50% de lo que costaba aquçi cuando la cogí, aunque es algo personal ya el comprar fuera algo de estos precios.
10 Nov 2010 15:27 por moviles2
pero si una tr-801 con su pequeño reflector no llega en alcance ni a 3000 miseros lux @ 1m si no la superase la p7 en alcance con el diametro de optica que tiene ya seria preocupante
tendrias que comparar esa p7 con alguna zooming de dx o la c78 con litio
10 Nov 2010 18:15 por Heke
Gracias Zer01
Voy a probar lo que me has dicho, a ver si puedo esta noche, aunque tengo trabajo urgente pero ganas tengo de probar las fotos.
Me gusta mucho canon, tanto la primera como la segunda, la referencia de la compacta que tengo (la powershot), que ademas la jodia me costó mas que la EOS1000, es que a mi gusto saca mejores fotos que la Sony por poner ejemplo y eso que es de la mitad de pixels, pero canon tiene muy buenos sensores, supongo que la lente estara a la par.
He pensado un pequeño truco, comprar la canon a la mujer como regalo y hacer como hizo hommer simson con la bola de bolos (cogersela prestada) :D
Me gustan las dos.
Yavi_ gracias por el enlace, mirare con detenimiento a ver como ronda...
Moviles2, no estaba comparandola por ver cual es mas potente o si le gana una a otra, solo la he puesto junto a la 801 porque esta es una referencia que teneis bastante foreros, pero no es una comparativa seria, es solo un ejemplo, aun así tengo que reconocer que la Led-Lenser está muy lograda para alimentarse con pilas y la calidad de ella como de los accesorios (vease la funda) es muy buena, pero eso si, estamos hablando de una linterna de precio medio, tampoco es comparandola con Olight, por ejemplo, no es una panacea pero es en su segmento que es 4-AAA, creo, de las mejores y es ahi donde radica su potencial, alimentada con AAA no tiene muchos rivales que digamos.
Foto de la funda, sola ella se nota calidad tambien:
17 Dic 2010 21:44 por Heke
he añadido unas fotos de interior.
05 May 2011 01:44 por Aleguscas
Hola!!! bueno viendo estas imagenes de los spot veo que hay una gran diferancia en lo que respecta a los efectos con un zoom intermedio, comprandola con la Romisen 39.
Aca en la lenser p7 casi no se nota ese efecto tan molesto para mi en la Romisen 39.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=1871
Saludos!!!
Alejandro
03 May 2012 21:35 por sergiosiglo20
amigos me quiero comprar la led lenser p7 pero quiero saber si hay diferencias entre las que son de origen aleman y las de origen chino, si alguien sabe si hay superioridad de una con otra y si hay forma de darse cuenta cual es cual
04 May 2012 00:54 por pepitogrito
Heke escribió:Recien recibida la Led Lenser P7
Primera impresion:
Aqui de culo:
Lo que no entiendo es el porqué de esa forma abombada en todas las fotos de la P7... :confused:
04 May 2012 02:48 por pepel9
Heke escribió:....................................
Porque la pared en la que está lanzando no esta perpendicular al haz de luz de la linterna. Parece ser un cielorraso de un techo a "dos aguas"
04 May 2012 16:46 por XRAYBoY
pepel9 escribió:Porque la pared en la que está lanzando no esta perpendicular al haz de luz de la linterna. Parece ser un cielorraso de un techo a "dos aguas"
+1 En la primera foto comparativa, donde la pared es vertical, no ocurre.
05 May 2012 01:00 por pepitogrito
Pues no me había fijado... Debe ser eso.
Por cierto, la construcción de estas linternas, sí que parecen otra cosa... (aunque el precio también, claro). :D
GZIP: Off
