recomendacion cargador
05 Ene 2015 22:02 por enzobozzo
hola ando buscando un cargador para pilas AA leyendo las especificaciones y viendo precios creo que esta es la mejor alternativa , tambien tengo algunas baterias 18650 por eso posteo el segundo aunque la que mas me interesa cuidar son las AA
http://eu.nkon.nl/charger/nimh/la-cross ... arger.html
http://eu.nkon.nl/charger/multichemistr ... lyzer.html
aceeptto opiniones
gracias desde chile
05 Ene 2015 23:51 por ANTI
Re: recomendacion cargador
Te voy a dar mi opinion aunque estoy seguro que no me vas a hacer caso pero en este tema estoy acostumbrado. :qmeparto :qmeparto
Olvidate de los cargadores multiquimica (litio y ni-mh) Lo que vale para todo no destaca en algo en especial. En este foro suelen tener BC-700 y NITECORE I2 o I4 que son buenas opciones pero no las mejores en NI-MH. Ninguno de esos cargadores dispone de sensor de temperatura de cada bateria ni capacidad para cargarlas a dos amperios. Los bc-700 y similares como la-crosse se averian con frecuencia y su manejo es complicado sin llegar a las prestaciones del que te aconsejo.
http://eu.nkon.nl/charger/nimh/maha-c9000-eneloop.html :respeto:
06 Ene 2015 03:21 por pepinfaxera
Mi opinión: Dos buenos cargadores. (el primer enlace, aparte de no ser compatible con Li-ión, a la fecha que este post escribo, está agotado).
Contradigo que se le tache de no cargar a 2A. dicha intensidad, para Ni-MH no es recomendable porque las calentaría en exceso y para Li-ión, aunque aceptable, Li-ión prefiere carga lenta.
Por supuesto que habrá mejores cargadores, y si quieres gastar algo menos, Nitecore D2 o el D4 también tienen display y aunque no son analizadores, son buenos cargadores.
06 Ene 2015 03:42 por pepitogrito
El i2 o el i4 de Nitecore (el que mejor te convenga, uno es para 2 pilas y el otro para 4) y donde los encuentres más baratos (la versión sin display está bastante asequible), y vas que ardes.
Saluds
06 Ene 2015 04:17 por enzobozzo
me parece que el i2 y el i4 no descargan las pilas
esa funcion es importante para mi ya que poseo varios jegos de pilas eneloop y aveces pasa rato que no los utilizo
06 Ene 2015 13:20 por Jaipe
Yo tengo el Technoline BC700 y va francamente bien, tiene funciones varias como refresc, autodescargar, descarga con refresc, carga lenta, carga media, carga rápida, información variada en la pantalla y las opciones son seleccionables independientemente en cada canal, puedes tener ejem una batería cargando y otra al lado descargando y me parece un buen cargador para AAA o AA
También tengo el Nitecore i4 y el Fénix ARE.C2 que admiten AA pero ni de lejos me parecen tan completos ni mejores para AA como el BC700
06 Ene 2015 13:26 por pepitogrito
enzobozzo escribió:me parece que el i2 y el i4 no descargan las pilas
Vaya, yo tenía entendido que cuando uno compraba pilas de ese tipo era para que pudieran pasar meses y meses sin tener que hacer nada más que meterlas en el aparato y listo, que para eso son LSD...
Para hacer lo que tú haces, mejor comprarse unas recargables normales que hasta tienen más capacidad, si total las vas a descargar para volverlas a cargar... :nusenuse:
06 Ene 2015 21:00 por PAX
Jaipe escribió:Yo tengo el Technoline BC700 y va francamente bien, tiene funciones varias como refresc, autodescargar, descarga con refresc, carga lenta, carga media, carga rápida, información variada en la pantalla y las opciones son seleccionables independientemente en cada canal, puedes tener ejem una batería cargando y otra al lado descargando y me parece un buen cargador para AAA o AA
Coincido con Jaipe. Yo tambien lo tengo y de momento me va bien. Y para litio el I4 que tambien vale para NiMh.
Aora mismo estoy mirando para uno todo química que tenga las funciones de Technoline BC700.
Asi que sigo tambien interesado en el hilo.
06 Ene 2015 21:49 por Jaipe
PAX escribió: Ahora mismo estoy mirando para uno todo química que tenga las funciones de Technoline BC700.
No se si existe y si lo hay al menos que tenga un precio racional.
06 Ene 2015 22:00 por PAX
Eso si que no sea exagerado. Y si no los hay cual me recomiendas como equivalente de BC700 pero para litio
06 Ene 2015 22:54 por Jaipe
PAX escribió: Eso si que no sea exagerado. Y si no los hay cual me recomiendas como equivalente de BC700 pero para litio
Yo para litio los que mas uso son el Nitecore i4, Fénix ARE-C2 y el Xtar VP1, el Nitecore es sencillo pero va bien y se puede jugar con la intensidad de carga depende en que canales pongas las baterías pero es bastante lento, el Fénix en plan corto tiempo es muy rápido ya que incluso usando los 4 canales cargan todos muy rápido ya que va todo a piño fijo y las 18650 te las llena rápido y el VP1 es bonito, pequeño y con 3 niveles de potencia seleccionables, todos dentro de su rango de precio me parecen bien, si solo tuviera que tener uno solo posiblemente buscaría uno similar al Xtar VP1 pero con 4 líneas que vendría a ser el VP4 que admite todo tipo de litio y IMR pero la verdad conozco muy pocos http://xtarlight.com/05-chanpin/p-001-1.asp?styleid=322
06 Ene 2015 23:09 por PAX
El I4 ya lo tengo y en realidad es mi único cargador para litio.
También he pensado en algún Xtar. Supongo que es y se nota mejor calidad en comparacion con Nitecore.
¿Este modelo es mejor que VP4?
En Fasttech no he visto Xtar, creo.
07 Ene 2015 02:23 por pepitogrito
PAX escribió:El I4 ya lo tengo y en realidad es mi único cargador para litio.
Gracias, lo acabo de comprar aquí: Menos de 20 dólares con el código BFL :cejas:
07 Ene 2015 04:33 por enzobozzo
07 Ene 2015 13:08 por Jaipe
Yo creo que no, pienso es mas bonito visualmente por la manera que sumistra la información en pantalla y se ve como mas virguero pero no pienso sea mejor cargador ya que me parece leer que no se puede seleccionar la potencia de carga y en el VP4 si, además por la carga máxima que parece sumistra 0,5 mah será un cargador lento cosa que el VP4 si queremos tiene carga mas rápida a 1 amp y eso en pilas grandes se agradece, además el VP4 es de 4 canales y ese es de 2, para coger el de 2 igual prefiero el VP1 por poder seleccionar las 3 potencias de carga, eso si el VP1 también es mas caro que el VC2 y el VP4 pues tambien es mas caro y si me parece mejor.
07 Ene 2015 21:03 por PAX
Yo tengo el BC700 y ningún problema todavía (comprado en Amazon.es).
Si quieres te lo vendo el mio :cejas: y yo me compro ese:
http://eu.nkon.nl/charger/nimh/maha-pow ... r-xyz.html
Última edición por PAX el 07 Ene 2015 21:20, editado 1 vez en total.
07 Ene 2015 21:04 por PAX
Pues me alegro. Tomo nota.
07 Ene 2015 21:09 por PAX
Jaipe escribió: Yo creo que no, pienso es mas bonito visualmente por la manera que sumistra la información en pantalla y se ve como mas virguero pero no pienso sea mejor cargador ya que me parece leer que no se puede seleccionar la potencia de carga y en el VP4 si, además por la carga máxima que parece sumistra 0,5 mah será un cargador lento cosa que el VP4 si queremos tiene carga mas rápida a 1 amp y eso en pilas grandes se agradece, además el VP4 es de 4 canales y ese es de 2, para coger el de 2 igual prefiero el VP1 por poder seleccionar las 3 potencias de carga, eso si el VP1 también es mas caro que el VC2 y el VP4 pues tambien es mas caro y si me parece mejor.
Buena info. Gracias Jaipe, hay que pensarlo bien. VC2 (15$ mas barato, casi la mitad) es mas lento esta claro, en cambio mide capacidad de batería en mAh cosa que VP1 no tiene.
VP4 no la tiene en Bangg :roto2cafe:
:roto2gaydude:
07 Ene 2015 22:15 por yogu
Hola, el tecnoline BC700 lo pille más barato en amazon.de
08 Ene 2015 00:34 por Maiden666
El Nitecore D4 esta en las ofertas flash de banggood a 24.
