Zebralight H51
08 Nov 2010 00:37 por sviatoslav
Zebralight H51
Necesitaba un frontal para ir de pesca, y siempre me habían llamado las zebralight, así que me decidí por este modelo.Estuve mirando los frontales de Fenix, pero la posibilidad de poder usarla tanto como frontal como linterna de mano, su tamaño reducido , su potencia de 200 lumens en una AA , su estética y su reputación hicieron que no dudara en escogerla, y la verdad es que no me arrepiento.
Linterna compacta, alimentada con una AA( el fabricante no recomienda 14500) y monta un led XP-G que alcanza los 200 lumens.Tiene 3 niveles de intensidad, cada uno de ellos con un subnivel: alto:200 lumens 0.9 h/ 100 lum 2.1h medio:30 lum 12h/8lum 39h bajo:2.5 lum 3 dias/0.2lum 19 dias
Tanto los runtimes como la potencia me parecen espectaculares para tratarse de una linterna alimentada por una AA.Los lumens estan medidos OTF.
Resistencia al agua IPX-8, lleva una franja de silicona que brilla en la oscuridad(muy util para evitar perdidas),el cuerpo es de aluminio de alta calidad,la precisión del mecanismo de encendido-selección de modos es milimétrica, pese a su aspecto cool es un auténtico tanque en miniatura.
La linterna viene equipada con una banda para la cabeza, con dos acoples de silicona( uno negro, y otro fluorescente) y varios orings de repuesto.
Si me dejo algo decírmelo para mejorarlo en próximas reviews.
Ahi van algunas fotos:
Quark 2AA R5,Quark mini AA R5,Preon 2 R5,Fenix E01,ITP A1 EOS,Zebralight h51...
08 Nov 2010 01:14 por ezeqdb
Re: Zebralight H51
¿Con NiMH funciona igual que con alcalinas?
Con 14500 no la recomiendan, pero ¿será porque se quema el driver o porque calienta mucho y no alcanza a disipar? ¿lo has probado?
Nunca entendí lo de los "submodos" ¿el ciclo comienza en "alto" o en "low low"?
Esas son las preguntas que me vengo haciendo hace un tiempo.. espero que las respuestas me decepcionen porque no quiero enamorarme de otra linterna de ese precio :roto2rie:
UF C3-Q3 con extensor, SmallSun ZY-C37 @R2, Trustfire F23, C30, Romisen RC-G2, Romisen RC-P3 @Q5, Trustfire P7-F15, C78 con IQ Switch, Mag 3D 1200 lumens 5*R2, Maglite XL100, ITP A3 EOS upgraded
08 Nov 2010 01:39 por sviatoslav
Re: Zebralight H51
Hola compañero.
Solo he probado con alcalinas, tengo que probar con NiMH a ver si hay una diferencia palpable.
En cuanto a los modos, funcionan de la siguiente manera: pulsación suave: modo alto / pulsación profunda : modo bajo
Para pasar por bajo-medio-alto dejar pulsado. Doble pulsación : escoger subnivel dentro de cada modo
Ejemplo: pulso suave, accedo a modo alto(200 lumens) doble pulsación y accedo al subnivel alto(100 lumens) el subnivel escogido queda en la memoria.mantengo pulsado y paso a modo bajo, doble pulsación y accedo a otro subnivel de intensidad, mantengo pulsado y paso a modo medio.Para acceder de un modo a otro pulsación larga, una vez en el modo deseado puedo escoger 2 intensidades diferentes con doble pulsación, el subnivel escogido quedara en memoria.
Espero haberte ayudado, y si no, vuelve a preguntar :)
08 Nov 2010 01:44 por varamigue
Re: Zebralight H51
Volver a preguntar no, pero me lo he tenido que volver a leer :roto2rie:
Black Cat, UniqueFire S10 (1modo), C30 (3AAA + driver 5modos + ssl-80), True 30mw green laser, UniqueFire X8 (17modos), MRV Lunapower (17modos), TrustFire F20 (x2: Q5 y R5 (modificada)), Sipik SK68, Uf-h2b, Uf-2100 (x2, mod Heke de 5modos), 3 Mag´s 3D (1 con terralux, otra XM-L, y otra con un osram calido), Ultrafire wf-606A a R5, Ultrafire 502b R2 (x2), Maxtoch TA6X-2LA, UniqueFire F3 modo rampa, UltraFire Wf-602c, Maglite ML-125, C8 XM-L, Olight I6 (x2), Convoy S2 XM-L2.
08 Nov 2010 01:46 por d4n1
Re: Zebralight H51
ezeqdb escribió:¿Con NiMH funciona igual que con alcalinas?
Voltages: 0.7V - 2.5V
Battery: One 1.5V AA (NiMH, lithium or alkaline). 14500 Li-ion batteries are not supported. Batteries are not included in the package.
http://www.zebralight.com/H51-Headlamp- ... _p_37.html
Me gusta.
08 Nov 2010 12:37 por XRAYBoY
Re: Zebralight H51
Las Ultrafire serie H son lo mismo pero con potencia regulable.
Pueden ser menos eficientes, pero el regular la potencia en base a tus necesidades exactas puede compensarlo y cuestan la mitad.
Prefiero que me regaléis una Zebralight...solo lo digo por si alguien buscara una alternativa más barata.
08 Nov 2010 13:39 por Ogam
Re: Zebralight H51
XRAYBoY escribió:Las Ultrafire serie H son lo mismo pero con potencia regulable.
Ya me diras como se regula la H3, para cuando me llegue :cejas: .
10 Nov 2010 00:21 por Fenix
Re: Zebralight H51
Yo tenia el anterior que sacaraon que admitia bateria 14500 y la regulaba, al contrario que su predecesor. Este lo vi y tiene una potencia brutal aparte de la nueva UI me parece muy interesante. Lastima el fallo de que no admita y regule las 14500.
Los frontales Zebralight son super reputados, y unicos por lo peculiar de su foco sin punto central y con mucha apertura, muy practico en un frontal de uso general.
Mis linternas:
MTE SF-15, Fenix L2D, Fenix PD20, Zebralight H501, Streamlight Nanolight, Nitecore EZ AA R2, Nitecore EZ CR2 Q5,
Ultrafire WF-008, Trustfire "La Cabezona".
