Recibido imax B6 y primeras pruebas con 18650
14 May 2014 20:06 por babi
consulta
a ver si me pueden ayudar pongo en el imaxb6 una pila sony AA a descsrgar nueva ,y enseguida me suena el pi de que esta descargada. es de 2200mah la pongo en 1A y el volataje 1.2 no se que pasa
14 May 2014 22:50 por antiparanoico
Re: imax b6
El mío lo compré hace unos años en Alfa Deportes, en Parque del Plata, me costo a precio de la Provincia Oriental. Un amigo se compró uno en buyincoins, lo he visto en DX andan, completos, por unos 30 dólares o algo más. El original creo que anda por algo más de 40. Fíjate que incluya el transformador, también están los ya lo traen internamente (B6AC). Otra opción sería buscarlo en ebay.
P.D.: Salió un nuevo modelo con mejores prestaciones pero más chico, creo que se llama "Imax B6 mini". http://www.rc-news.de/12/2013/imax-b6-m ... adegeraet/
14 May 2014 23:03 por antiparanoico
Re: consulta
Cárgala normalmente y contrólala. Si carga normalmente entonces vuelve a descargarla. Puede ser que haya fallado o que no la descargue porque está descargada.
15 May 2014 11:45 por babi
Re: consulta
puede ser que una pila sony nueva de 2000 mah me marque 1100mah.hablo de las AA,
16 May 2014 02:02 por babi
consulta
tengo el imax b6 hace poco tiempo pero tengo mas dudas ,estoy cargando una pila doble AA ,cuando carga te marca que le entraron 1600 mah ,y cuando la descargo le quedan 1100 como se entiende o anda mal el imaxb6 o no entiendo ,quien me puede dar una mano .el otro dia cargue dos pilas sony que dicen 2200 o2000 mah ,cuando la descargo tienen 1000mah tan malas pueden ser .hasta ahora ninguna pila me coincide con el amperaje que marcan.
16 May 2014 09:31 por stirner
Re: consulta
La capacidad de las baterias depende de la intensidad a la que descarguen . Debido a eso los fabricantes dan una cifra standard . Para que tus mediciones coincidieran con las suyas deberias descargar a la misma intensidad y hasta el mismo voltaje .Si no recuerdo mal el imax B6 descarga hasta los 3V , y muchas baterias (por ejemplo las Panasonic ncr) se pueden descargar hasta los 2,8 V
En este test correctamente realizado puedes ver como difieren las capacidades a diferentes intensidades de descarga . El número anunciado suele ser redondeado (al alza o a la baja) además .
El imax no es adecuado para determinar la capacidad de una bateria de forma precisa y definitiva sino para comprobar si sigue rindiendo bien , y que capacidad entregará en una linterna de la cual conozcas su consumo.
16 May 2014 11:08 por dolca
Re: consulta
En primer lugar... a las pilas nimh es normal que les entre pej 1600 y luego al descargar de 1100... eso puede indicar que es una bateria vieja ya... o que es de 1300mah....
Con litio... si una bateria dice ser de 2000 reales pej una sanyo original y el imax te dice 1000 es porque esta viejita ya esa bateria...
16 May 2014 14:09 por antiparanoico
Re: consulta
Una cosa que influye mucho es cómo son cargadas, a mí me rinden más las Eneloop con un cargador original que si están descargadas demora más de 10 horas a pesar de ser "Quick Charger".
Datasheet de un modelo de Eneloop http://us.sanyo.com/dynamic/product/Dow ... 936786.pdf
16 May 2014 16:55 por babi
diferncia de mah
saben lo que noto que cuando descargo una pila doble AA nueva marca sony , cofiguro laq descarga en 1volt y 0.9 mah ,cuando pita ,le tomo el voltaje a la pila con un tester ydigital y me marca 1,27v ,o el imax esta marcando mal o es mi tester ,creo que hay una manera de configurar el voltaje,que no la se. cuando esta cargando noto una diferncia de 0,1 v entre el tester y el imaxb6, no creo que sea mucho no lo se. si alguien tiene data .a mi me preucupa que una pila sony AA nueva de 2000mah me marque 1000.
16 May 2014 21:06 por TomasVarnik
Re: diferncia de mah
No tengo el imax, pero apostaría que esa diferencia de 0.1 V es causada por el margen de error del tester. O por la calidad del mismo, por los cables, por la forma de medición, etc.. Lo que yo haría sería conseguir -aunque sea prestado por un ratito- otro tester, para verificar.
Por otra parte ten en cuenta que no es lo mismo medir la tensión en reposo, que con carga/descarga.
De todos modos te aconsejaría que plantees mejor la pregunta, y así será más fácil que alguien te ayude a resolver el problema.
17 May 2014 02:41 por maquinista24
Re: consulta
Perdona mi ignorancia...a que llamas cargador original?
17 May 2014 02:57 por antiparanoico
Re: consulta
maquinista24 escribió:Perdona mi ignorancia...a que llamas cargador original?
17 May 2014 04:36 por maquinista24
Re: consulta
Muchas gracias.
En una linterna AA preferis usar nimh antes que 14500 por algun motivo?
17 May 2014 07:32 por Miguel_79
Re: consulta
maquinista24 escribió:Muchas gracias.
El único motivo por el que se pueda preferir es la autonomía, de todos modos piensa que hay linternas que solo aceptan pilas AA, las que van alimentadas por 4 pilas como la Nitecore EA4 no funcionan con litio.
17 May 2014 13:52 por antiparanoico
Re: consulta
El fundamental es que no dependemos de los berrinches de los chinos.
Cuando compro una lintena AA es para usar con NiMH (o alcalina, como emergencia), porque cuando pienso usar litio directamente me voy a 18650, a no ser alguna más "omnívora" como ser una 3xAA/26650, que además tiene la posibilidad de 18650... O la "Omnívora", la Lumintop SD10.
23 May 2014 13:04 por babi
programa del imax b6
hola ,que función cumple el programa save data en el imax b6 ,es para salvar baterías ,no lo entiendo bien .alguien utiliza este programa.
23 May 2014 20:12 por UPz
Re: programa del imax b6
Imagino que es para exportar los datos por el puerto serial al PC.
Una sugerencia: En lugar de abrir decenas de hilos con tus dudas sobre el Imax, podrías preguntar tus dudas en alguno de los que ya existen, no crees?
11 Sep 2014 16:17 por irega
Re: Recibido imax B6 y primeras pruebas con 18650
Voy a reflotar este hilo a pesar de que tiene unos cuantos meses de inactividad. He podido conseguir reciclar algunas 18650 de portátil y he decidido averiguar cual es su capacidad real para poder saber cual es su estado real.
He utilizado para ello un ImaxB6 "original" (pongo esto porque lleva la pegatina de autenticidad, pero me imagino que el fabricante del cargador "chino" la puede ponerla a voluntad "si le untan más dinero se la ponen y si no le untan, no") y calibrado con un polímetro o tester fiable. He realizado la descarga a 1A y 3V y he observado que la tensión que indica el Imax y la que he podido leer simultáneamente con el tester varía en 0.2V. Es decir, el Imax me marca 0.2V menos de tensión de la batería durante la descarga que el tester. Ello nos puede dar capacidad de la batería inferior a la que puede ser real.
Creo haber obtenido lecturas de 3.5V en baterías que el Imax ha cortado en descarga a "3V". Por lo tanto, todavía se podría exprimir la batería a 3V reales obligándola a realizar más descargas en el Imax.
Ahí puede estar la clave de la capacidad perdida que indicaba Maiden666 en una de sus respuestas en este post y obtener más capacidad cuando la ha vuelto a poner a descargar. Yo cuando termine de descargar y sin dejar tiempo para que se regenere, obligaré a que siga descargando la batería para averiguar la capacidad real de la misma.
Espero haber ayudado a aclarar un poco el tema de la capacidad de las 18650 con el ImaxB6.
1 saludo.
01 Sep 2015 19:33 por chorzos
Refloto para hacer una consulta. ¿Se puede modificar el voltaje de corte en descarga para Lipo-Lion? Viene predefinido a 3V y me gustaría poder bajarlo a 2,7V, pero no encuentro la manera.
01 Sep 2015 20:15 por irega
Hola Chorzos. Creo que no hay esa posibilidad. Si lees el mensaje anterior al tuyo, pongo que el cargador corta a los 3V y la capacidad que muestra es algo inferior a la dada por el fabricante.
GZIP: Off
