Maglite se pone las pilas...
15 Feb 2012 17:08 por Quemapilas
Re: Maglite se pone las pilas...
Yo apuesto por giro y no acelerómetro. se trata de un producto muy sencillo e indestructible. Los alardes tecnológicos para la serie XL.
La oscuridad es barata.
15 Feb 2012 17:32 por Me pirro todo
Pienso lo mismo, cuanto mas sencilla sea en teoría mas fiable será y eso es lo que principalmente debería ser una de estas linternas a mi juicio...
15 Feb 2012 17:44 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Tirando de google parece que lo del acelerometro es una constante en diversas webs:
http://www.google.es/#sclient=psy-ab&hl ... 24&bih=479
Lo que no veo claro es si la prefiero con o sin el, sin el debería ser más fiable y más sencillo saber cuanto está consumiendo la linterna, con el da unos pocos mas lumens.
15 Feb 2012 17:57 por C_DoS_VTR_1.6_16V
http://www.led-resource.com/2011/03/mag ... -for-2011/
Según esto tiene también dos modos que se cambian con el acelerometro, siendo así yo creo que me decanto por la Pro a secas, pensé que sería de intensidad variable, busco una linterna en la que confiar y prefiero el sistema de la cabeza para cambiar modos, los 19 lumens extras aunque psicologicamente duelan, los veo poco relevantes.
15 Feb 2012 22:15 por XRAYBoY
Del mismo enlace de C2:
Update 1/12/2012: Two versons of the MAG-TAC will be offered: a scalloped bezel version with momentary, full power, and strobe, and a smooth bezel version with momentary, full power, and low mode. Function sets will not be user-programmable like the ML-series. Expected availability is Q3 2012, with a possibility of an earlier release in March/April 2012.
A multi-mode version of the Mini Maglite Pro, the Mini Maglite Pro+ will use an accelerometer for selecting between the two output levels.
Lo de "scalloped & Smooth bezel version" no lo acabo de entender. Habrá diferencias en el biselado de la cabeza para distinguirlas?
Lo que me parece claro es que la primera tirada (si la hay) será para USA (with american flags inside) :sisi1: y nosotros esperaremos hasta
el Q3 (de Julio en adelante) para catarlas... :(
15 Feb 2012 22:51 por Juan_blv
Pues yo lo unico que entiendo es que la Pro+ podria usar acelerómetro, nada más.
El resto del mensaje se refiera a la futura linterna táctica de Mag-lite, de inspiración XL: Mag-Tac
+ info!
Última edición por Juan_blv el 15 Feb 2012 23:04, editado 1 vez en total.
15 Feb 2012 22:55 por Me pirro todo
Espero y rezo para que no lo lleve...
Alguien me podría matar por este comentaio, pero quien quiera una pijada que se compre una xml-200.
Se supone que las minimag han de ser linternas simples, fiables y duraderas a mi humilde parecer.
15 Feb 2012 23:07 por XRAYBoY
Joer, pues es cierto. No sabía que Mag-TAC fuera otra linterna. Mis disculpas. :respeto:
Pero porqué podría? Hasta donde llego "will use" es usará y "would use", podría usar... :confused:
15 Feb 2012 23:14 por Me pirro todo
Mi ingles está un poco oxidado pero hasta donde yo llego "would use" es usaría, condicional-supuesto
Podría se traduciría como "could use"
a ver si no recuerdo mal...
15 Feb 2012 23:21 por Juan_blv
XRAYBoY escribió:Joer, pues es cierto. No sabía que Mag-TAC fuera otra linterna. Mis disculpas. :respeto:
Mi subsconsciente me ha traicionado! :roto2gaydude: :roto2gaydude: Queria pensar que lo del acelerometro no era verdad y en la traduccion me liado.
Soy yo en esta ocasion el que pide disculpas :respeto:
Por cierto, ya hya precio para la Pro+, 33$-35$ (usd)
y ya hablando de la mag-tac, se dice/ se oye que rondaria los 250 lumens con 4:30horas de runtime al maximo con 2 x cr123A. Tela...
15 Feb 2012 23:35 por Me pirro todo
No está nada mal tampoco, pero si no lleva las 18650 va a ser una desventaja, ya que encontrar esas cr123 a no todo el mundo le va a resultar fácil...
15 Feb 2012 23:37 por XRAYBoY
Me pirro todo aquí escribió:Mi ingles está un poco oxidado pero hasta donde yo llego "would use" es usaría, condicional-supuesto
IF. :risunis2: :aplauso:
16 Feb 2012 00:07 por C_DoS_VTR_1.6_16V
+1 "usará", yo casi también la prefería sin eso, total para cambiar entre dos modos.
Edito, vale veo que ya se había resuelto :roto2:.
Y digo yo, ¿por cual os decantáis?, yo acelerometro para dos modos no lo veo..., di que como cueste 3 dolares más solo va doler no comprar la tope de gama.
16 Feb 2012 00:30 por XRAYBoY
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Y digo yo, ¿por cual os decantáis?, yo acelerometro para dos modos no lo veo...
+1
Está bien para jugar el primer día, pero luego es un poco peñazo de usar (por lo leído aquí sobre la XL)
Además, en otros artilugios que tengo (móviles,tablets, etc) que llevan acelerómetro, a veces va como quiere.
Teniendo opción de recalibrarlo, ni tan mal...pero me da que en la Mag no será así.
Como en los coches, sin electrónica se estropean menos. Si hecho en falta esos 17 lumens, ya encenderé un llavero de DX. :D
Además, parte de la gracia es que sea lo más indistinguible de una Mag clásica...y decir que serán las pilas nuevas. :elrisas:
16 Feb 2012 02:05 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Xray trolleando en 3 2 1 a todo el mundo que tenga una Mini Maglite :qmeparto :qmeparto
Teorizaban que con eneloop la linterna se calentaba :cantarin: :cantarin:, una linterna si no se calienta no es linterna ni es nada :cejas:
16 Feb 2012 03:39 por fer18gts
En esta pagina: esta por 29,95 ahora los gastos de envio cuadruplican el costo de la linterna :roto2rie: http://brightguy.com/Maglite/Mini+Magli ... Flashlight
prueben a España en cuanto les queda. A Argentina el envio no baja de 82 dolares :eek:
Minireview CPF: http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... Flashlight
16 Feb 2012 19:18 por XRAYBoY
:sherlock:
If you point the light down "when you turn it on" it will turn on in low mode. If you point the light in any other direction "when you turn it on" it will turn on in high mode.
Si la enciendes y apuntas bajo, modo Low. Si la enciendes y apuntas a cualquier otro sitio, modo High.
Pues sí lo han hecho sencillo, si...Para eso no hace falta un acelerómetro, quizás solo lleve un ampolla con líquido o una bola metálica
(más probable) que haga contacto solo en esa posición y al encender, ponga el modo low...simple, resistente y barato.
29 Feb 2012 01:04 por XRAYBoY
Me he quedado un poco :roto2: al ver esto en la Review de la Mini Maglite Pro+ en BLF
Cons:
Plastic lens and reflector
Tailstand is a little wobbly
Twisty beam focus is not really useful except to fine tune beam - no spot to flood.
A few rings in the beam
PWM on low mode
Tampoco se deja ver cómo se disipa el led...
29 Feb 2012 11:37 por Juan_blv
Que decepción la lente y el reflector de plastico y por el aspecto que presenta el montaje del LED es imposible el spot to flood, pues es identico al de las XL. Para que hubiera Zoom el LED tendria que entrar dentro del reflector, y con la base que tiene lo veo imposible.
Sale de mi lista de prioridades y pasa a la de espera en ultima posicion.
01 Mar 2012 22:00 por cronovoro
Uhmmmm... he estado mirando este modelo con expectativas crecientes y debo decir que se me han enfriado algo los ánimos. :(
Tras revisar las últimas reviews en CPF y BLF de la Pro y la Pro+, hay un dato que me ha parecido descorazonador: Si bien se anuncia como una linterna regulada y se publican datos magníficos de los test ANSI / FL1, un vistazo más detenido de los resultados parecen mostrar que no es oro todo lo que reluce.
Las gráficas de runtime mostradas parecen indicar que los 245 lumens durante 2h 15 min son aplicables solo durante los primeros 5 minutos de autonomía (lo que exige el estándar es que dé el nivel anunciado después de 30 segundos de encendida y que al final de la medida dé al menos un 10% de la cifra inicial) Desde ahí se produce una caída pronunciada en la potencia que hace que durante la mayor parte del tiempo la luminosidad ofrecida esté por debajo del 40% de la inicial (unos 100 lumens) Esto explica esos impresionantes números y donde Maglite parecía ofrecer una nueva etapa en eficacia no hay más que un manejo interesado del estandar ANSI para hacer parecer a la linterna mejor de lo que en realidad es. Si a ello sumamos que el tono no siempre es ideal (en algunos ejemplares me ha parecido algo violeta, aunque pueden ser las fotos o esos ejemplares concretos), la lente es de plástico y no de cristal, PWM, "sin focusabilidad", que parece tan optimizada para alcalinas que no parece aprovechar muy bien las bondades de NiMH o primarias de litio (la primera vez que veo runtimes casi idénticos para distintos tipos de baterías, Maglite no recomienda además usar más que alcalinas) pues ya no parece esa linterna rompedora que a todos nos hubiera gustado. :nono:
Dicho todo esto no me gustaría parecer demasiado negativo. A fin de cuentas es una linterna con un precio interesante, un modo de cambio de potencia innovador, una esperada actualización de los led en una empresa algo estancada en este aspecto y además ¡Es una Maglite! La marca que me trajo mi querida Solitaire, una de mis primeras linternas "serias" :qmeparto. Más bien la veo como una linterna dirigida a no-fanáticos de las linternas que utilicen solo alcalinas (hasta que se les olviden dentro unos meses y catachoff, linterna arruinada) :risunis2: y quieran una linterna "deslumbrante" aunque solo tenga sus cinco minutos de gloria... es decir el 99% de los compradores. Para los linternófilos... pues hay otros modelos (y además acabaremos comprando esta también, lo se :D )
Mi lista
