22 Jun 2011 23:56 por ezeqdb
XRAYBoY escribió::roto2: Si acepta CR123A y 2xAA, estas últimas tienen que bailar dentro del tubo. Con la diferencia de diámetro que tienen...
Tiene muy buena pinta exteriormente para ese precio. :sherlock:
Hay algunas que tienen esa posibilidad, creo que lo resuelven usando la parte del tubo más cercana al led, de un diámetro mayor, y el tubo de 2xAA con su debido diámetro. No se exactamente cómo se resuelve el diámetro de la rosca del tailcap, habrá que esperar a que llegue.
23 Jun 2011 10:48 por yavi_
Nueva Trustfire X9 con XM-L y una cabeza extra ancha, debe ser una lanzadora de cuidado, si ya lo es de por sí la X8, esta debiera serlo más aún.
De precio para ser solo opción con una batería es poco más carilla, pero seguramente merezca la pena...
25 Jun 2011 08:31 por fran82
Última edición por fran82 el 09 Jul 2011 11:08, editado 1 vez en total.
25 Jun 2011 09:43 por DonLoco
27 Jun 2011 08:36 por fran82
El otro dia olvidaron estas, solo pusieron 1 de color plata, faltaban estas 2
UltraFire A9-T60 CREE XM-L-T6 5-Mode 1200-Lumen
UltraFire A9-T60 CREE XM-L-T6 3-Mode 1200-Lumen
Última edición por fran82 el 09 Jul 2011 11:09, editado 1 vez en total.
27 Jun 2011 09:24 por UPz
DX escribió:Mode Arrangement: High > Mid > Low
:yupi: a ver si lo siguen haciendo en el futuro!
27 Jun 2011 10:51 por yogu
+1000
Ya era hora que se dieran cuenta que es lo que pide la gente. No lo habran hecho hasta acabar los stocks. :aplauso:
Lastima que acabo de pedir el P60 XM-L de Ultrafire con esos modos en Manafont para una 502B. Si no....esa C2 con 3 modos cae. Andaba buscando una buena INUNDADORA, con OP, compacta, potente....lo de siempre :roto2gaydude:
27 Jun 2011 18:00 por JAAT
Yo he pedido la Ultrafire A9 en plata desde que la vi hace unos días
La pedí en plata sobre todo porque las fotos de la negra no parece que se desmonte por debajo de la cabeza y no quise arriesgar
28 Jun 2011 14:21 por JAAT
Se me olvidaba...
Saludos a todos...No suelo escribir mucho, pero si que visito muy a menudo el foro
29 Jun 2011 00:53 por SANTI00_52
Saludos, compañero. :aplauso:
29 Jun 2011 03:31 por fer18gts
JAAT escribió:Se me olvidaba...
Saludos JAAT, no se te olvide comentar tus impresiones cuando la recibas, creo que voy a vender mis P7 y empezare a pasar a xml, estaré atento a todas las revisiones que vayan haciendo.
30 Jun 2011 05:02 por osvaldo.17
Sanyo eneloop.. al parecer modelo HR-3UTGA en DealExtreme
Led Lenser P7, MagLite XL100, MagLite Mini 2AA, Sipik SK68, TrustFire F23, UnifiqueFire G10
30 Jun 2011 08:46 por fran82
30 Jun 2011 16:17 por palotes3
Las eneloops son de 2100mAh, pero te garantizan un mínimo de 1900mAh, que es lo que pone en la pila "Min.1900mAh"
Parecer, parecen originales, además llevan ya la corona, que quiere decir que es el modelo nuevo, teniendo en cuenta que el pack de 4 pilas lo encuentras por unos 8€, pues el cargador sale a unos 15€.
Lo suyo sería ver a que precio ponen los packs de 4 y 8 pilas, sin cargador.
Salduos.
01 Jul 2011 09:28 por fran82
01 Jul 2011 11:51 por XRAYBoY
Cargador Trustfire para hasta 4x18650 (con entrada de 12v) en Kaidomain (19.86$)
01 Jul 2011 11:53 por fran82
El cargador TrustFire vale poco más de 13 dolares, lo vi en una china
Vamos a ver si DX lo trae por 13-14 dolares, product request ya hecha
EDITO. en blf hay un hilo hablando de el donde puedes verlo a 13,80 dolares o algo asi....
03 Jul 2011 15:32 por zeru
Nuevos bichitos en DX.
http://www.dealextreme.com/p/fandyfire- ... 123a-91137
http://www.dealextreme.com/p/fandyfire- ... 8650-91136
La STL-V6 parece maja, mas barata que la X8 y soporta 12v (quizá se le pueda agregar otro módulo y admita 3X18650, para dar más autonomía...)
05 Jul 2011 08:30 por fran82
05 Jul 2011 10:36 por yavi_
Nueva ultrafire, otra con reflector grande y liso..... :elboinas:
Que rabia que ya no den medidas en DX, yo creo que van a ser 40mm de diámetro y 40-45 de profundo ese reflector.
