Trust Fire TR-801
23 Abr 2021 23:20 por morrit
Re: Trust Fire TR-801
Gracias, nunca sabes que te va a llegar...pero bueno...aún ni las puse en ninguna linterna. Y no tengo linternas potentes.
Tengo una Convoy S2+ con el: Cree XML2 U2 y una C8+ arena XP-L Hi y la antigua Wf-501B.
Aunque estaba barajando pillar una más potente/moderna:
Convoy S2+ SST40 (pulsador nuevo metalico)
https://es.aliexpress.com/item/1005001939842575.html
S21A con 18650.
https://es.aliexpress.com/item/1005001721111612.html
Y creo esas 18650 que dan para estas.
No se si es mejor ponerlas a cargar o hacerles un test con el LiitoKala Lii-500.
24 Abr 2021 15:11 por antiparanoico
morrit escribió:
23 Abr 2021 23:20
Para las linternas que tienes no tendrás problemas porque como máximo tendrán un consumo de 3A, tal vez no rindan tanto (intensidad o autonomía).
Para las que piensas comprar: con las "protegidas" no sé, pero con las "no protegidas" pienso que no tendrás problemas, son 6A... puede que, si son muy malas, entibien... no creo que salten los fusibles, si es que tienen.
En cuanto a las "protegidas", puede que se dispare la "protección" y corte en alta... todo depende del corte que programó el chinito que la diseñó.
Con respecto a "ponerlas a cargar o hacerles un test"... para hacer un test lo más preciso posible, lo conveniente es hacer unos ciclos de carga-descarga, por lo menos tres, para después tomar los datos... mAh en descarga y resistencia interna.
No sé si lo dije...
En las baterías "sin agregados", una prueba que puede dar un diagnóstico primario es la de la balanza, pesarlas a todas y comparar con la hoja de datos del fabricante, en las baterías "con agregados" no sirve porque no sabemos cuánto es el peso de lo agragado y las tolerancias están en el entorno de 0,1g.
Una razón más para comprarlas "sin agregados", la "protección" es como "guardabarros de barco" y si se necesita "button-top" se hace (gota de estaño) o se agrega, en mi caso tengo acceso a una soldadora Malectric (creo que esa es la marca porque la relaciono con "mal eléctrico"), en los primeros que agregué no los soldé y no he tenido problemas (alimento con VTC6 una q8 "puenteada") y los materiales se consiguen fácilmente, los compré en Fasttech (buscaré los enlaces).
24 Abr 2021 17:20 por antiparanoico
antiparanoico escribió:
24 Abr 2021 15:11
... los materiales se consiguen fácilmente, los compré en Fasttech (buscaré los enlaces).
Ya hay algunos que no se consiguen pero hay sustitutos.
Botón "original" (agotado): https://www.fasttech.com/p/2157804, sustituto (unas dećimas más alto, probado) en stock: https://www.fasttech.com/p/2186905
Aislate, también sirve para mantener el botón en su lugar, "original" (blanco,agotado): https://www.fasttech.com/p/2157503, sustituto (negro, probado) en stock: https://www.fasttech.com/p/9633940
Forro: originalmente usaba transparente para todo (agregados y sustitución de los dañados): https://www.fasttech.com/p/2155601, ahora uso para sustitución (más barato y un "pelito" más fino"), naranja https://www.fasttech.com/p/7228402 o verde "casi Panasonic" https://www.fasttech.com/p/7228400, todos en stock.
P.D.: El hilo, dónde hay comentarios de los primeros pasos "fabricando" button-top, sirvió de ayuda para encontrar enlaces, había perdido el código del primer aislante usado. Entre mis insumos para mantenimiento de baterías encontré https://www.fasttech.com/p/9633941, es una "arandela" para positivo flat-top pero encuentro el agujero central muy grande, sería cuestión de probar.
16 May 2021 17:50 por morrit
Hola, pues mira mi hermano tenia 3 de estas:
LiitoKala VTC5A
https://es.aliexpress.com/item/32935934676.html
Y curiosamente entran en la Tr-801. :roto2rie: Aunque 1 roza más se engancha por la etiqueta por un lado...total que son más delgadas que las NCR18650B.
La monte, y no funcionaba :nusenuse: monte con el box de 18650 un circuito y funcionaba y vi que no tenia tetón y no hacia contacto, le di unas manchas de estaño y ya luce. :aplauso:
Imagen Imagen
Ahora estoy dudando si comprar la Convoy S21A o la S21B ? :confused:
Color homo. :gaydude:
16 May 2021 23:48 por antiparanoico
morrit escribió:
16 May 2021 17:50
LiitoKala VTC5A
Debes tener en cuenta que tus NCR18650B...
morrit escribió:
28 Feb 2021 17:48
y quería poner la famosas Panasonic verdes NCR18650B que tengo y no me entran!. Tengo solo estas 2 18650. Son de Enero 2019. Ni se han tocado que tenian la funda. :roto2:
https://www.banggood.com/4PCS-NCR18650B ... 90989.html
... son modificadas y las "LiitoKala" VTC5A son sin modificar.
morrit escribió:
16 May 2021 17:50
"Desde acá", parecen ser unas Sony originales...!!
Si te interesa verificar si lo son...
