Pilas Panasonic, menuda porquería de FLAT-TOP
30 Abr 2014 13:51 por pepitogrito
Re: Pilas Panasonic, menuda porquería de FLAT-TOP
UPz escribió:Me parece que el sinfin es bastante corto.
Las únicas que puedo comparar son las Sanyo UR18650FM, y te aseguro que la única diferencia es la cantidad de patillas que sujetan el contacto. Es igual de endeble.
Volvamos al principio: Si yo puedo abrir una lata de sardinas con un sacacorchos marca X, pero con otro sacacorchos marca Y no puedo o se rompe al intentarlo, ¿es culpa del fabricante que esto ocurra o mia por hacer un uso indebido del producto?
Lo siento, no voy a continuar la discusión estéril. Creo que ha quedado lo suficientemente claro y si te empeñas en seguir negando lo evidente, no seré yo el que pierda el tiempo.
Te equivocas de medio a medio: el flat de las Sanyo no tienen nada que ver con las de Pana, si lo digo es porque lo sé, las uso, lo tengo más que comprobado, etc., etc., yo jamás hablo a humo de pajas... eso NO admite discusión alguna.
Última edición por pepitogrito el 30 Abr 2014 13:52, editado 1 vez en total.
30 Abr 2014 13:52 por UPz
Lo que tu digas, hamijo.
30 Abr 2014 14:00 por pepitogrito
UPz escribió:Lo que tu digas, hamijo.
No Upz, NO es lo que yo diga, es lo que ha ocurrido, a mi y por lo visto a otros...
Yo no me invento lo que digo, hay fotos claras al respecto.
Yo he detectdo un problema, lo he expuesto, una vez más, hay documentos gráficos que lo avalan, alguno eXpeluznante; y como aquí mucha gente hace un uso completamente INADECUADO según fabricante, de sus pilas, por eso lo he reportado.
Para que todos aquellos que hacemos ese uso perverso, casi ilegal de las pilas -según fabricante-, andemos al loro de lo que puede pasar y luego no nos echemos las manos a la cabeza porque un tal pepitogrito de los cojones, que siempre nos está tocando las narices, no dijo nada... :zpalomita:
30 Abr 2014 14:06 por yavi_
Insisto en que apadrino todas las NCR que tengáis ...
Bueno es saber que hay que tener más cuidado que con otras, pero tampoco lo saquemos de quicio, tengo unas 10 baterías de Panasonic y una tiene un pequeño bollo hundido, y la. Uso a diario.
30 Abr 2014 14:09 por UPz
pepitogrito escribió: Para que todos aquellos que hacemos ese uso perverso, casi ilegal de las pilas -según fabricante-, andemos al loro de lo que puede pasar y luego no nos echemos las manos a la cabeza porque un tal pepitogrito de los cojones, que siempre nos está tocando las narices, no dijo nada...
Ni que fueses tu el primero en usar unas NCR sin protección! :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Si es que...
30 Abr 2014 20:39 por pepitogrito
Si es que...
Ah sí, por supuesto, aquí se ve que todo el mundo las lleva usando años y años, y años y años :rolleyes: , pero hasta ahora nadie había dicho nada, todo el mundo calladito que parecemos más guapos... :silbando:
Como mínimo, yo hubiese agradecido que alguien comentase algo al respecto, pero se ve que no..., que no puede ser y además es imposible... qué cosas más raras pasan, oiga. :nusenuse:
Saluds
P: Yavi, yo voy a seguir usando estas pilas hasta que le salga pelo en la placa de las narices...
Lo siento, mi pasta me han costado. :sisi3:
26 May 2014 17:27 por yavi_
Por si alguno quiere que queden mas protegidas o simplemente porque necesita tetón, ahí va un invento:
http://www.smoktek.com/Flat-Top-Battery ... p_922.html
26 May 2014 20:53 por pepitogrito
yavi_ escribió:Por si alguno quiere que queden mas protegidas o simplemente porque necesita tetón, ahí va un invento:
Yavi, te conmino a que abras un hilo con ese invento, si no lo haces tú, lo haré yo. Quedas avisado. :roto2qtemeto:
27 May 2014 00:00 por namberguan
Interesante ,como idea :cejas:
Otra cosa es el precio, me parece fuera de lugar descabellado :sisi1:
Eso si como idea para futuro brico :aplauso:
Empecemos a buscar materiales :)
Un Saludo
27 May 2014 03:36 por kometa31
YO CONFIRMO LO QUE DICE EL GRILLO TENGO UNA FLAT TOP NCR 18650 3400Mh ABOLLADA Y MACHACADA EN EL POSITIVO Y LO UNICO QUE HICE FUE USARLA EN UNA ROCHE F12, ASI QUE DEJAROS DE DEMAGOGIA
Ojo! DEALEXTREME y WALLBUYS no envian los pedidos.
DX no me envia el pedido del 13-05-14: http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=49&t=8948
WB no me envia el pedido del 14-05-14: http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=51&t=8953
Dx y wallbuys= Vendedores NO RECOMENDABLES, NI SE OS OCURRA COMPRARLES NADA!
27 May 2014 04:06 por UPz
kometa31 escribió:YO CONFIRMO LO QUE DICE EL GRILLO TENGO UNA FLAT TOP NCR 18650 3400Mh ABOLLADA Y MACHACADA EN EL POSITIVO Y LO UNICO QUE HICE FUE USARLA EN UNA ROCHE F12, ASI QUE DEJAROS DE DEMAGOGIA
Gracias por tu inestimable aporte! :bb:
28 May 2014 01:49 por fer18gts
De todas las panasonic que uso, hasta ahora no tuve este problema que se señala (solo las uso en las nitecore y en las fenix), pero dado la dureza de algunos resortes en ciertas linternas no es improbable que pase, de hecho en cuatro trust protegidas que metí en una cargador para celulares, entraron a forzaditas y ahí quedaron hasta hace poco que se me dio por sacarlas, ya que intuía que cargarlas en el mismo artefacto no las llevaba a tope de carga y me encontré con que las cuatro se habían abollado en el tetón del positivo en forma similar.
Linda manera de iniciar tu primer mensaje en el foro, primero escribe en minúsculas que aquí no grita nadie, si no sabes acentuar ayudate con el corrector del navegador y lo de hacer juicios de valor esta de mas para un recién llegado.
Espero que en el futuro escribas de otra manera.
28 May 2014 02:29 por pepitogrito
fer18gts escribió:De todas las panasonic que uso, hasta ahora no tuve este problema que se señala (solo las uso en las nitecore y en las fenix), pero dado la dureza de algunos resortes en ciertas linternas no es improbable que pase, de hecho en cuatro trust protegidas que metí en una cargador para celulares, entraron a forzaditas y ahí quedaron hasta hace poco que se me dio por sacarlas, ya que intuía que cargarlas en el mismo artefacto no las llevaba a tope de carga y me encontré con que las cuatro se habían abollado en el tetón del positivo en forma similar.
¿Que se te abollaron los tetones de unas TrustFire? ¿Y en un cargador? ¿Pero qué clase de cargador brutal usas? ¡¡¡Si esos tetones casi que son macizos!!! :eek:
Aprovechando que es gerundio, una cosa: lo de escribir en mayúsculas yo a veces lo hago, pero es para resaltar el texto no para gritar, aunque sé que se da por hecho de que en internete las MAYÚSCULAS suelen ser usadas para eso...
Lo digo por si alguien se ofende cuando lo hago, porque no es para gritarle a nadie. (También uso las negritas que es lo suyo, pero a veces...).
Me da que el forero ha visto el estropicio en sus pilas, se ha enfadado y ha volcado su enfado aquí, pero no sé si era su intención gritarle a nadie..., aunque el "dejaros de demagogia" final, no es de mucha educación, eso sí. :silbando:
Saluds
28 May 2014 02:41 por fer18gts
pepitogrito escribió: ¿Que se te abollaron los tetones de unas TrustFire? ¿Y en un cargador? ¿Pero qué clase de cargador brutal usas? ¡¡¡Si esos tetones casi que son macizos!!! :eek:
Saluds
Si en un banco de baterías para recarga de celulares, marca Aylin lo comente cuando lo compre, tengo dos unidades, en una no sufrieron problemas, pero en el otro entraron mas forzadas y se abollaron lindo y si son fuertes los tetones de las trust, pero hay que ver como quedaron, si interesa luego les hago una foto. las Pana de momento sin problemas, pero repito solo usadas en nitecore y fenix.
28 May 2014 02:48 por pepitogrito
fer18gts escribió: Si en un banco de baterías para recarga de celulares, marca Aylin lo comente cuando lo compre, tengo dos unidades, en una no sufrieron problemas, pero en el otro entraron mas forzadas y se abollaron lindo y si son fuertes los tetones de las trust, pero hay que ver como quedaron, si interesa luego les hago una foto. las Pana de momento sin problemas, pero repito solo usadas en nitecore y fenix.
No, no, si ya me creo lo que dices, sólo faltaba, pero es que no me puedo imaginar la brutal presión que hace ese cargador, porque esos tetones, además de duros, son muy pequeños, con lo cual la superficie de presión es mucho menor que en las Flat... :nusenuse:
