[16-09-2013] - Nuevo patrocinador y sorteo: FOURSEVENS
28 Sep 2013 20:28 por Heavy
Re: [16-09-2013] - Nuevo patrocinador y sorteo: FOURSEVENS
Gracias a todos!
No me puedo creer que haya tenido suerte otra vez! :number1: Espero ansioso la llegada de la linterna. Y esta vez me currare más la revisión, aprovechando que estoy de vacaciones durante las proximas 2 semanas.
Tengo que buscarme una baterias para ella, que sólo tengo 18650. Me he decidido a pillarme el cargador Nitecore I2 y unas baterias. Acepto consejos sobre las baterías a comprar. Creo que el mejor sitio para las dos cosas es Fasttech, no? Espero no tener problemas con el envio de las baterias, he leido que ahora mismo esta e tema muy vigilado... :llora:
LED LENSER DAVID Recargable, Streamlight TLR 3,NEW-626B CREE Q5 3-Mode 300LM, UltraFire C6-T60 XM-LT6 5-Mode 910-Lumen, TANK 007 TK-566 HA-III 365 NM, OLIGHT I6 Paladin, Convoy S2+ UV nichia, Convoy S2 UV, Convoy L4, FourSevens Quark Pro, Astrolux S41S Stainless Steel
28 Sep 2013 20:51 por namberguan
Enhorabuena suertudo
Como primarias ,para tener de recambio a buen precio.
http://dx.com/p/wf-cr123a-3-0v-primary- ... =affiliate
Recargables.
http://dx.com/es/p/soshine-3-0v-cr123a- ... =affiliate
28 Sep 2013 22:11 por Jaipe
Felicidades compañero, que te llegue pronto y a disfrutarla.
29 Sep 2013 01:03 por zer01
Enhorabuena compañero, esperamos esa review =)
30 Sep 2013 14:38 por Heavy
Una pregunta...
Por que me recomendais el uso de baterias de 3.0v? Segun la web del fabricante puede usar hasta 9v. Por tanto podria usar de 3'7v, no? o inluso 16650 u otras parecidas. Cuando me llegue mirare si entra una 18650, que de esas si tengo.
Tengo que buscarme unas recargables para esa linterna. Consejos?
Gracias de antemano!
30 Sep 2013 14:56 por vincent
Administrador del sitio
Hablé directamente con el fabricante y le hice la siguiente pregunta: "Qué baterías admite esta linterna?".
Su respuesta fue la siguiente: "The QP2L-X can accept two CR123a or two lithium ion RCR123a".
Te lo traduzco: dos CR123A o dos RCR123A.
No le pongas otro tipo de batería no sea que te la cargues...
Un saludo :respeto:
Heavy escribió:Una pregunta...
30 Sep 2013 15:05 por Heavy
vincent escribió:Hablé directamente con el fabricante y le hice la siguiente pregunta: "Qué baterías admite esta linterna?".
Un saludo :respeto:
OK. Pues de esas, que entiendo que pueden ser de 3'7v cuales recomendais? Nada del otro mundo, algo normal, cliada precio razonables...
Ahi estan incluidas las 16340?
Última edición por Heavy el 30 Sep 2013 21:20, editado 1 vez en total.
30 Sep 2013 15:35 por yavi_
Lo tuyo es muy heavy, te toca todo!!!!
Enhorabuena.
30 Sep 2013 16:03 por vincent
Heavy escribió:OK. Pues de esas, que entiendo que pueden ser de 3'7v cuales recomendais? Nada del otro mundo, algo normal, cliada precio razonables...?
Pues estas mismo, que son de 4,2V :D
http://www.foursevens.com/products/AW.123
30 Sep 2013 21:03 por ScKaLiBuR
Y AW nada menos...
30 Sep 2013 23:00 por stirner
Como es norma en mi discrepo
Leed el final de la comparativa donde habla de las 16650 de sanyo.
En el caso de esta linterna creo que necesitaria baterias button top . Las únicas 16650 que conozco así son las protegidas de INTL , pero si en la marca os han recomendado las 16340 . No se hable mas.
01 Oct 2013 12:44 por Heavy
Ya me ha llegado la linterna. Esta en perfecto estado y funciona correctamente.
De momento me encanta... Ya haré la revisión.
Finalmente ayer hizo encargo de un nitecore I2 y unas baterias trustfire 16340 de 3'7v, todo en fasttech.
01 Oct 2013 12:57 por vincent
Heavy escribió:Ya me ha llegado la linterna. Esta en perfecto estado y funciona correctamente.
Algunas personas han tenido problemas con las 16340 de Trustfire por ser demasiado grandes y no entrar sus linternas. No estoy diciendo que esas que hayas comprado sean demasiado grande (no lo sé) ni que dichos usuarios tuvieran una linterna como la tuya. Sólo lo comento, por si acaso :)
01 Oct 2013 13:35 por Heavy
Haces muy bien en decirmelo... Mirare las medidas de la linterna y las de las baterias.
Por cierto, como alumbra la jodida! :D
Eso si, se calienta un huevo.
01 Oct 2013 13:38 por vincent
Si la pones a tope es normal que se caliente. Hay que usar la luz que necesites en cada momento, no ponerla siempre a tope aunque no haga falta. Ahorrarás batería y se calentará menos.
01 Oct 2013 13:39 por Heavy
Si, lo se de las otras linternas que tengo. Pero es normal que se caliente en seguida. Con lo pequeña que es y la potencia que tiene, es la más normal.
EDITO:
He mirado y las baterias que venian con la linterna hacen unos 16mm de ancho, que es la medida que viene anunciada en fasttech en las que yo he pedido. Por tanto espero no tener problema. En todo caso si no me sirvieran, aun las podria usar en la Olight I6 Paladín, que si admite esas baterias y las 18650.
Gracias!
01 Oct 2013 15:23 por antiparanoico
Heavy escribió:... unos 16mm de ancho, que es la medida que viene anunciada en fasttech en las que yo he pedido. ...
El problema en las 16340 protegidas no es el ancho sino el largo.
01 Oct 2013 19:59 por Heavy
Ok. Las que traía la linterna van bien, el muelle apenas se comprime y aún le queda recorrido. Por tanto espero que no haya problema.
17 Nov 2013 02:02 por Heavy
Si mañana me acabo de aclarar con las fotos, colgaré la revisión.
18 Nov 2013 00:09 por Heavy
Colgada la tardía, pero espero que buena review http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=7627
