Trustfire TR-801 Q5 WC 5 modos 1x18650
21 Mar 2011 15:39 por eduy1985
Re: Trustfire TR-801 Q5 WC 5 modos 1x18650
Rikite escribió: Lo primero que llama la atención es que el tapón del interruptor no llega a cerrar del todo contra el cuerpo. Esto es porque han reducido la rosca macho en el cuerpo y el tapón tiene un rebaje contra el que hace tope. Es suficiente para que el tapón se monte sobre la junta y asegure la estanqueidad, pero el efecto es sin duda feo.
Esto me pasa a mi tambien, y me jode porque la linterna se le nota la buena calidad, pero es una mierda lo del tapon. No se si reclamar a los de DX, pero por esa mijititilla me da pereza e incluso verguenza.
Vosotros vais a reclamar?
Led Lenser V2 TL, Led Lenser V Focus (7846), Ultrafire C3 SS EZ600, C78 (regalada), TrustFire SSC P7 C-BIN (la cabezona), MRV Lumahunter (alias, la dosduros), Sipik SK68 Gris, Ultrafire C3 SS "Pata negra". y regaladas
21 Mar 2011 15:51 por moviles2
Rikite escribió:Hola compañeros.
fotos?
Por otro lado, han suprimido el muelle del dropin y esto si que me da por :culo: Por que si bien no es un problema para usarlas con trustfire "fuego", la falta del muelle impide el empleo de las LiFePO porque el plástico de éstas que protege el negativo, topa contra los pegotes de estaño que sujetan el dropin y entonces el positivo no hace contacto. :comor:
La solución más inmediata ha sido utilizar un pequeño imán en el positivo de la pila, pero no es buena porque al final el imásn se acaba moviendo y corremos incluso riesgo de cortocircuito.
He buscado muelles de portapilas por las tiendas locales, pero me miran con cara muy rara :confused:
Creo que le meteré un buen pegote de estaño al positivo del dropin para solucionar este tema.
por supuesto eso debes de hacer ,montañita de estaño en el positivo
yo lo hago por sistema en todas las linternas por que si no con el tiempo la zona la placa donde hace contacto el positivo de la batería se degrada y empiezan los malos contactos
21 Mar 2011 18:22 por Rikite
Eduy, la tuya también venía sin muelle en el dropin??
En las fotos que puse se ve un poco la raja que queda en el tapón.
A ver si pillo la cámara (esas son de móvil) y un calibre y documento bien este desaguisado.
21 Mar 2011 21:02 por josedlb
Yo tengo dos y me pasa lo mismo y creo que es porque toca el cuerpo con la arandela roscada que sujeta el interructor.
(trustfire X6)(Trustfire tr-1200) (Aurora AK SSC P7)(Led Lenser P7 Y P14) (Ultrafire WF-008 Recoil) (Ultrafire UF H3) (2 TrustFire TR-801 Cree Q5-WC) (2 TrustFire R5-A3 XP-E-R5) (4 SIPIK SK68) (2 EDI-T T11) (UltraFire C3) (Richuang RC-7001)
22 Mar 2011 03:10 por d4n1
Al igual que moviles2, opino que la mejor solución es el pegote de estaño. A las linternas que tengo sin muelle en el dropin, les pongo el pegotillo de estaño :D
Me gusta más la TR-801 de go_marquet que la de DX :sisi3:
15 Jun 2012 20:07 por UPz
Hola!
¿Me podriais facilitar los siguientes datos sobre la TR801?
  • Diámetro y profundidad del reflector
  • Diámetro de la lente
  • Grosor aproximado de pared en tubo principal
Gracias!
15 Jun 2012 23:14 por d4n1
UPz escribió:Hola!
Gracias!
Diámetro del reflector 18,05 mm
Profundidad del reflector 12,10 mm
Diámetro de la lente 20,05 mm
Grosor máximo de la pared del tubo principal 5,20 mm
Grosor mínimo de la pared del tubo principal 1,83 mm
Diámetro interior tubo 18,80 mm
¿Algo más?
Saludos :D
16 Jun 2012 20:03 por UPz
Eso es todo lo que necesitaba, muchas gracias d4n1!
16 Jun 2012 22:45 por d4n1
UPz escribió:Eso es todo lo que necesitaba, muchas gracias d4n1!
No hay de que, :)
