Reemplazo pila power bank por mayor amperaje
11 Sep 2015 23:41 por namberguan
Re: Reemplazo pila power bank por mayor amperaje
pepepotamo escribió:recibido por fin tras 34 días 2 cargadores KLARUS CH1 y...cagada total
pongo a cargar el móvil galaxy S5 con una carga aun del 72% con una panasonic 18650 de 3400 mah y al minuto ya se enciende la pantalla del movl y se apaga y se enciende, y se apaga...
pruebo con el otro cargador e idem...pruebo con otras pilas e idem, pruebo con otro móvil idem
ambos producen ciertos "silbidos" mientras están cargando que van y viene.
los dos vienen defectuosos?
Imagen[/img]
Imagen[/img]
Después de leer esto me animado a realizar pequeñas pruebas .
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 44#p167344
12 Sep 2015 00:52 por pepitogrito
Sí, lo de los silbidos es "normal", hay cargadores que hay que pegar la oreja para escuchar algo, pero otros son más cantarines... Y hay algunos, que cantan como una almeja al vapor... :sisi1:
12 Sep 2015 11:16 por pepepotamo
pepitogrito escribió:Sí, lo de los silbidos es "normal", hay cargadores que hay que pegar la oreja para escuchar algo, pero otros son más cantarines... Y hay algunos, que cantan como una almeja al vapor... :sisi1:
de los 2 cargadores, con el que conseguí ayer cargar al 100% los 2 moviles, lo uso esta mañana con la misma pila y presenta los mismos síntomas que ayer cuando los probé por 1 vez, lo conectas comienza la carga y al minuto o antes se enciende la pantalla del móvil como suele pasar cuando la carga esta al completo, no estando aun cargado al completo...y asi sucesivamente.
el S4 carga bien, el S5 cuando le apetece, he probado el cargador en un ebook desde el 90% y carga, conclusion el S5 es sibarita con los cargadores, tengo un power bank barato de 5 euros al que trate de cambiarle la pila y demas, y ese lo carga perfectamente, asi que no siempre lo mejor va con lo mejor.
:aplauso:
12 Sep 2015 11:44 por pepitogrito
:aplauso:
Mucho cuidado con las marcas de móviles y tutticuanti de la industria de las telecos y sobre todo los piernas de la Manzana, esos incluyen en sus cargadores señales internas (de reconocimeinto entre cargador y aparato) para que sea casi imposible cargar con otras cosas que no sea pasando por la caja de su casa y dejarse los ahorros del mes... :roto2qtemeto:
12 Sep 2015 12:10 por pepepotamo
:aplauso:
ya, pero el galaxy s4 y el s5 carga bien con casi todo como se ve...el powerbank barato que compre lo carga ambos al 100% y este que se supone mejor...
12 Sep 2015 14:14 por pepitogrito
Pos si que es raro de cojines... :roto2:
12 Sep 2015 14:35 por pepepotamo
en consonancia con las cosas que suelen ocurrirme con mis artefactos luminicos :D
