29 Mar 2015 14:17 por namberguan
[quote="Heavy"
A alguien le ha llegado la convoy UV? Si es así decid que tal va y a ver si podeis poner una foto a un billete, por ejemplo....
Gracias[/quote]
Ahora mismo no la tengo a mano.
Ya pondre fotos de la misma ; Por l pronta calidad precio yo la recomiendo se aprecian las marcas de los billetes
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 0&start=20
Un Saludo
29 Mar 2015 20:57 por pepinfaxera
Heavy escribió:. A alguien le ha llegado la convoy U V ? Si es así, decid que tal va y, a ver si podéis poner una foto a un billete , por ejemplo .
Sí me ha llegado pero , ... con un fallo. Cometí el error de pedirla de tres modos (no haberme fijado que había distintas opciones) y, sólo funciona en modo bajo ; En modo alto es strobe (no debería ser) y en modo medio, a los 10 o 15 segundos de encendida, es luz parpadeante, no llega a strobo pero frecuencia mas alta que intermitente.
Reclamé y me contestaron con rapidez, que lamentaban y que les envíe un vídeo de como funciona en el citado vídeo que se vea la etiqueta del paquete.
Si se ven las marcas de los billetes en colores, pero, en medio y en alto es molesto mirar.
Seguiré informando.
08 Abr 2015 19:35 por UPz
08 Abr 2015 20:50 por Juanf83
Y que tamaño tiene eso? xD
08 Abr 2015 21:23 por san san
UPz escribió:Imagen
CREE 6000LM :swoon:
voltage ?
60V mínimo
no lo veo en las especificaciones.
rectifico. 100V no?
08 Abr 2015 21:32 por namberguan
san san escribió:
UPz escribió:Imagen
CREE 6000LM :swoon:
voltage ?
60V mínimo
rectifico. 100V no?
Arriba a la izquierda
37-42V / 1.5A / 60W
Un Saludo
08 Abr 2015 21:33 por jorgefrty
http://www.cree.com/LED-Components-and- ... mp-CXA2530
Typical Forward Voltage 36.4 V @ 0.80 A (85°C)
08 Abr 2015 23:33 por Noctiluco
Pues no es tan grande como para no entrar en un foco autónomo cabezón con un buen reflector, la superficie emisora son 19 mm diámetro, y encima es High CRI y de-domado de serie :gaydude: .El problema es alimentarlo bien porque el voltaje es muy suyo...
09 Abr 2015 03:14 por antiparanoico
Noctiluco escribió:Pues no es tan grande como para no entrar en un foco autónomo cabezón con un buen reflector, la superficie emisora son 19 mm diámetro, y encima es High CRI y de-domado de serie :gaydude: .El problema es alimentarlo bien porque el voltaje es muy suyo...
jejeje...
Una mochila para llevar diez (o múltiplo) NCR18650B... En configuración 10SxP en DD, después es solo ponerle un dispador acorde.
09 Abr 2015 08:53 por namberguan
Pues eso mochila y PA la bici
Led a pelo y a inundar se a dicho
09 Abr 2015 10:49 por bikersoy
Yo estoy esperando algo como esto para alimentar a un led "parecido " un tipo cob
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 487b31d569
Este es muy básico y poco potente para este led cree pero los hay algo mejores y ajustables
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 5d3c208905
Y como elevan el voltaje con 2 pilas de litio ya tendriamos el minimo de 5voltios que necesita para funcionar.
Aunque seria mejor alguna mas para bajar un poco la corriente y aumentar la duración de las pilas
15 Abr 2015 17:57 por Javierlo
gracias
15 Abr 2015 21:21 por jd107
No se si ya esta puesto, pero habéis visto la nueva zebralight sc5 promete 535 lumens con una eneloop !!!!
http://www.zebralight.com/SC5-AA-Flashl ... p_161.html
15 Abr 2015 22:03 por stirner
jd107 escribió:No se si ya esta puesto, pero habéis visto la nueva zebralight sc5 promete 535 lumens con una eneloop !!!!
535 lumenes ... durante tres minutos , tres (3) . Luego 325 lumens (no lo dice , pero igual tambien son tres minutos, o 5 :nusenuse:
Yo tengo varias linternas poco mas grandes que mi mano , 18650x1 ,XM-L2,alimentadas a 3,4 A .Por lo tanto dan mas de 1000 lumenes :sisi1:
15 Abr 2015 22:06 por jd107
Según pone a 325 lumenes 48 min (0,8 horas). Aun así me asombra la manera de exprimir una nimh.
15 Abr 2015 22:15 por stirner
A mi lo que me asombra es la manera de hacer anuncios. De una nimh AA no se sacan esos lumenes durante ese tiempo. Si quieres saber mas sobre como publicitan, quiero decir testan los lumenes de sus linternas los fabricantes lee sobre la norma ansi de medir lumenes.Hay un hilo muy bueno sobre ello por el foro.Entonces entenderas y , probablemente pierdas tu asombro.
15 Abr 2015 22:30 por jd107
Vamos a ver que yo no vendo linternas,ni quiero que hayan malentendidos pero por ejemplo creo q es la linterna mas pequeña que da mas lumenes, yo tengo una sc 52 y aunque de 500 lumenes solo durante tres minutos , para mi y repito para mi ya es una pasada.
Tego otras linternas muy pequeñas y con 18650 que tienen mucho mejor runtime y mucha mas potencia. Pero sigo pensando que con ese tamaño tan pequeño y aunque dure muy poco a esa potencia es la única que lo consigue.
15 Abr 2015 22:32 por stirner
No te mosquees hombre que solo es discrepancia. Repito que leas el hilo de la norma ANSI y comprenderás todo esto de los lumenes mágicos :)
15 Abr 2015 22:35 por jd107
Si no me mosqueo , solo daba mi opinión y mostraba una linterna nueva. Siento haber ensuciado el hilo.
p.d: tengo una sc 52 y aunque sean lumenes mágicos es una gozada
15 Abr 2015 22:37 por Trevilux
En mi lista de futuras compras sin duda :up:
