¡YA EN CAMINO! Linterna Personalizada ForoLinternas
27 May 2016 15:35 por nostromo
Re: ¡YA EN CAMINO! Linterna Personalizada ForoLinternas
Si no es mucho preguntar, ¿qué tienda habéis elegido para la linterna personalizada?
Podéis matarme, pero no lo veo por ninguna parte.....
27 May 2016 15:40 por pepinfaxera
nostromo escribió:¿qué tienda habéis elegido para la linterna personalizada? ... no lo veo por ninguna parte.....
Si no existe, no se puede ver. Aclaración: Por supuesto que sí existe, solo que no es exactamente una tienda, es el propio fabricante.
Si quieres una igual aunque sin el logo, la tienes en Hkequipment.
27 May 2016 15:51 por san san
ScKaLiBuR escribió:Desde luego es de los envíos que más me está tardando en llegar. De todos modos, tengo otra cosa por ahí en camino en fechas similares (incluso algunos días más atrás) que está igual. Sin llegar y con el estado de salida de la oficina internacional de origen.
Es mu raro.
recepcioné hace una semana un pedido del año nuevo chino en fasttech.
mientras entraron otros de diferentes webs entre 15 dias-4semanas.
depende de la diosa fortuna,caprichosa ella
27 May 2016 15:56 por nostromo
Gracias! Aclarado el misterio. Yo ya tengo pedida una a KH, el logo me daba igual.
También está a muy buen precio en NKON pero no la había en acero cuando yo pedí la mía.
29 May 2016 21:14 por irega
Habrá que tomarlo con tranquilidad.
Yo tengo pedidos hechos de mediados de abril y siguen sin llegar.
Otros hechos más recientemente han llegado en su periodo de 15 días más o menos.
29 May 2016 21:17 por pepinfaxera
nostromo escribió:He visto este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_fKF4GKAqSo .
Perdon pero, no vi esta consulta hasta hoy.
Vaya torpe que es el de este vídeo.
Nada de termoretractil, cinta cello. (yo tampoco suelo usar termoretractil pero, es que las baterías a las que quite la protección todas tenían dos envueltas, quitando con precaución la exterior sin dañar la interior).
El del vídeo, no quita la pletina que va del positivo al PCB. grave error, debe quitarse.
Si observas el vídeo, se ve que en un momento provoca un cortocircuito.
En quitar un PCB no se tarda mas de un minuto salvo que haya que usar termoretractil. el del vídeo tarda 5.
31 May 2016 08:26 por Anthon
¿No es un poco raro que estén tardando tanto?
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
31 May 2016 12:35 por UPz
Es raro. Lo que más me mosquea es que los usuarios internacionales del foro ya la tienen desde hace bastante y las que vienen a españa andan paradas.
Hoy creo que tiene que venir el cartero, aprovecharé para que me mire el tracking interno de correos a ver si están en barajas tomando el sol...
31 May 2016 14:45 por namberguan
Raro la palabra raro se me hace muy suave
Haber como acaba esto ,por que en mi caso particular ya no es la mía personal que por supuesto la ando esperando con la correspondiente impaciencia de tener algo que deseas ( de hecho por eso la as comprado )
Pero a eso sumale que ,sin animo de lugro as comprometido a 5 amigos a los cuales que explicaciones les das.
En fin me temo que la unica solucion es armarse de paciencia , aunque todo tiene su limite claro.
No quisiera abrir la caja de pandora ; Yo por una linterna MATOOO
Imagínate por 6 .
En fin :eaea: :eaea: :eaea: :eaea: :eaea: :eaea:
Un Saludo
Y por supuesto sobra comentar que estas fuera de dicho posible asesinato..
Demasiados quebrantamientos de cabeza te as currado.
Pero la pataleta no hay quien me la quite.
31 May 2016 14:58 por irega
Yo sigo pensando que las linternas están en España, o tomando el sol de Barajas o retenidas en Aduanas España para clavárnosla.
Correos tiene que tener un montón de paquetes a la espera de ser repartidos, porque tengo varios esperando de recibir y que fueron enviados a mediados del mes de abril.
Espero equivocarme en lo de Aduanas.
Por cierto, qué valor declarado tiene el paquete?. A ver si los compañeros que lo han recibido nos lo pueden comentar.
31 May 2016 15:07 por Juanf83
No me extrañaria, yo hoy he recibido un pedido pequeño de bg hecho el 12 de este mes, en cambio tengo otro en la misma tienda de una niwalker MM15 del dia 10 que aun no ha llegado por lo que me lleva al mosqueo de las aduanas
Juan
Última edición por Juanf83 el 31 May 2016 15:24, editado 1 vez en total.
31 May 2016 15:09 por jorgefrty
To tuve un pedido de FT en la misma situación que este,y le costo llegar lo nunca escrito.
Creo que en esta semana no llegara ninguna :sisi3:
31 May 2016 17:22 por UPz
Le he preguntado al cartero cuando ha venido hoy a entregar otra cosa y me dice que con el equipo "portatil" no tiene acceso a la red interna. Si alguien tiene que acercarse a una oficina de correos puede preguntar en mostrador con el número de seguimiento y (si son amables) pueden comprar por tracking interno si el paquete está o no ya dentro de nuestras fronteras.
31 May 2016 18:42 por bikersoy
Creo que estando en aduanas se veria tambien en la web de correos o en las paginas de traking, no??
A mi me retuvo un paquete la guardia civil en adunas y es cierto que no constaba en la web de correos pero si se veia que habia llegado, cuando pregunte en la oficina si me dieron esta informacion.
Y no os pongáis en lo peor que no era nada del otro mundo solo unos peces.
Lo nuestro son linternas sin bateria .
Enviadas estan ,solo que se estan retrasando mas de lo que desearíamos.
Es cierto que yo tambien he recibido muchas compras echas a posteriori, pero parece que estas se han quedado en una esquina olvidadas, o quizas el nuevo codigo aduanero
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.in ... CAU_.shtml
31 May 2016 21:06 por ScKaLiBuR
Si llegaron todas a la vez, tendría lógica que nos las retuviera aduanas... habrán recibido un paquetón de casi 100 linternas y se habrán frotado las manos.
Ojalá esté equivocado.
31 May 2016 22:50 por irega
Si fuese así, como dice Sckalibur, a lo mejor nos podríamos escapar si el valor declarado es inferior a 20 dólares.
Ya veremos lo que pasa.
31 May 2016 22:57 por namberguan
Esperemos que asi sea, puesto que mejor que se froten los pies .
De entrada se supone que no es un paqueton ,si no sobre 100 paquetitos.
Y en cuanto a € se supone que son 22 € para los aranceles y en este caso paso muy poco .
Haber que a puesto el fabricante en el paquete.
En fin paciencia
01 Jun 2016 00:48 por pepitogrito
Por dios, que se aclare esto de una vez, que yo, que no la pedí, estoy sufriendo por vosotros... Lo digo en serio... :gaydude:
(Sí que es raro, raro, raro, de cojo****). :roto2:
01 Jun 2016 01:21 por nostromo
Ya me estáis poniendo nervioso a mi también :elrisas: Yo la compré en HK el día 26 y estoy más pendiente de vuestro desenlace que del mío.
01 Jun 2016 01:58 por zer01
Yo no es por hacer cundir el panico, tengo muchas ganas de que llegue esta lintrna, pero tambien tengo ganas de que llegue esta otra que pedi en BLF el 10 de marzo y aun no la he olido :machinegun:
