05 Ago 2014 16:55 por yavi_
irega escribió:Hola.
¿A alguien que pidiera las famosas 18650 Samsung 3200 mA de DX le han llegado ya?.
Había otro hilo por ahí sobre ello, por lo visto eran mas falsas que un billete de 25€.
05 Ago 2014 17:20 por irega
Sí, ya había leído algo de eso. Pero preguntaba por si a alguien que las pidiera también, les habían llegado.
Esto va a ser igual que la Nitecore que se vendía en Ebay por 12 ó 13 euros (más falsas que un billete de 1000€).
08 Ago 2014 19:43 por yavi_
Para los amantes de las zooming ( me incluyo), que preciosidad de cabezona, si la lente es decente, se puede armar una lanzadora de vertigo.
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... 00-lumen-5
El cuerpo asi de memoria tiene un aire a alguna Tiablo.
09 Ago 2014 00:16 por namberguan
yavi_ escribió:Para los amantes de las zooming ( me incluyo), que preciosidad de cabezona, si la lente es decente, se puede armar una lanzadora de vertigo.
Tu lo as dicho dependerá de la lente que traiga.
Como puntos a su favor según mi parecer seria.
Diámetro de la cabeza: 7.05cm
CORRIENTE DE SALIDA 2800 mA
DISEÑO DE LA BATERÍA 26650
Pero el que me ponga con esa lente ( Gama de haz: 200 metros )
No se se me hace pobre
Asi como ,segun fotos
Deberia de haceptar una o dos 26650; Sin enbargo no especifica que traiga acople y pone ( Voltaje: 7.2-8.4V )
Eso no quita que con algunos ajustes :sisi3: salga algo mas que decente
Un Saludo
09 Ago 2014 13:27 por yavi_
Un Saludo
Con las especificaciones de los chinos ya se sabe que tienen fiabilidad la justa, por preferir prefiero que fuese de una sola batería, pero zooming y con ese tamaño de lente es muy poco comun, suelen ser de lente fija que me gusta bastante menos.
09 Ago 2014 23:07 por Lfatman
19 Ago 2014 13:16 por maquinista24
19 Ago 2014 17:09 por yavi_
maquinista24 escribió:http://www.fasttech.com/p/1828100
:shock::o
Estéticamente para ser un clon, no me desagrada del todo, pero luego las especificaciónes, o están mal, o mal asunto que ni tenga memoria de modos, y la pantalla parece decirte solo en que modo estás, sin indicación de la batería restante, y no es tan barata como para no incluir ambas cosas ya que le ponen la pantallita...
Aunque luego igual si las tiene, y es fasttech el que ha copiado mal las caracteristicas, cosas bastante común.
Por peso si el driver es acorde, si podría dar lo que declara, que mal no está.
19 Ago 2014 17:50 por Miguel_79
Este es el funcionamiento de ese intento de copia de la Nitecore:
5 modes (High-Mid-Low-10HZ Strobe-SOS)
Press and hold the button for 1.5 seconds to turn on/off the light.
Press 1 time: High brightness (100%), digital display shows H
Press 2 times: Mid brightness (50%), digital display shows E
Press 3 times: Low brightness (15%), digital display shows L
After startup of this device, press two times continuously within 1.5 seconds to SOS mode; Repeatedly, change to 10Hz strobe mode; press one time, change to original mode.
The mode will keep in mid when the temperature of this device up to 70 degrees. Switch will back to work after turn/on off the device or the temperature is below 70 degrees.
Digital display Battery Power Indicator
Digital display shows 9: 100-90% Digital display shows 8: 90-80%
Digital display shows 7: 80-70% Digital display shows 6: 70-60%
Digital display shows 5: 60-50% Digital display shows 4: 50-40%
Digital display shows 3: 40-30% Digital display shows 2: 30-20%
Digital display shows 1: 20-10% Digital display shows 0: 10-0%
Specifications
Model: UF-1401 Lumens: 540-3600LM
Dimensions: 149*95mm
Net Weight: 520g Runtime: max about 3-4h
Working Voltage: 3.7-4.2V DC Visible distance: 200m
Final Current: 6.0A
LED Type: CREE XM-L/L2
http://www.aliexpress.com/store/product ... 49889.html
Hombre, por el precio, si llegase a unos 3000 lúmenes reales me parece muy buena opción para quien no pueda/quiera gastar el pastizal de una premium, pero no es lo mismo ni de lejos.
20 Ago 2014 02:01 por maquinista24
Pues no descarto que cuando cobre se venga a casa. Si acabo pillandola, intentare hacer una mini review para que la veais, dentro de mis posibilidades.
20 Ago 2014 15:12 por ANTI
Para mi que esto es una grata novedad. Linterna tactica con XM-L2 y cuatro led ultravioleta de 365nm para ver documentos. Con boton independiente para strobo y marca NITECORE :vota: :vota:
NiteCore-P20UV-Precise-UV-Ultraviolet-365nm-Cree-XM-L2-T6-LED-Flashlight-P20
Pongo el enlace de ebay que he encontrado mas barato y admite ofertas :silbando: :silbando: :silbando:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 4d2207dbd4
Posdata: Ahora le quedan 19 unidades.
26 Ago 2014 02:54 por p3panton
¿Me quitáis la idea, plis?
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_68858.html
Se queda en 25$ con GBYEZL.
26 Ago 2014 03:19 por antiparanoico
p3panton escribió:¿Me quitáis la idea, plis?
Para los que les gustan las "largas"... o "alagardas"...
http://www.gearbest.com/diy-parts-and-t ... 70266.html con GBY3 $2.99 cada uno (se le pueden agregar hasta dos).
26 Ago 2014 04:03 por p3panton
Pedía que me quitarais la idea, no que echarais más leña al fuego...
Tú quieres que me echen de casa :twak:
26 Ago 2014 18:24 por antiparanoico
p3panton escribió:...
:nono: :nono:
26 Ago 2014 22:30 por Noctiluco
Una próxima pijotada de Fenix:
Aún no aparece en la web de la marca, sino en su facebook
Será una pijotada, peroooooo.... ¡es una Fénix!
(yo me voy a abstener de comparla porque ya tengo la E05 SS, que es una monería)
27 Ago 2014 20:48 por UPz
http://www.fenixlight.com/NewsMore.aspx?id=133&cid=1
Ya hace bastantes dias que está en la web de fenix...
Made of a specialized titanium alloy, the Fenix E99Ti flashlight (limited edition) boasts a 100-lumen max output from only one AAA battery. With high-end gift box packaging and custom engraving, the E99Ti is worthy of a lifetime in your collection.
27 Ago 2014 20:54 por namberguan
Bonita es y Fenix :babeando:
Aunque no sea lo mas en potencia ; Pero sobre los 40 € en una EDC para mi economía se me hace excesivo
Un Saludo
31 Ago 2014 11:23 por Trevilux
He visto que el catálogo de Nitecore para 2014 aparece actualizado en junio y veo algunas que me atraen, me gustan la interfaz y botones de la EA41 que he comprado hace poco, parece que los montarán la evolución de las explorer más compactas: (imágenes sacadas del catálogo, no sé cuando se lanzarán los modelos)
03 Sep 2014 13:44 por F. Premens
Habra que dejar que pase tiempo y la gente las use, a ver si se van a inflar de nuevo..
