problema con 502B
20 May 2010 00:10 por artcort
Re: problema con 502B
wanted escribió:.../...quedan:Spiderfire NO ENTIENDO MUY BIEN LO DEL INTERRUPTOR ¿no es igual alas demas? entiendo que en modo HIG da mas caña que las demas por ser dd ¿no?
mte sf 15 conroladora regular, en modo Hig no es dd ¿admite pilas con 18650 protegida?.../...
Acabo de recibir una MTE SF-15 (¡¡¡pedida a primeros de diciembre de 2009!!!) y me gusta más que la SpiderFire (que fue la primera que compré y que me encanta):
- Más corta y manejable.
- Tan bien acabada como la SpiderFire o mejor.
- Luz más blanca (el bin es D, pero la temperatura de color es un enigma en ambos casos)
- Más potente: con batería a 4,1V me ha dado, con cables gordos, ¡¡¡4,4A!!!
- Tiene modos y la SpiderFire no.
Total, que me gusta más la MTE...
PD.: Cuando tenga un rato hago un minireportaje...
20 May 2010 00:27 por XRAYBoY
artcort escribió:Acabo de recibir una MTE SF-15 (¡¡¡pedida a primeros de diciembre de 2009!!!)
Juer,me das una alegría..a ver si algún paquete de los que no me llegaron y me reembolsó Paypal me llega aun... Imagen
¿4,4A no es ya para empezar a preocuparse en estar forzando la pila? Imagen
20 May 2010 00:44 por varamigue
Un poco BESTIA ese amperaje, no? si se supone que un bin-D da 900lm a 2.8A, que potencia sacara eso?
20 May 2010 00:55 por ScKaLiBuR
artcort escribió: - Más potente: con batería a 4,1V me ha dado, con cables gordos, ¡¡¡4,4A!!!
Esto nos ha puesto a todos Imagen
Estás seguro que no estás obteniendo una lectura errónea en el multímetro?
20 May 2010 01:19 por varamigue
Coño, es que me da 18.04W, menudo castañaco, debe parecerse a la linterna esa halogena que freia un huevo, debe calentarse algo bonico.
20 May 2010 08:14 por moviles2
suertudo te ha tenido que tocar un vf realmente bajo Imagensi chupa eso pasando por el circuito no quiero pensar lo que chupara direct drived
yo dd si que he llegado a eso con alguna pero con las mte sf-15 tal como vienen pasando por el circuito andaba en 3.9 amp max
a mi tambien me gusta mucho el tamaño de la mte
20 May 2010 08:30 por artcort
Pues sí que me da un poco de miedo (cables gordos y batería no frescas, a 4V justitos (4,04V)):
Luz sí que da. A simple vista, más que mi SpiderFire con batería en las mismas condiciones.Eso sí, esta última debe tener un Vf bastante alto.
Y se calienta, también más que la SpiderFire.
¿Es para preocuparme?. ¿Compro baterías AW o como se llamen?. Hasta qué amperaje son seguras las TrusFire negras y rojas de 2400mAh?.
20 May 2010 23:44 por artcort
XRAYBoY escribió:¿4,4A no es ya para empezar a preocuparse en estar forzando la pila?
artcort escribió:¿Es para preocuparme?. ¿Compro baterías AW o como se llamen?. Hasta qué amperaje son seguras las TrusFire negras y rojas de 2400mAh?.
En serio, ¿me preocupo?. ¿Le meto baterías usadas mientras compro unas AW IMR?. ¿Dónde se compran al mejor precio?.
moviles2 escribió:yo dd si que he llegado a eso con alguna pero con las mte sf-15 tal como vienen pasando por el circuito andaba en 3.9 amp max
En esos casos, moviles, ¿usabas baterías de Li-ion o Li-Mn?. En el antiguo forolinternas (http://forolinternas.mforos.com/1737749 ... explosion/" onclick="window.open(this.href);return false;) decías:
moviles2 escribió: "con los p7 con las 18650 normales ya se llega a 4.65 amperios con las imr algo mas pero ya digo que no se yo si merece la pena perder tanta capacidad para un poco mas de intensidad al principio".
¿Con un consumo de 4,65A se está seguro con una Li-ion de 2,4mAh (siendo optimistas)?.
Última edición por artcort el 21 May 2010 21:02, editado 3 veces en total.
21 May 2010 20:54 por varamigue
Pues hombre.... casi doblando su capacidad de descarga, y la fama de estas baterias... tu mismo.
22 May 2010 09:54 por fran82
WANTED: solo para informar que kaido ha traido dropin P60 XPG-R5 5modos por menos de 10 euros, aunque no te los recomiendo:
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=10197" onclick="window.open(this.href);return false;
Y aqui tu misma linternita por 3 dolares menos que en DX
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=10066" onclick="window.open(this.href);return false;
22 May 2010 14:56 por moviles2
la intensidad recomendada máxima suele ser 1.5c que serian 3.6 amp
también en cpf venden baterías que declaran 5.2 amp
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... p?t=200812" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.lighthound.com/AW-18650-Prot ... _3125.html" onclick="window.open(this.href);return false;
de todas formas no se demasiado del tema pero creo que a 2c si la batería no se calienta demasiado no habría riesgo
23 May 2010 20:11 por wanted
fran82 escribió:WANTED: solo para informar que kaido ha traído dropin P60 XPG-R5 5modos por menos de 10 euros, aunque no te los recomiendo:
gracias por el aviso
iba a comprar el led XPG R5 en kaido y probar si no comprar luego la controladora que me indicasteis en otro post con multimodos, pero viendo esto.... ¿por que no me lo recomiendas?
al final le voy a pedir a los de dx que me manden una MTE SF15 P7 descontandome el dinero de la 502b, a ver como sale esta linterna, es buena elección al final ¿no?
