11 Abr 2014 18:52 por UPz
No, no me parecen malos ni mucho menos. Me parecen lo normal cuando se utilizan baterías IMR o 14500 de calidad como las Sanyo. Con unas fuego o otras XXXfire, puedes tener el mismo máximo al encendido, pero la caída del voltaje será mucho mayor, por lo que a los 30 segundos igual te encuentras con bastante menos LM.
Las UR14500P no son IMR, pero tampoco son como las TF fuego. De hecho, incluso las 18650 Sanyo de 2600mAh aguantan mejor el voltaje en descarga que las Panasonic NCR-A / B. No son estrictamente IMR, pero se les parecen en lo que a caída del voltaje se refiere.
El consumo en el tailcap siempre hay que cogerlo con pinzas, ya que nunca se sabe que cables y multimetro (resistencia interna del aparato) ha utilizado. Yo tengo tres multimetros y ninguno coincide cuando hago mediciones de corriente en el tailcap, por lo que esos datos normalmente los interpreto como "orientativos".
Las mejores 16340 que he usado, CON MUCHA DIFERENCIA, las AW IMR 16340.
11 Abr 2014 19:14 por Miguel_79
UPz escribió:No, no me parecen malos ni mucho menos. Me parecen lo normal cuando se utilizan baterías IMR o 14500 de calidad como las Sanyo. Con unas fuego o otras XXXfire, puedes tener el mismo máximo al encendido, pero la caída del voltaje será mucho mayor, por lo que a los 30 segundos igual te encuentras con bastante menos LM.
Hombre, normal a mí no me parece, sin tener mucha idea creo que éramos muchos los que no sabíamos si la SC01 daría solo 230 lúmenes como anunciaba FT y otras tiendas, los 190 que anuncia la propia Solarstorm o más, y los 550 han sido una sorpresa agradable.
En cuanto a las AW que me comentas, me resultan demasiado caras, me he fijado en las KeepPower 700mah:
http://www.banggood.com/KeepPower-16340 ... 23201308U2
Obviamente no son tan cañeras como unas IMR, pero comparadas con unas fuego:
Y son 4 euros la unidad en Banggood con cupón.
¿Que te parecen? ¿las has usado?
11 Abr 2014 19:27 por UPz
No las he usado, pero por la gráfica diria que le dan unas cuantas patadas a las fuego, especialmente el voltaje en descarga.
Las AW son caras. Otra alternativa de calidad que si he usado y uso a diario son las NL166
11 Abr 2014 19:37 por Miguel_79
Las Nitecore si que entran en presupuesto, supongo que si me las recomiendas es porque son mejores que las KeepPower ¿no? Por lo que he leído en las revisiones de FT son bastante cañeras y aguantan 2.5A.
Creo que caerán estas XD
11 Abr 2014 20:02 por UPz
Hombre, yo te las recomiendo porque las he usado y sigo usando a diario. Las KeepPower no las tengo, aunque tienen buena pinta y buen rendimiento en ese test.
Ya comentarás. :)
11 Abr 2014 22:42 por jd107
Yo utilizo las keepower en mi zebra sc52 y son muy buenas.
12 Abr 2014 01:08 por pepitogrito
Miguel_79 escribió: Hombre, normal a mí no me parece, sin tener mucha idea creo que éramos muchos los que no sabíamos si la SC01 daría solo 230 lúmenes como anunciaba FT y otras tiendas, los 190 que anuncia la propia Solarstorm o más, y los 550 han sido una sorpresa agradable.
Miguel_79, no le des más vueltas, sobre el papel, por los comentarios del fulano que ya la tiene, y por el precio, ya os podéis dar con una piedra bien gorda en los dientes. :sisi3:
Saluds.
12 Abr 2014 01:20 por antiparanoico
UPz escribió:... Sanyo de 2600mAh aguantan mejor el voltaje en descarga que las Panasonic NCR-A / B...
Creo que es así. En una HD2100 en DD, la "agonía" con las Sanyo era brusca, llega a un punto que notas realmente como se viene abajo, mientras en las NCR18650B es mucho más progresiva. Siempre hablando de baterías sin protección.
Otra cosa que puede pasar, en las Sanyo que tienen una corta "agonía", que son "recicladas" de notebook.
12 Abr 2014 07:20 por Miguel_79
Solarstorm SC01:
Full Mode test on Eneloop Pro NiMH cell at 1.3v:
"very low" mode: 2.9 lumens
"low" mode: 11 lumens
"high" mode: 102 lumens
Full Mode test on Primary alkaline cell at 1.6v:
"very low" mode: 3.4 lumens
"low" mode: 12 lumens
"high" mode: 108 lumens
14500:
"Very low" mode: 14 lumens
"Low" mode: 56 lumens
"High" mode: 544 lumens
12 Abr 2014 10:11 por esparko
joder valla cañon con litio :eek:
12 Abr 2014 11:54 por Miguel_79
UPz escribió:Hombre, yo te las recomiendo porque las he usado y sigo usando a diario. Las KeepPower no las tengo, aunque tienen buena pinta y buen rendimiento en ese test.
Ya comentarás. :)
Al final he pedido la Nitecore, los comentarios de que los 650mah son reales y de que aguantan 2.5A que hay en Fasttech unido a la recomendación de una "eminencia" como tú y al prestigio que tiene para mí la marca Nitecore han vencido sobre el test, seguramente la KeepPower no tenga mucho que envidiar a la Nitecore, pero bueno, ahora a esperar a que llegue, hasta entonces espero que mis Trustfire blancas me sirvan para disfrutar de la SC03 que espero recibir ya a finales de la semana que viene.
13 Abr 2014 13:36 por Miguel_79
Aquí podemos ver dos imagenes reales de las 3 Solarstorm SC juntas:
Sacado de la página oficial de Solarstorm:
http://www.solarstorm.hk/
13 Abr 2014 19:33 por Miguel_79
Cupón en Banggod para la Solarstorm SC01: bgf164
Con ese cupón queda en el mismo precio que en FT, 10 euros y medio, pero con la ventaja de poder elegir Neutral White.
http://www.banggood.com/SolarStrom-SC01 ... 23201308U2
13 Abr 2014 23:33 por Lfatman
Ya se viene para Salamanca la nueva XinTD V5, versión XPG2
http://intl-outdoor.com/xintd-c8-v5-xpg ... p-789.html
Novedades:
- XPG2 S2 sobrealimentado, con 730 lm.
- Sobre base de cobre Noctigón.
- Transmisión directa del calor del PCB al pill. No usa pasta térmica. El Noctigón va soldado al pill!
- Tinte 2B
- como en la V4, posibilidad de elegir forward Clicky y Firefly.
La perfección (casi) por 22€.
También hay una V5 con XML2, pero me atrae menos.
13 Abr 2014 23:43 por alexamg
Pues lo unico que veo que es mas eficiente.
Ya sabeis que si quereis hablo con ellos en hacer un pedido.
:abrazo:
13 Abr 2014 23:45 por Juanf83
Entonces es una V4 mas destinada a lanzar no? Estaria bien pillar una para ver las diferencias :)
13 Abr 2014 23:46 por stirner
La XindTD C8 es una linterna excelente . ¿El color es mas gris que en los primeros modelos? .La verdad es que si buscara una linterna barata , pero potente , fiable , y tácticamente correcta para un VS esta seria la elegida. Solo echo en falta la opción de un solo modo.
14 Abr 2014 21:19 por Noctiluco
Han llegado un par de novedades a Cnqualitygoods.
¡me gustan mucho las dos!
Una AAA de latón con camisa extensora de acero para que pueda ser 2 x AAA, y con pulsador de cola, muy compacta ya que sólo mide 70,8 x 13,8 mm, con tono neutral a cálido (5C), muy interesante:
Y la otra es la DQG AAA en acero inoxidable con el mismo mecanizado y "look" que la última versión en titanio; tiene una versión con led de tono cálido 7C, aunque por las especificaciones que hay ahora mismo en la web no parece que admita litio ya que le anuncia 60 lúmenes a 210 mA:
14 Abr 2014 21:58 por stirner
La anilla de llavero de la nueva DQG se sujeta al clip? :comor: No me gusta . Es una sujección muy insegura . A pesar de que no uso las DQG AAA en llavero me parece un error.
14 Abr 2014 22:12 por yavi_
Lfatman escribió:Ya se viene para Salamanca la nueva XinTD V5, versión XPG2
Novedades:
- Tinte 2B
Suena casi demasiado bien para ese precio, a ver cuando te llega que tal, pero tiene que lanzar como una campeona.
