TORCH LIGHT SST90 6500K + SU HERMANA = (RAYO DE ZEUS)
10 Oct 2010 22:06 por arecni
Re: TORCH LIGHT SSR90 6500K + SU HERMANA + BATERIA 26650
LUMEXX escribió:ok ,pero tenemos otro problema,si te das cuenta te anuncian la grande pero en el paquete de envió te sale ,la batería las toricas el cargador y la funda,y la maldita pequeña,de grande nada,nos colamos ... ponen la grande pero el pak es de la pequeña fíjate
No, si traduces con google veras que pone la que la grande vale 458 yuanes y la pequeña 428 yuanes, vende las dos pero la del anuncio es la grande.
10 Oct 2010 22:08 por XRAYBoY
A380 escribió:He encontrado un par de cosas más que están interesantes:
http://cgi.ebay.com/IMR-26650-LiMN-Lith ... 335d46fadc
Estas son las que ya conoceis, pero en ebay tienen gastos de envío de solo 8$.
Si pinchas en tu propio post, verás que el enlace no lleva donde debe.
Usa el botón Imagen, mete la URL correcta y después un título (esto ha cambiado con este editor nuevo)
Si quieres meter las URL a pelo puedes, pero no des al botón de vista previa o salen cortadas.
10 Oct 2010 22:17 por LUMEXX
gracias xray, arecni , entonces mejor ya tenemos un sitio seguro que la vende,me guardo la info y me lo pienso. :) estoy también esperando a que moviles2 diga algo,a ver que tal, :roto2cafe:
10 Oct 2010 22:27 por zer01
arecni escribió:Este vendedor nose si tenrdá la cabeza grande.
Y que mas te da como tenga la cabeza el vendedor??? a ti lo que te interesa es la linterna no??? :qmeparto
10 Oct 2010 22:31 por LUMEXX
:risukis: yo creo que la tenias preparada zer01
10 Oct 2010 23:07 por arecni
Pues si es chino seguro que tiene mucha cabeza, pero cierto es que lo que interesa es la linterna, aprovecho para otra preguna, se nota que soy nuevo enlo de las linternas, que se gana con las lentes esfericas que poneis en las linternas, solo alcance?, pero perdera amplitud no?
10 Oct 2010 23:21 por A380
Re: TORCH LIGHT SSR90 6500K BATERIA 26650
arecni escribió:Hola, aprovechando un pedido que tengo echo en taobao a través de yocomproporti he añadido la torch light me sale por 16€ (les he dicho que si puede ser la de cabeza más grande), el alargador para dos pilas por 3€ y dos pilas 26650 IMR 4000mAh por 10€. Además he añadido una carcasa ultrafire C8 por 5€. Los enlaces son estos:
http://item.taobao.com/auction/item_det ... 65d268.htm
http://item.taobao.com/item.htm?id=3796632998
http://item.taobao.com/item.htm?id=4276017706
http://item.taobao.com/item.htm?id=5770521712
tienes razón Lumexx, el enlace lo puso Arecni
10 Oct 2010 23:25 por zer01
LUMEXX escribió::risukis: yo creo que la tenias preparada zer01
:silbando:
10 Oct 2010 23:28 por LUMEXX
no pasa nada a380, tengo a moviles2 con el mismo modelo y me asesora para no meter la pata, me extraño que la batería no fuese la apropiada y no llegara a lo esperado.. ,:) arecni si ganas distancia pierdes amplitud ,es abc de muchos, que queremos mucha distancia si perder toda la amplitud y encima en un cuerpo contenido(pequeño)si necesitas mas info de la lestes,pregunta a moviles2 que es un crak
CONTINUANDO CON EL MODELO EN CUESTION espero me entre esta semana el sst90 y casi tengo claro como are el cableado,cobre lo mas puro posible y lo mas corto en el positivo, y el negativo con el mismo cobre pero lo soldare con estaño plata al dropin ,el muelle por el momento mientras no mida no lo toco, como es mejor la conexión de cables y soldadura y no paso por la resistencia que moviles2 pasa por el estaño fundido ,eso me tendriá que darme una buena baza,no se si alcanzare los 9 amperes ,si necesito mejorarlo el muelle sera el punto donde le meta,pero creo que no ara falta,ya que el cobre es de calidad, pero si me falta algo también tengo el plan b , este es mas complicado si lo tengo que realizar os diré como... :roto2cafe:
Última edición por LUMEXX el 10 Oct 2010 23:45, editado 1 vez en total.
10 Oct 2010 23:36 por moviles2
tampoco os volváis locos comprando esas baterías azules , me tienen mosqueado hoy me he dado cuenta con apenas unos meses de uso ha bajado la intensidad máxima que consigo con ella respecto a las aw18650imr y aw 26500 imr
yo las compre por ahorrar gastos de envió y por no haber muchas opciones de 26650 imr, lo ideal seria que hiciesen aw 26650 imr pero de momento no las hacen
el alargador como no hay que yo sepa ningún circuito buck que entre en el dropin no lo veo muy util
yo quiero comprar la cabeza de 55mm sola aunque si hay que comprar la linterna entera quizás también lo haría
PD: da gusto ver como presionáis a los vendedores para conseguir lo que queremos :aplauso:
10 Oct 2010 23:52 por LUMEXX
paciencia movile2 que tenga esta mia funcionando y mire lo de la lente y meteremos caña con el resto para terminarla a fin, no me respondió el vendedor aun sobre la hermana no creo que tarde, si me dice que si pues lo sopeso todo a unos o otros y si dice no pues moriremos al palo, como no me entre el led esta semana .... una cosa mas moviles2 este dropin nuestro cuanto cobre tiene... por que necesitaria tener idea de cuanto esta enriquecido, tu que opinas mucho o poco,como conducirá la electricidad directa ,,,bien o mal?
10 Oct 2010 23:53 por moviles2
lumex creo que no eres totalmente consciente de lo dificil que es bajar la resistencia total para llegar a 9 amp con solo 4.2v
mira como influye la resistencia de un cable de cobre de polimetro estandar
video
11 Oct 2010 00:05 por LUMEXX
si no digo que sea facil,pero estas con migo en comprender que ya que la monto nueva,intente bajar la resistencia todo lo que pueda,con que me salga bien todo iré muy bien aun que no logrre los 9, moviles2 ¿cuanta resistencia te da la tuya al terminarla? ¿cuantos amperes pudistes tener al final?
pd: esos grises del video me suenan mucho mucho, el muelle moviles2 no pensantes nada que sea mejor que el refuerzo?
11 Oct 2010 00:39 por moviles2
los cables grises son cable electrico normal y corriente creo que le puse de 8 mm cuadrados
11 Oct 2010 00:42 por d4n1
Entonces según parece, el embudo está en el muelle. ¿Y cambiar éste por uno más grueso bañado en oro?
Los muelles de los P60 son grueso vienen bañados en oro (los que se utilizan para negativo). No creo que sea muy difícil modificar uno de esos muelles.
11 Oct 2010 01:05 por LUMEXX
ok entiendo,primero d4n1 si pudieras me pones una foto y la info con enlace para que sepa donde comprar ese muelle y vea si es viable, te lo agradecería. Segundo se trata de llenar el dropin de plata fundida para mejor conducción y comunicar con cobre el led el dropin y la plata.
Última edición por LUMEXX el 11 Oct 2010 12:53, editado 1 vez en total.
11 Oct 2010 01:20 por d4n1
Joder!!! ¿No conoces los puntos?
Lo del muelle nos es más que una cosa que me ha pasado por la cabeza. No se si funcionará. NO tengo en mis manos un cuerpo como el vuestro (por desgracia) y no se como es el muelle original, pero creo según las fotos, y repito CREO que el muelle del negativo de un modulo P60 es bastante más grueso y además viene bañado en oro (o chapado o dorado como quieras llamarlo).
No se donde comprar un mulle del P60 pero si quieres te envío uno por coreos.
Ostia es realmente difícil entenderte incluso leyéndote varias veces.
11 Oct 2010 01:26 por moviles2
yo en las mte sf-15 rellene los muelles de estaño con lo que ademas bajaba la resistencia de los puntos de contacto con la alta presión sobre la batería
pero las roscas de la mte sf-15 no iban a aguantar mucho asi y lo quite
en nuestra linterna las roscas aguantarían pero están adonizadas incluso en el tapon lo que no hace posible esa opción
lo de muelles gruesos ayuda pero no es suficiente
incluso con mods en los cuales no es tan imprescindible reducir la resistencia la gente reduce la resistencia del muelle
11 Oct 2010 01:37 por A380
moviles2 escribió:tampoco os volváis locos comprando esas baterías azules , me tienen mosqueado hoy me he dado cuenta con apenas unos meses de uso ha bajado la intensidad máxima que consigo con ella respecto a las aw18650imr y aw 26500 imr
¿En tonces que baterías recomiendas por precio? ¿directamente las AW26500?
11 Oct 2010 01:40 por moviles2
lo que pasa es que las 26500 dan mucha menos autonomía ( medido) tendremos que conformarnos con estas baratas azules hasta que aw saque las aw 26650imr (si las saca) las molicel tienen buena pinta pero ni idea
por cierto a380 tu que tienes muchas y buenas linternas y te va lo de modificar
conoces alguna carcasa para esto?: carcasa multiled
GZIP: Off
