courui 12 xm-l 6x18650 con driver pwm y 120w
19 Ene 2014 11:29 por namberguan
Re: courui 12 xm-l 6x18650 con driver pwm y 120w
moviles2 escribió:
el interruptor solo puede ir en el sitio marcado con circulo rojo
alguien conoce alguno reverse realmente pequeño cuadrado redondo o rectangular pero mas pequeño?
9.5 quizas limando u pelin 0.1 por cada lado
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1508
Un Saludo
20 Ene 2014 21:34 por moviles2
ese parece una de las mejores opciones de momento aunque tiene mucho fondo, a ver si encuentro alguna otra opcion he desmontado todas mis linternas y hay una aaa ultrafire a6 que tiene un interruptor bastante majo pero me daría pena desguazarla al ser tan bonita
estaría dispuesto a comprarme una aaa barata para quitarle el interruptor
16 Feb 2014 21:10 por moviles2
me costo una semana dedicando un rato todos los dias despues del trabajo pero ya la tengo con interruptor lateral al final use uno de los de sipik sk 68
lo que me costo un monton es vaciar el espacio para el interruptor, el agujero por donde pasa el cable esta inclinado hacia la cabeza de la linterna para llegar al espacio donde esta el driver (justo debajo del interruptor esta la pieza de plastico con la de laton no la zona para el driver)
creo que me gusta mas con tornillos plateados
16 Feb 2014 21:14 por miguel41
Te está quedando de cine, eres un máquina mecanizando aluminio, la paciencia tiene su recompensa.
Felicidades por tu mod.
16 Feb 2014 21:37 por namberguan
Eso se llama muuucha paciencia y ingenio.
Siento envidia sana de esa paciencia ( Suelo dejar estas cosas para despues ya lo are :dale: )
:aplauso:
16 Feb 2014 23:07 por wartzhell
supongo que habrás puesto algun tipo de junta entre la chapa y la zona atornillada de la linterna para dejar estanco el interruptor y la linterna.
16 Feb 2014 23:20 por Pulpo del Retiro
impresionante.... me quito el sombrero :respeto:
Hay linternas que les hacen peores acabados aún disponiendo de muchísimas más facilidades para hacerlos :sisi3:
17 Feb 2014 10:12 por jorgefrty
Muy bueno, una pregunta, en una foto,que se ven las tres baterias, le pones 2 trustfire y una samsung ¿no es peligroso? o ¿como lo haces?
17 Feb 2014 11:41 por 3pies
Te ha quedado muy bien esa solución. Por poner una mínima pega, yo dejaría la plaquita de aluminio que has colocado encima, con menos espesor (sobre 1 mm. aprox.), y si la pintas de color negro, creo que pasaría por original sacada de fábrica.
Pero lo dicho, muy buen brico.
17 Feb 2014 20:36 por moviles2
wartzhell escribió:supongo que habrás puesto algun tipo de junta entre la chapa y la zona atornillada de la linterna para dejar estanco el interruptor y la linterna.
no le he puesto junta por tema de estetica pero la verdad es que seria bastante facil ponerla... igual le pongo
jorgefrty escribió:Muy bueno, una pregunta, en una foto,que se ven las tres baterias, le pones 2 trustfire y una samsung ¿no es peligroso? o ¿como lo haces?
lleva 6 baterias no 3 lleva 2 samsumg de baja resistencia interna gracias a las cuales llego a los 18 amperios y las 4 trustfire aportan autonomía
la configuración de las baterías es 2s 3p y no mezclo baterias distintas en serie que seria lo peligroso, en serie las baterías son iguales
17 Feb 2014 20:39 por moviles2
3pies escribió:Te ha quedado muy bien esa solución. Por poner una mínima pega, yo dejaría la plaquita de aluminio que has colocado encima, con menos espesor (sobre 1 mm. aprox.), y si la pintas de color negro, creo que pasaría por original sacada de fábrica.
si yo tambien tenia pensado usar una placa mas fina pero no tenia mas fina es posible que se la cambie si encuentro mas fina, lo de pintarla es que no he tenido buenos resultados con los metodos que he usado hasta ahora para estas cosas (pintura en spray que no me ha dado muy buen resultado en el pasado)
18 Feb 2014 04:55 por Pulpo del Retiro
podrías hacer una breve explicación de cuando es recomendable usar ese tipo de baterías de baja resistencia? cuando se deben y pueden usar y cuando no? y si no es mucho pedir... como saber si las necesitamos o le sacaríamos rendimiento en una linterna y como llegar a medirlo (leyendo otros post, me he perdido en saber cuanta potencia se le puede sacar a un XM-L y calcularlo, aunque debería tener un mod la linterna para que la limitación no fueran las baterías supongo...)
tengo bastantes dudas sobre estos temas :llora:
19 Feb 2014 18:59 por esrally
moviles2 escribió:esrally bienvenido, si tiene que ver con este mod puedes consultarlo aquí mismo y así si otra persona tiene la misma duda podrá aclarar su duda y si es sobre otro tema abrir un hilo sobre ello para que todo el mundo pueda aportar ideas sobre la consulta
Tienes razón. Disculpa
He abierto un hilo con la consulta. Te agradezco la ayuda.
Gracias!
07 Nov 2014 13:52 por p3panton
:eek:
Los hilos de mods deberían tener la posibilidad de puntuar con estrellas como los de reviews :esdios:
