Ultrafire C3 un modo y C3 SS 5 modos.
26 Oct 2010 04:58 por ezeqdb
Re: Ultrafire C3 un modo y C3 SS 5 modos.
Recibí un par de C3 de acero de 5 modos y confirmo que están viniendo con un XRE-Q5 o tal vez Q3 (el de la imagen de la derecha), los 5 modos con memoria funcionan bien y sigue siendo la de 98mm.
Tiene el mismo problema que la F22, cuando comienza a descargarse la pila de NiMH, supongo que el voltaje se acercará a 1,1V, los modos empiezan a fallar.. bajan el brillo, no cambian correctamente.. una lástima que pase esto. Sospeché que tenía un driver del mismo estilo de esta otra linterna así que le metí una 14500 y funciona perfecto (todos los modos y sigue funcionando con NiMH).
El anillo fosforescente de la lente le da un tinte muy verdoso a la luz, así que lo cambié por uno negro.
11 Nov 2010 18:02 por ezeqdb
En BLF dicen que desde Lightake están enviando la C3 SS de 93mm, por si alguien está interesado
http://budgetlightforum.cz.cc/node/823
17 Nov 2010 22:33 por fran82
Alguien puede decirme como ha adaptado el clip de la akoray k106 a la C3?????????
gracias!
17 Nov 2010 23:03 por moviles2
no hay que adaptar nada simplemente meti las dos puntas de los alambres por los agujeros hasta que entran del todo rodeando el pulsador
18 Nov 2010 09:42 por fran82
Jo, tendre que probar!
28 Nov 2010 20:37 por d4n1
Me ha llegado una c3 ss 5Modos de DX y es la de 98 mm, con ez 900.
Me ha gustado más de lo que esperaba. Y si esta de 98mm me ha gustado tanto ... me gustaría catar una de 93mm :roto2rie:
Tengo problemas de contactos y tras limpiar roscas sigue con el problema. Desmontaré a ver que veo :roto2:
02 Dic 2010 20:58 por d4n1
Arreglado el problema. Era cosa de un mal contacto en el interruptor. Ahora va como la seda :sisi1:
06 Dic 2010 19:54 por eduy1985
d4n1 escribió:Arreglado el problema. Era cosa de un mal contacto en el interruptor. Ahora va como la seda :sisi1:
A mi me pasa exactamente lo mismo que a ti. Es cuestion de limpiar la linterna de arriba a abajo, y listo, vuelve a funcionar de lujo.
He dejado un mensaje en lightake preguntando si las medidas son correctas, y preguntando tambien por el color del PCB. Porque tengo ganas de pillarme una UF C3 SS de las de "pata negra", pero no me gustaria encontrarme con otra de 98mm.
Si realmente me llegase una 93mm rapidamente le daria puerta a la 98, si se nota tanto la calidad.
Led Lenser V2 TL, Led Lenser V Focus (7846), Ultrafire C3 SS EZ600, C78 (regalada), TrustFire SSC P7 C-BIN (la cabezona), MRV Lumahunter (alias, la dosduros), Sipik SK68 Gris, Ultrafire C3 SS "Pata negra". y regaladas
21 Dic 2010 20:43 por UPz
moviles2 escribió:no hay que adaptar nada simplemente meti las dos puntas de los alambres por los agujeros hasta que entran del todo rodeando el pulsador
:babeando: :babeando: :babeando:
Me seria superutil ese clip en mi C3 del curro...
Se sabe si es posible pedirlo por separado en algún sitio, o solo se puede conseguir con la AKOray K-106 ??
¿Quizas alguna linterna barata que tenga uno compatible?
Veo una locura comprar una K-106 (que por lo que tengo entendido es una magnifica linterna) para sacarle el clip...
02 Ene 2011 00:41 por linkdelight
Mi primer problema del año. Tengo una c3 de 5 modos que ya no enciende. La desmonté completa y conectada directo en el led si enciende , ¿que puede ser? , ¿ tiene solución ?. El interruptor de modos esta bueno ( probado en otra linterna)
02 Ene 2011 21:39 por EduM3
Por eliminación parece ser el driver, lo has podido sacar y revisar, soldaduras o algún componente quemado.
Si es el driver igual soldando algo que se haya soltado lo arreglas, o comprando un driver nuevo si no tiene arreglo o poniendo el led directo.
Mientras el led este vivo todo tiene solución.
22 Ene 2011 06:01 por eduy1985
Buenas noches.
He pedido 2 Ultrafire c3 SS a lightake.com (supuestamente, version de 93mm y led cañero) y otra C3 SS de dealextreme.
Ya os contare que tal va cada una y que version de led vienen.
Sabeis que leds suelen traer las versiones de 93mm?
08 Mar 2011 23:59 por eduy1985
Bueno, ya recibi la version patanegra de la ultrafire c3.
Aqui teneis mis impresiones:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=24&t=1379
Y os dejo unas fotillos de mi ultrafire c3 SS de DX.
27 Oct 2011 22:57 por F. Premens
Siempre le he tenido ganas a esta linterna, sabeis si estan vendiendo la de 93mm en DX? :elboinas:
24 Mar 2012 17:23 por Chavalote
He recibido esta linternilla de DX que pedí en Diciembre del 11.
Me han mandado la versión de 98mm. No sé identificar el led. La verdad es que alumbra bastante bien tanto con litio como con NIMH. Los 3 modos de potencia son muy usables, no así el strobo y el sos que, como casi siempre, sobran.
El acabo de la linterna me decepcionó un poco: las tres piezas que la conforman no encajan de forma totalmente perfecta, haciendo un poco de resalto. El cuerpo central tiene como unas sombras de pulido defectuoso y la pieza del interruptor también tiene unos extraños "artefactos". Son detalles en los que te tienes que fijar para apreciarlos pero, por comparar, la Aurora SH 32 SS que tengo le da mil vueltas en esos aspectos del acabado.
A pesar de todo ello estoy bastante contento con ella, sobre todo con el modo bajo que, dando una luz bastante últil, tiene un consumo de 0.03 (con litio) y da una autonomía casi para despreocuparse.
24 Mar 2012 18:22 por moviles2
la de 98mm la verdad es que no merece la pena el acabado no tiene nada que ver con la de 93mm
GZIP: Off
