Nitecore EC25 otra decepción
07 Ago 2013 12:38 por Antoniomoreno
Re: Nitecore EC25 otra decepción
popi escribió:
Antoniomoreno escribió:¿las nitecore se pueden abrir por algún lado? yo he intentado abrir la cabeza de la EC25 y esta pegada al disipador y la P25 el anillo gris que trae arriba para acceder al reflector y cristal esta también pegado. Así que no podré nunca actualizar la linterna a otro led...¿para que pegan las piezas de las linternas? ¿asi de bien las hacen para que tengan que pegarlas? no tengo ninguna linterna de marca que no pueda quitar sus piezas...
He probado de todo y no hay manera de aflojar nada que no sea donde van alojadas las baterias. :teeth: :teeth:
entonces pensando un poco en esto quieres decir que son irreparables. ya que si no se puedes desmontar, no se puede sustituir ningún componente estropeado
dada vez me gustan menos, y eso que la marca antes me gustaba mucho. :machinegun:
Exactamente no puedes tocar nada de la linterna, ni actualizarla, ni repararla ni nada, viene todo sellado completamente. Por eso fer no pudo quitarle al agua al cristal ni el polvo. Yo queria actualizarlas a un XM-L2 U2 y nada...cada vez irán quedando más obsoletas y sin poder actualizarlas.
31 Ago 2013 15:32 por jorgefrty
con lo facil que se desmontan las chinorris :D
31 Ago 2013 15:36 por joseabul
Pues parece ser que no están lo suficientemente selladas visto lo visto. Para hacer la puñeta y que no la puedas desmontar, si, pero para lo que deben no.
un saludo
31 Ago 2013 16:15 por namberguan
Y yo aquí me realizo una pregunta:
Cual creéis que es la temperatura máxima que soportaría el Led y la electrónica de la linterna.
Lo comento por lo siguiente , las altas temperaturas están reñidas con los pegamentos en general; De hecho si tenemos una tuerca por ejemplo que sea imposible de desenroscar si es posible meterle el soplete se le mete y esa tuerca no se resiste ,comprobado .
Por otro lado si la congelamos ,a los pegamentos tipo loctite por ejemplo los cuartea lo cual facilita su desenrosque
Y los cambios bruscos de temperatura pues mas de lo mismo.
Resumiendo, sabiendo el dato que pongo al principio; Seria cuestión de poner la Linterna en el Horno cual vulgar bizcocho o asado, y luego meterlo en agua lo mas fría posible ,mediante nevera y hielo
Pensemos que los hornos actuales eléctricos disponen de selector de temperatura :sisi3:
Todo esto a titulo investigación y sin que se entere la dueña de la casa (no seamos catalogados de locos :qmeparto ) por tocar su horno
31 Ago 2013 16:26 por joseabul
Pues fuera de coñas, los leds cuando se sueldan a las bases soportan mas de 200º, pero la electrónica, viendo lo generalizado que esta lo del steep down , no creo que aguante mucho....
Por cierto, la linterna hay que meterla en el horno con baterias o sin baterias??? :elboinas:
31 Ago 2013 17:05 por Antoniomoreno
Es más sencillo encender el tostador y arrimar la cabeza y así no hay que calentarla toda entera, arrimas la linterna a la parte de arriba del tostador y sale bastante calor, o en una estufa de resistencias.
Ahora ¿quien es el conejillo de indias? :qmeparto
31 Ago 2013 19:09 por antiparanoico
joseabul escribió:...
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
La verdadera "duda existencial".
31 Ago 2013 19:41 por namberguan
Veamos ,tu meterías un pollo en el horno con la polla dentro :elrisas: :nono:
Que culpa tiene la hembra :silbando:
Pues eso sola sin la pila igual que el pollo, solo sólito solo :qmeparto :qmeparto :qmeparto
31 Ago 2013 21:28 por joseabul
:elrisas: :elrisas: :sisi1:
Hombre..., como buen valenciano me gustan las explosiones aunque sean a base de litio....
31 Ago 2013 21:54 por Antoniomoreno
En el microondas tarda menos en explosionar :roto2: y sobre todo si son nitecore... :facepalm:
