13 Jul 2010 23:47 por moviles2
sylord escribió:Juas, mira que sorpreson ha llegado a focalprice. Al parecer pone que es una C78 pero con dos AA, que decis de ella? sera como la tipica C78? estaremos hablando de un nuevo sable laser al llevar 2 AA? sera mas potente con dos AA que con una sola bateria de litio ? sera la misma C78 pero con "un tubo" mas largo? aceptara dos baterias de litio en lugar de dos AA? que led llevara?, mil preguntas sin resolver puesto que con estos chinorris nunca se sabe.
Ah olvidaba su precio, por 5€ casi que podiamos probar.
C78-A 3W 2AA LED Flashlight Lamp Torch (Black)
http://www.focalprice.com/LF602B/C78A_3 ... AID=614625
si lleva xr-e bien pero hay que andarse con ojo, hay muchas de las ultimas de focalprice que no enseñan el led y es de los chungos
14 Jul 2010 00:48 por kiky
no me cuadra el tamaño para ser AA
14 Jul 2010 01:04 por kiky
es como la que me pille yo,un q3 y si es compatible con 14500. Eso si, el precio mucho mejor!
14 Jul 2010 13:53 por sylord
Ya te ha pasado con los de focalprice que den timo con los led?
A mi lo mas que me ha pasado en focalprice es comprar la una rc-g2 que decia la publi que tenia un P4 y en realidad era un P2, pero era ya algo que me esperaba.
Os habeis encontrado con similares a la C78 que monten Led distintos al que se empezo montando en un principio?
vamos que digo yo si esa linterna siempre la fabrican los mismos chinorris, igual es como la que ya teneis la mayoria, y en unas malas si es otro Led, se les mete caña diciendoles que es un fake que no tiene hueco para 2 AA, e igual se les puede sacar algun bono , descuento o similar para otra compra.
15 Jul 2010 10:29 por fran82
Clon de la Black Cat pero esta vez TrustFire. En vez de un gato, es un león...
Led XP-C (vieeejo), tiene o-ring GTID en el cristal, el cuerpo es casi identico a la BC
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctID=10694
Lo malo, el precio 13,29 USD y el led xpc que es viejo.
16 Jul 2010 10:42 por yogu
Hola, ¿Sabéis algo sobre esta? Imagen
http://www.focalprice.com/LF590S/C84_5W ... AID=614625
Tiene bastante parecido a la C78 pero en 18650 y con modos
He encargado al C78 de Focal, total por 5 €....
En el peor de los casos la regalo para usar con AA, que para uno que no entienda le parecerá buena. Imagen
16 Jul 2010 14:28 por XRAYBoY
yogu escribió:Hola, ¿Sabéis algo sobre esta? Imagen
Parece una copia de la MXDL SA-28 en gris.Personalmente de iba a por la MXDL.
Como dicen por aquí, FocalPrice debe encargar tiradas de fabricación con leds de bin más bajo para abaratar costes.
16 Jul 2010 16:55 por fran82
Aparte de que no parece poderse usar con 3xAAA, sino con 1x18650 y punto. Creo que no pone nada de modos, tampoco.
La MXDL-SA28 está mas barata en lighttake que en otros sitios, aparte está el cupon del 5% en linternas
16 Jul 2010 21:47 por fran82
He encontrado la que puse de kaido (semi-clon de la BC) por 3,3 dolares menos
http://www.lightake.com/detail.do/sku.T ... A%29-30917" onclick="window.open(this.href);return false;
(olvidaos en descripcion lo del R5 y 230 lumens, se ve perfecto que es un led XPC, como mucho 80 lumens...)
21 Jul 2010 13:46 por varamigue
Llegan cosillas nuevas!!
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Y esa R5? ese cuerpo lo usan para todo! se podrian haber esmerado un poco y poner una en la que el led este centradoImagen
21 Jul 2010 15:04 por fran82
Cuidaito que algunas de esas el led produce luz Azul y otra produce luz Roja
21 Jul 2010 16:50 por kiky
fran82 escribió:Cuidaito que algunas de esas el led produce luz Azul y otra produce luz Roja
y otro verde!!!! jejej además la r5 es competencia directa de la x8 salvo con reflector op
la gris de q3 con r5 y regulador tiene que estar bastante maja
22 Jul 2010 10:45 por moviles2
interesante 3xaa asequible, una pena que no hay fotos del dropin
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42672" onclick="window.open(this.href);return false;
Imagen Imagen
edit: si la hay....me gusta bastante igual cae
reedit: en camino ya os contare que tal, las aw 26500 entraran seguro, las 26650 no se
29 Jul 2010 23:55 por moviles2
bueno van apareciendo mas modelos con xp-g
primera linterna con 16340 de las baratas aunque no muy barata
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=10701" onclick="window.open(this.href);return false;
08 Ago 2010 22:33 por moviles2
me llego la saik 3xaa una pena que tenga el reflector y "lente" de plastico (dx declaraba reflector de aluminio )
si no fuera por el reflector de plastico seria muy buena y asequible linterna para los fanaticos de las pilas normales, el reflector de plastico crea imperfecciones en el spot por lo que la voy a usar con lente asferica de 50mm sin los bordes
cuesta la mitad que la ultrafire c88 que de momento es la mejor construida de las 3xaa que ha pasado por mis manos
09 Ago 2010 21:08 por ezeqdb
moviles2: has probado si alguna de las pilas de litio más o menos anchas entra bien?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.40223
No es una linterna, pero creo que le va a venir bien a más de un linternófilo.. es un cinturón de 120 cm ajustable, a la derecha tiene espacios grandes para herramientas o linternas, y a la izquierda unos espacios que podrían quedar bien para llenar de 18650 al mejor estilo Rambo Imagen
13 Ago 2010 14:51 por moviles2
nuevas con xp-g 18650 y tamaño no muy grande
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42972" onclick="window.open(this.href);return false;
pero no hay fotos del dropin
13 Ago 2010 14:53 por fran82
Tiene un diseño un poco raro no? tambien tiene pocos hilos de rosca en ambos extremos.
Una pena, por que es bastante pequeña y bonita
13 Ago 2010 15:28 por XRAYBoY
fran82 escribió:tiene pocos hilos de rosca en ambos extremos.
+1
y un donut bastante apreciable Imagen Espero que sigan sacando algo (mejorado) en esta línea de peques en 18650. Imagen
13 Ago 2010 15:44 por moviles2
hombre yo no la veo tan mal ,de momento es la 1x18650 mas pequeña que hay 3mm mas larga que la tr-801 y 0.6mm mas ancha en la cabeza
no vendian mal mas y mejores roscas aunque las 4-5 que tiene son similares en numero a las de la tr-801 aunque no tienen buena pinta
tampoco tenemos fotos del dropin
