Broma? Timo? Estafa? Cómo es posible?
17 Oct 2012 23:53 por Me pirro todo
Re: Broma? Timo? Estafa? Cómo es posible?
varamigue escribió:Pues se ve que a eso se referían, a solo el led.
A mi aun no me ha llegado nada.
A ver, esperármelo, por ese precio era bastante sospechoso, pero pone lo que pone.
No se si yo me estoy perdiendo algo pero si pone en el anuncio IP65 y waterproof creo que no es de locos pensar que viene con algún tipo de protección, dígase carcasa.
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_de_p ... %C3%B3n_IP
Bueno, en el fondo da igual, en cualquier caso está lo que está.
Voy a ver que uso le puedo dar. :roto2cafe:
saludos!!
18 Oct 2012 01:27 por g_sintornillos
Me pirro todo escribió:Pues me han enviado "solo" un led como el del post 29...
Una estafa como cualquier otra.
En el anuncio pone IP65 y waterproof, hasta donde yo entiendo un led "pelado" ni tiene grado de proteccion contra nada y menos es a prueba de agua...
Podría poner el enlace de lo que compraste? Entiendo lo que recibiste pero no se lo que pediste.
18 Oct 2012 02:41 por Me pirro todo
Es de lo que se habla en la primera página del hilo, allí está el link.
De todas maneras no me cuesta poértelo:
http://www.ebay.com/itm/Outdoor-IP65-Wa ... 4989496%26
18 Oct 2012 04:17 por g_sintornillos
Me pirro todo escribió:Es de lo que se habla en la primera página del hilo, allí está el link.
Pregunté porque se habla de varios leds y faros, también de una linterna pero me di cuenta que de esta no era.
Volvamos a tu caso. Es indudable que has sido engañado, muestran un faro y en la descripción dice:
ITEM :
- 1 pcs LED RGB Spotlight (please choose the power type you want)
- 1 pcs remote controller
Specification:
- LED Color: 4 main colors(Green, Red, White & Blue), 16 different colors in total(change colors via remote controller)
- Input Voltage: AC 85V-265V
- Frequency Range: 50-60Hz
Esos son datos de un faro, no de un led de 10W RGB.
Reclamaría primero al vendedor y luego a paypal. Salta a la vista que el artículo que te enviaron no tiene nada que ver con las fotos, la descripción ni el título (por el título es 10W 20W 30W 50W).
Debiste recibir esto:
18 Oct 2012 12:43 por antiparanoico
antiparanoico escribió:...
Compré esto: http://www.ebay.com/itm/10-Watt-10W-Hig ... 1e7239fd4a
Esta fue mi compra, todavía no ha llegado.
Menos no me pueden mandar, solo que no me lo manden...
Reclama...
18 Oct 2012 13:18 por xos
ITEM :
Specification:
- Beam Angle: 140°
- LifeSpan Time : > 60,000 hours
- Waterproof: IP65
- Cover Material: 5mm High Strength Glassess
- Shell Material : High Strength Aluminum
Hombre, yo creo que esas 3 especificaciones que te remarco en rojo, hacen claramente referencia a la carcasa y no sólo al led, de modo que reclama
18 Oct 2012 13:43 por antiparanoico
xos escribió:ITEM :
Specification:
- Beam Angle: 140°
- Waterproof: IP65
A esas debes agregar:
Que corresponden al driver, que va dentro de la "joroba" trasera de del farol.
18 Oct 2012 14:24 por varamigue
Parece que ninguno se ha fijado en esto, verdad? ahi te indica que elijas la potencia que quieras, y de ella dependera su precio, pero abajo del todo te pone simplemente 10W Chip (en la casilla de seleccion, justo arriba del "buy it now"). Por lo que de momento olvidaros del RGB, el ha elegido el led blanco, igual que lo hice yo, lo que pasa es que es su caso no le indicó en ningun momento que al seleccionar la opcion de 10W Chip le mandarian solo el led suelto, y es ahi donde puede atacar en la reclamacion, pero olvidaros del RGB y del mando a distancia.
RECLAMA, no lo dudes, y hazlo antes de votar, el voto es tu mejor carta de negociacion, si ya has votado sera mas dificil que te hagan caso.
18 Oct 2012 14:42 por antiparanoico
varamigue escribió:Parece que ninguno se ha fijado en esto, verdad? ...
En mi caso tienes toda la razón. :sisi3:
18 Oct 2012 15:03 por Me pirro todo
Eso esta claro vara, lo del RGB y el mando ni lo tenía en cuenta , no es mi caso, eso ya lo sabía, pero aún seleccionando el chip de 10W blanco TANTO EL TÍTULO COMO LA DESCRIPCIÓN SE SIGUE MANTENIENDO TODO, eso sin contar con la foto.
Pues si he votado, pero a conciencia y no por desconocimiento. He hecho unas cuantas compras en ebay y tengo varias reclamaciones abiertas, me cansa todo este tema de reclamar, no aguanto a todos estos estafadores de tres al cuarto. Me tienen comida la moral, lo admito.
Ya contareis si a vosotros os sirven para algo las reclamaciones.
Saludos y gracias por contestar.
18 Oct 2012 15:23 por varamigue
Que pena que ya hayas votado, yo compre hace ya un par de años el wf-139+dos baterias y un pack de baterias AAA (ambos por separado), y cuando me llegaron, sin piedad les mande una reclamacion a cada uno diciendo que si venian defectuosas (pura mentria :buitre: ), o que no funcionan etc, y me dieron las gracias por haberselo comentado y me mandaron un juego nuevo, los dos vendedores, pero claro yo aun tenia el voto pendiente, y asi tuve un 2x1 por la cara.
Pero bueno tu pelea lo que puedas, nosotros te apoyaremos en espiritu :D
19 Oct 2012 01:23 por pepitogrito
varamigue escribió:Que pena que ya hayas votado, yo compre hace ya un par de años el wf-139+dos baterias y un pack de baterias AAA (ambos por separado), y cuando me llegaron, sin piedad les mande una reclamacion a cada uno diciendo que si venian defectuosas (pura mentria :buitre: ), o que no funcionan etc, y me dieron las gracias por haberselo comentado y me mandaron un juego nuevo, los dos vendedores, pero claro yo aun tenia el voto pendiente, y asi tuve un 2x1 por la cara.
Me vas a perdonar, pero hacer ese tipo de cosas me parece muy, pero que muy feo. Luego, NO podemos decir que nos timan y nos estafan cuando nosotros hacemos exactamente lo mismo. Y peor aún si luego por casos como el tuyo pagamos justos por pecadores... (Lo malo es que me imagino la de casos así que ellos también tendrán que sufrir..., y supongo también que eso ya va incluído en el precio que pagamos los justos y píos que compramos con honradez y, ni queremos engañar y menos que nos engañen o nos tomen el pelo...).
05 Nov 2012 13:42 por antiparanoico
antiparanoico escribió:Creo que el chino le erró en el precio. Tiene algunas cosas a buen precio.
He hecho mi primera compra en ebay, debo agradecerte.
Como el sábado todavía no lo había recibido y se vencía el plazo para abrir disputa, lo hice. Acabo de recibirlo. Prueba primaria, fuente de teléfono (12V/500mA), funciona. Costó 3.35 "de la divisa norteamericana". Disputa cancelada.
28 Nov 2012 01:56 por pepitogrito
Y bueno, ¿qué tal? ¿Nos puedes dar más info? (Detallada, please) :sisi1:
30 Nov 2012 01:25 por antiparanoico
antiparanoico escribió:... Acabo de recibirlo. Prueba primaria, fuente de teléfono (12V/500mA), funciona. ...
Si te refieres a su funcionamiento... Sin novedades, está en una cajita... Esperando destino.
