Trustfire TR-801 Q5 WC 5 modos 1x18650
07 Nov 2010 02:00 por arecni
Re: Trustfire TR-801 Q5 WC 5 modos 1x18650
artcort escribió:Me llegó la mía el viernes (en realidad llegó el día 3/11/10, pero no me avisaron hasta el viernes 5).
En efecto, como dice moviles2 es más larga que la de DX de 5 modos (11,7cm contra 11,3cm). Su anodizado es más verde, por llamarlo de alguna manera. Exactamente como la del amigo Heke.
El diodo parece EZ900. No creo que sea P4 como se dice por ahí. La tonalidad es algo violeta, menos que la que tengo de DX. Y más luminosa (tal vez por eso es menos violácea).
Los consumos, con TrustFire fuego a 3.94V han sido 1.53A en alta y 0.26A en baja. La vieja me ha dado 1.30A en alta con la misma batería.
¿A cual le casco un R5? Se admiten apuestas...
Eso quiero saber yo si el xpg le venrá bien y que intensidad le dara el led, o le metemos un xm-l más adelante. La batería le dura muy poco yo diría que menos que a mi 502b xpg r5.
07 Nov 2010 02:13 por XRAYBoY
artcort escribió:¿A cual le casco un R5? Se admiten apuestas...
Yo sería comedido y elegiría la de 1.30A.
Pero probablemente te vaya a dar igual, por que se supone que el driver será el mismo y debería dar la misma caña.
La diferencia entre una y otra ahora la estará marcando el vf del led...y cuando pongas un R5 probablemente tendrá menos vf aún.
Mídelas después a ver si adelanta a la de 1.5A :roto2rie: En cualquier caso disipará mejor que mi MCU C7s por tener más cuerpo...
07 Nov 2010 02:18 por artcort
Pues tal y como se está poniendo el tema del XM-L y la compra conjunta en ciernes, lo mismo me espero... :cejas:
07 Nov 2010 03:31 por d4n1
Yo a la mía le he cascado un mc-e en DD :gaydude:
No cierra la cabeza del todo pero me gusta :roto2:
07 Nov 2010 21:33 por artcort
¡¡¡Atención!!!:
En la TR-801 que algunos foreros hemos adquirido en eBay (vendedor go_market) el reflector queda fijado a la cabeza gracias a un anillo roscado, con dos orificios para desmontarlo.
Esto hace más fácil cascarle un R5, ya que los problemas que moviles2 encontró para centrar el reflector dejarían de existir :silbando:
He tomado prestada una foto de Heke para documentar lo que cuento (espero que no te importe, Heke :abrazo: ):
07 Nov 2010 23:56 por Heke
!! Que me va a importar hombre????
Si aqui estamos para ayudar en lo que podamos...
He intentado poner mejor foto a ver si se aprecia un poco, pero es que de noche y con el movil...
Tengo que reconocer a esta linterna calidad, hay que ver las juntas toricas (anillos verdes) para que no le entre agua y lo bien pensado del centrado del reflector.
08 Nov 2010 00:59 por moviles2
gracias por las fotos heke
en reflector y roscas mejor esa tres modos( en la mia 1 modo el led original se decapito con el reflector en una caida)
en interruptor mejor las de dx
08 Nov 2010 12:18 por artcort
moviles2 escribió:en reflector y roscas mejor esa tres modos( en la mia 1 modo el led original se decapito con el reflector en una caida)
Entonces ¿resuelto el problema de centrado del reflector en esta linterna en el caso de poner un diodo NO XR-E?
08 Nov 2010 15:07 por Rikite
Hoy me ha llegado la 3 modos de ebay. Salió de HK el 22 de octubre y hoy llegó a mi casa.
Hace un año que tengo la TR801 de 1 modo de DX y comparándolas veo:
Hay diferencia en el color. la de DX es más "plata" esta es más "titanio"
Las roscas de la 3 modos son más largas, aunque traía restos del mecanizado.
Hay pequeñas diferencias en el cuerpo, como las roscas y los anillos moleteados y la corona de la cabeza.
La 3 modos da más luz que la otra!!, creí que no sería así. No sé en qué condiciones están las baterías, pero las intercambié y siempre tengo la misma sensación, además es más blanca o más azulada.
A mí el led me parece exactamente el mismo, no veo la estrella en la 3 modos, porque se queda pegada una arandela de goma o plástico sobre la estrella, mientras que en la DX se pega en el reflector, pero a mí me parece el mismo led.
La 3 modos trae todas las juntas luminiscentes, viene con funda y la correa es un poco más ancha.
Por el momento no veo más diferencias.
Me gusta mucho esta 3 modos.
08 Nov 2010 18:19 por arecni
Yo ya he encargado en kaidomain un xp-g r5 en estrella de 14mm, para la tr-801 3 modos low cost, ¿alguno se ha animado a meter el r5 y medir cuanto da en modo alto, llegará a los 1,5a?, serían casi 500 lumens de luz blanca en tamaño contenido y todo por 11€.
08 Nov 2010 21:41 por moviles2
arecni escribió:Yo ya he encargado en kaidomain un xp-g r5 en estrella de 14mm, para la tr-801 3 modos low cost, ¿alguno se ha animado a meter el r5 y medir cuanto da en modo alto, llegará a los 1,5a?, serían casi 500 lumens de luz blanca en tamaño contenido y todo por 11€.
puedes ponerle ese de kai pero el que va perfecto es el de 16mm de dx
con la 3 y 5 modos mucho me temo que la intensidad superara los 2 amp
08 Nov 2010 22:08 por arecni
He probado la opción de refund de kaidomain, pero no creo que me devuelvan la pasta, si lo hacen pido el de deal, es mejor para que no se mueva no?, es que veía el espacio justo.
Tengo este driver http://www.shoptronica.es/276-driver-pa ... 800ma.html que pille para la C8 que espero con un P7 D, pero creo que la pondre directa, este driver al ser dos unidos de 1,4a lo mismo puedo hacer algun apaño y separarlos y lo pongo para no achicharrar al r5.
11 Nov 2010 13:09 por arecni
Creía queme habia cargado el r5 que le he puesto a la tr-801, daba 1,5a, 0,3,a, 0,7a, intento centrarlo, aprieto la rosca al cerrarlo y no pongo el plastico protector y creo que al hacer contacto con el reflector los dos polos del led a muerto el driver, el led no ha sido, pq le he vuelto aponer en su ultrafire 502b y sigue funcionando. He desmontado el driver y este tr-0011a1, he ledio en el foro que es el que monta la Trust SSC P7 (la cabezona), esta es la foto http://www.subirimagenes.com/otros-regu ... 07004.html.
Que driver me recomendais para pnerle un r5 y en el futuro un xm-l.
12 Nov 2010 01:38 por Quemapilas
En estos mods manteneis la capacidad throwler por la que es famosa esta linterna?
La oscuridad es barata.
12 Nov 2010 09:00 por moviles2
Badulake88 escribió:En estos mods manteneis la capacidad throwler por la que es famosa esta linterna?
thrower? pero si de serie no llega ni siquiera a 3000 lux@1m
con xp-g se pierde en throw y se gana en lumens
12 Nov 2010 10:20 por XRAYBoY
+1 Con un reflector tan corto y abierto no le sacas throw ni con un SST-90...
12 Nov 2010 12:23 por Quemapilas
Error mio, estaba pensando en la HS-801 :taptap:
15 Dic 2010 00:53 por zer01
XRAYBoY escribió:
ezeqdb escribió:Es la justicia poética porque yo no pedí la Dos Duros :roto2rie:
Aún estás a tiempo (y más barata aún): http://budgetlightforum.cz.cc/node/778
15 Dic 2010 01:45 por CronoX
Que diferencia hay entre la TR801 de serie y con el R5??? es mucha la diferencia???
Lo que me da miedo es el cambio de led...nose yo si sabria hacerlo..jejej
21 Mar 2011 09:56 por Rikite
Hola compañeros.
Ya tengo otras 3 TR-801 en "mi" colección.
Ya tuve una de 1 modo, después conseguí la de 3 modos de ebay muy baratita, y ahora han llegado 3 más de 1 modo de DX para unirse con la primera y dedicarlas al trabajo. Cada oficial llevará una de ellas.
Las alimentaremos con baterías LiFePO, que como ya escribí en su post correspondiente dan menos voltaje y menos intensidad, por lo que la cantidad de luz se reduce, pero la autonomía se mantiene. Ganamos infinitamente en seguridad y perdemos un poco de luz. Como además las A123 son muy baratas, puedes llevar 3 baterías por el mismo precio que una Trustfire "fuego"
Como estos chinos no son capaces de hacer 2 cosas iguales os pongo unas fotos para que veais cómo abaratan costes, haciendo de una gran linterna una "chinada más".
Lo primero que llama la atención es que el tapón del interruptor no llega a cerrar del todo contra el cuerpo. Esto es porque han reducido la rosca macho en el cuerpo y el tapón tiene un rebaje contra el que hace tope. Es suficiente para que el tapón se monte sobre la junta y asegure la estanqueidad, pero el efecto es sin duda feo.
Por otro lado, han suprimido el muelle del dropin y esto si que me da por :culo: Por que si bien no es un problema para usarlas con trustfire "fuego", la falta del muelle impide el empleo de las LiFePO porque el plástico de éstas que protege el negativo, topa contra los pegotes de estaño que sujetan el dropin y entonces el positivo no hace contacto. :comor:
La solución más inmediata ha sido utilizar un pequeño imán en el positivo de la pila, pero no es buena porque al final el imásn se acaba moviendo y corremos incluso riesgo de cortocircuito.
He buscado muelles de portapilas por las tiendas locales, pero me miran con cara muy rara :confused:
Creo que le meteré un buen pegote de estaño al positivo del dropin para solucionar este tema.
Os dejo unas fotos:
Uploaded with ImageShack.us
