Cargador 18650/26650 USB ML-102
12 Jun 2012 09:43 por d4n1
Re: Re: Cargador 18650/26650 USB ML-102
XRAYBoY escribió:Recibido hoy. :mail: (efectivamente, es poco glamouroso) :D Cargando una 18650, a ver como se porta. :cantarin:
Lo has probado ya?
Como son tus impresiones?
12 Jun 2012 09:44 por d4n1
Changchung escribió:Ya me llego el USB dc-dc de 1 amp, que malo, no funciona con mi iphone.
Una pena. :-(
12 Jun 2012 18:25 por XRAYBoY
d4n1 escribió:Lo has probado ya?
Buenas. Vale perfectamente para su trabajo a un precio muy bajo...y carga 26650!
Pero también ha llegado el de mi mujer y es mejor de lo que creía. :roto2: Lleva una 18650 Samsung 2600mAh, indicador de carga...linterna!
(3 leds SMD blancos, puro flood), saca 1A y la calidad de construcción es excelente...hasta que se le rompa se reirá del mío. :llora:
PDF de Specs y Web Después esa 18650 también será mía. :sisi1:
12 Jun 2012 18:41 por Changchung
Sabras de algun site donde se consiga? Se ve muy bueno...
Hazte tu liga para la cabeza
12 Jun 2012 18:53 por XRAYBoY
Changchung escribió:Sabras de algun site donde se consiga? Se ve muy bueno...
Lo compró a través de groupalia.com, pero creo que solo sirven a España e Italia por ahora.
Aún así, si rastreas en Google el modelo (Magic apb-1126) aparecen otros sitios donde comprarlo.
12 Jun 2012 19:37 por Changchung
Perfecto... Muchas gracias... La pila viene soldada por laminas de metal al pcb o se puede reemplazar? Estaba pensando en ponerle otra baterias de mas mah...
12 Jun 2012 20:03 por XRAYBoY
Todo el conjunto viene termo-sellado y ten por seguro que no me van a dejar desmontarlo...Imagen
12 Jun 2012 21:19 por Changchung
XRAYBoY escribió:Todo el conjunto viene termo-sellado y ten por seguro que no me van a dejar desmontarlo...Imagen
jajja me lo imagino... Gracias
12 Jun 2012 23:21 por Bailer
Abrir eso si que sería jugarsela....y no por la pila de litio :silbando:
Salen muy diferentes de precio? Yo ahora tengo uno de estos para aprovechar las NiMH
Carga la PSP y el movil, el MP4 no, es que es de Sony y me ha salido muy especialito para la carga. Además se me está ocurriendo un minimod usando un conector USB que puede ser curioso
14 Jun 2012 22:21 por Changchung
Bailer, le tenia el ojo a ese cajita ya que usa AA, pero mira lo que consegui, con lo que logre que el mini USB que me llego trabajara con Iphone;
http://translate.google.com/translate?s ... ble-iphone
Ya lo hice y trabaja muy bien, y lo carga muy rapido...
15 Jun 2012 00:05 por Bailer
Que curioso, a ver si mañana lo miro con calma
19 Jun 2012 18:28 por yavi_
Me habéis picado, y he pedido uno como el de Intl-outdoor, pero le he cogido por Ebay por 6.15$ en una puja.
*Edito, el que he cogido no inlcuye cable, aunque tengo 2 ó 3 de ese tipo por casa.
12 Mar 2013 23:50 por pinep
Me he comprado un ML-102 y tengo una duda.... si cargo el móvil y el voltaje de la pila baja por debajo del voltaje de la bateria del movil, se invertiría el flujo de corriente del ML--->movil a movil--->ML es decir si pasaría de estar cargando el movil a estar descargandose para cargar la 18650 ?? O estoy diciendo una salvajada?
13 Mar 2013 01:44 por XRAYBoY
El cargador lleva puertos diferentes para entrada y salida. El móvil solo levará de entrada.
Dudo mucho que puedas sacar energía del móvil por su puerto de entrada.
(de lo contrario los chinos ya habrían inventado alguna tontá, tipo carcasa con lucecitas para alimentarla desde ahí) :elrisas:
13 Mar 2013 01:53 por eduferare
Mi móvil, un Xperia P, si que tiene salida en el puerto micro usb. De hecho con un adaptador de micro usb a usb puedes hacer funcionar cualquier cosa que utilice esa tensión. No se si tendrá algo que ver que el usb de mi móvil es usb OTG. También he cargado el móvil conectandolo al puerto mini usb de una tablet que tengo, con los adaptadores respectivos, claro.
[Sipik SK68, Keygos M10, Trustfire Z5, XinTD C8, Convoy S2, Nitecore Sens mini, NEW-898, Trustfire mini-01, C8, Nitecore Sens AA, Fenix TK75, Roche F6...
13 Mar 2013 02:48 por kevinalvcla
Correcto eduferare el usb funciona como OTG y ofrece tension.
Le podrias conectar un ratón, un teclado... y le suministraria tension, y ya si tu kernel tiene driver para él, funcionaría como periférico para tu teléfono.
Yo al mio en su día le compre esto y me iba de fábula...
http://www.focalprice.com/CA0249B/2cm_A ... T_MZ-WCG2c
13 Mar 2013 02:54 por eduferare
Yo compré en DX, 2 adaptadores parecidos por menos de 2 euros. Funciona sin problemas el ratón o el teclado
13 Mar 2013 04:00 por pinep
Yo también tengo conectores OTG para la tablet y para el móvil (nooo todos los móviles son OTG)
Aclarada mi duda con el dato que en el ML el mini usb es entrada y el usb es salida de energía
14 Jun 2013 23:10 por Orzak
¿A qué tensión os corta? A mi me corta a 4,18 más o menos :S. El otro cargador me las deja a 4,22-4,23, este es poco eficiente, ¿no?
15 Jun 2013 00:29 por yavi_
Más bien el otro que tienes se pasa un poco, 4.18v esta bien, 4.20 como ideal pero mejor que se quede Pelin corto a que se pase por la buena vida de tus baterías.
