[Proyecto] Jerga linternera
05 Ago 2011 22:39 por namberguan
Re: [Proyecto] Jerga linternera
A ver si os animáis.
MAH: Máxima carga que almacena una batería; Ejemplo batería de 1000 mah alimentando una linterna de un consumo de 100 mah durara 10 horas la luz.
VOLTAJE: Diferencia de potencial o tensión eléctrica.
DISIPADOR: Pieza generalmente de aluminio o cobre encargada de disipar o refrigerar pasivamente el calor del LED para evitar su deterioro.
05 Ago 2011 23:26 por XRAYBoY
Buenas esas nanberguan! mAs, mA/h y sus diferencias, son de las que tenía guardadas en secreto. :gaydude:
Añadiré disipador y lo demás en cuanto tenga un rato.
20 Ago 2011 12:57 por namberguan
Que parado se a quedado este hilo a este paso olvidemonos de coger el sillon FL en la real academia de las letras.
20 Ago 2011 13:17 por XRAYBoY
Pues para que no te quejes, acabo de añadir IMR y OTF. :)
29 Ago 2011 14:17 por namberguan
XRAYBoY escribió:Pues para que no te quejes, acabo de añadir IMR y OTF. :)
Pues nada como quejarse es gratis aqui estoy :qmeparto :qmeparto
Haver si os animais
K = Kelvin ( unidad de temperatura )
LINTERNAS UV = emiten luz ultravilota ( coloquialmente luz negra ) Utilizadas mayoritariamente para detectar autenticidad de documentos y localizar restos de fluidos.
LINTERNAS IR = emitern luz infraroja ( ignoro su utilidad salvo que tengas un equipo que detecte dicha luz el cual es caro )
sin alguien conoce alguna utilidad aunque sea por capricho que lo esponga siempre se aprende algo
LUZ FRIA = Emision bastante blanca entre 6000k y 8000k
LUZ CALIDA = Emision menos molesta al ojo humano tirando a amarillenta sin serlo
:zpalomita: .
02 Oct 2012 23:11 por namberguan
Aunque poco usado y mas bien por la mayoría desconocido entre los cuales me hallo ; Me huele ami que en breve tendrás que añadirlo :sisi3:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=4736
02 Oct 2012 23:38 por maito
namberguan escribió: LINTERNAS IR = emitern luz infraroja ( ignoro su utilidad salvo que tengas un equipo que detecte dicha luz el cual es caro )
:zpalomita: .
Los modos de visión nocturna de las cámaras utilizan luz infrarroja para iluminar. Muchas cámaras aunque no tengan vision nocturna detectan en mayor o menor medida el espectro de infrarrojo. Así como las cámaras de seguridad.
02 Oct 2012 23:46 por namberguan
:zpalomita: .
Me as dejado loco :comor:
Mi idea era dar haceso a este post
Redefiniendo el DD: ¿Hacia las ultralanzadoras?
O por lo menos es lo que ami me sale
Aver si a alguien le sale lo mismo que a ti
:abrazo:
09 Abr 2017 23:09 por namberguan
Hace poco se realizo una la pregunta en el foro sobre que es una linterna tactica.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=13598
Cuya definición no se encuentra incluida en el glosario de la Jerga Linternera
Con el fin que el compañero pueda incluirla y puesto que según quien la interpretamos de una manera o otra .
Yo propongo aportar opiniones aquí para asi sacar algo en claro.
Por ejemplo bajo mi impresion :
Tactica deberia de tener facil aceso a su manejo.resistente a los impactos para poder usarla como arma contundente, con un minimo de fiabilidad puesto que las considero para usos de seguridad
--------,----------,---------- y mas etc
si juntamos varios punto de vista fijo que damos con su definición exacta
Un Saludo
Se animan Ustds :cantarin:
10 Abr 2017 15:15 por stirner
Yo creo que es muy sencillo:
Linterna táctica es la que se puede usar en conjunción con un arma de fuego(especialmente con un arma de fuego corta).
Vale que hay muchas, muchisimas ,de diferentes tipos que pueden servir. Por eso esa definición es tan util.Porque no toma partido entre las distintas preferencias de usuarios e instructores.
ImagenImagenImagenImagenImagen
11 Abr 2017 00:02 por namberguan
stirner escribió:Yo creo que es muy sencillo:
Lamento discrepar Bueno digamos que discrepo puesto que aun siendo uno de los motivos por los cuales podría llamar a una linterna el ser tactica
No seria el único puesto que sin disponer de arma de fuego sea corta o larga ; simplemente con una defensa o asta incluso sin ella una linterna podría denominarse tactica .
De hay que solicitase opiniones para poder realizar una criba y llegar una conclusión razonable,
Y que conste que lo mio es una opinion solamente .
Pero bueno en vista del éxito de la encuesta y visto la opinion de alguien que se dedica a la seguridad sin disponer de mas opiniones e dicho :culo: :sisi1:
Un Saludo :abrazo:
11 Abr 2017 02:30 por kntx
No voy a discrepar con nadie, porque todos definimos lo que significa "linterna táctica"; cada vez se está viendo que se usa el elemento "táctico" (el término en si vende mucho) en ropa(chaleco, pantalón, botas), armas de mano (navajas, cuchillos) y otros elementos más (incluidas linternas, brújulas etc) ; por mi, el elemento "táctico",lo entenderia como algo profesional , osea , herramienta usada por y para los profesionales, nada de afición; hablando de las linternas tácticas, incluiría el peso ligero, ergonómica (funda obligatoria), pulsador instantáneo (tk35 por ej), memoria del último modo/acceso directo a algún otro modo predeterminado (strobe, turbo etc.), materiales de alta calidad (resistente al desgaste), turbo ilimitado (obligatorio), resistencia alta (caidas/golpes/agua/frio/calor), si es posible interfaz de usuario programable, toma de carga incorporada (desde vehiculo tmb) y como último deseo, el acceso a un servicio de reparación/mantenimiento (repuestos) que todos los fabricantes olvidan (de ésto se puede hablar muuucho, quien quierr mandar una linterna a china para reparar?) - pensándolo bien, pocas linternas conozco que puedan cumplir todos éstos requisitos
11 Abr 2017 02:36 por kntx
Por profesionales, entiendo personal de seguridad ; luego, cada profesión en parte se entiende que pueda necesitar un tipo de linternas u otro
11 Abr 2017 08:08 por stirner
Creia que se trataba de encontrar una definicion, y no de explicar como debe ser o que debe tener una linterna tactica.
Hay infinidad de tipos diferented. Tantos como opiniones de profesionales de seguridad, pero creo que si hay algo que nadie puede negar es que una linterna que no pueda usarse en conjuncion con un arma no puede llamarse tactica porque no seria adecuada , de modo general, para un uso policial o militar. De ahi que sirva como definicion. Es una caracteristica exclusiva de una linterna tactica que ningun otro tipo dd linterna debe cumplir. Todas las demas caracteristicas que mencionais tambien pueden ser propias de otros tipos de linternas
